Програматор EEPROM 24xx і 25xx на CH341A
код: DPC277
153 грн
  • Програматор EEPROM 24xx і 25xx на CH341A
  • Відгуки (53)
Універсальний програматор EEPROM мікросхем пам'яті 24хх і 25хх серій. Програматор побудований на інтерфейсній мікросхемі CH341 і крім програмування мікросхем може виконувати роль USB-UART і USB-SPI конвертера. Використовується програматор для програмування мікросхем біос материнських плат комп'ютерів, ноутбуків, відеокарт, мультимедійних плеєрів, пам'яті телевізорів, РК-дисплеїв, маршрутизаторів, ігрових приставок, супутникових ресиверів, ресиверів T2, 24 EEPROM, 25 SPI FLASH і т.д.
Програматор невеликий за розміром і зібраний на одній мікросхемі CH341A. Перемичка P / S служить перемикачем режиму роботи мікросхеми CH341A як конветрер USB> Паралельний Порт (Parallel) або USB> Послідовний Порт (Serial). Керування програматором здійснюється від комп'ютера за допомогою спеціальних програм, наприклад CH341A Programmer.
Програматор на CH341A має драйвер і програмне забезпечення для операційних систем Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista і Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.
Програматор має інтерфейси, роз'єми і контактні майданчики для підключення до комп'ютера і установки програмованих мікросхем:
  • для підключення програматора до комп'ютера використовується стандартний USB інтерфейс специфікації 2.0
  • для підключення мікросхем виконаних в DIP корпусі на платі програматора встановлена ZIF панель на 16 контактів з нульовим посиленням і ручкою фіксатором
  • для підключення мікросхем 25 серії виконаних в корпусі SOP8 або SOP16 на платі програматора є два контактних майданчики
  • для внутрішньосхемного програмування на платі програматора є ISP інтерфейс. Позначення контактів: 3.3, MOSI, CLK, MISO, CS, GND
  • на платі програматора є інтерфейс RS232. Позначення контактів GND, RX, TX
Живлення USB міні-програматора CH341A здійснюється від USB порту комп'ютера. Напруга живлення 5В.
  • Мікросхема програматора: CH341A
  • Робоча напруга: 5 В
  • Джерело живлення: USB
  • Розміри: 66 х 28 х 15 мм
  • Вага: 20 г
  • 1 х Програматор на мікросхемі CH341
  • 1 х Плата-перехідник
  • 1 х Контакти для плати-перехідника
Відгуки покупців про Программатор EEPROM 24xx и 25xx на CH341A
Микола (22.04.2025)
через SPI можна атмеги та атіні прошивати?
admin (23.04.2025)
Доброго дня. Так можна.
влад (28.02.2025)
ви может написати чітко що отримає покупець ?
admin (28.02.2025)
Інформацію додали.
Олександр (16.12.2024)
Плата швидко приїхала! Дякую що є техпідтримка! Драйвери завантажив з вашого сайту. Все працює чудово!
Дякую менеджерам,дозамовляв ще товари оформили все до одного замовлення.
Проблема була з прищепкою.не дуже добре затискає мікросхему,(можливо це я не зрозумів як нею правильно затискати!!!) Запаяв мікросхему у корпусі sot8 на плату з комплекту ,прошивка завантажилась без помилок! Працюю з сайтом з 2017 року, буду й далі робити замовлення! Дякую що ви є!!!
Олег (12.05.2023)
Замовлення виконали швидко
Денис (01.04.2023)
Шкода, що в продажу немає зеленої CH341A Arduino AVR Pic (Green) версії цього продукту, де немає проблем із перемиканням 3.3v/5v. Ця версія Black Edition "Made in China" може підсмажити деякі чипи мікросхем на 3v так вона ще й коштує дорожче від справної версії.
Денис (01.04.2023)
Из недостатков данной китайской модели, по дата-линии приходит 5V напрямую от usb вместо 3.3V. Есть решение, но нужно ногу поднимать и вести два провода чтобы исправить напряжение до стабильного без андервольтинга.
Вовк О.С. (21.02.2023)
Нормальні дрова сучасний варіант:
http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html
Mintytail (23.12.2022)
Зробив локалізацію для CH341A Programmer українською, виправлені деякі помилки, які були в російській.
Крапивний Іван (04.08.2022)
Дуже швидке реагування магазину. Швидка доставка Брав в парі з кліпсою. Відновив біос для Machinist X99 v102
Маричев Олег Игоревич (23.06.2022)
https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash/releases soft Asprogrammer 2x
Якимець Роман (10.01.2022)
В першу чергу велике спасибі за вашу працю, за оперативність! Програматор чудово виконує своє призначення, вірю в подальшу співпрацю з вами. Успіхів!!!
Геращенко Роман (28.09.2021)
Працює, ціна норм, шо ще треба ...
Солдатов Сергей (09.03.2021)
Забыли пароль от биоса)
Программатор помог перепрошить без проблем)
Макаренко Сергей (14.02.2021)
Быстрое реагирование магазина. Быстрая отправка. Программатор работает хорошо. Прочитал/записал 24C128 и несколько аналогичных. Будьте внимательны! В версии программы CH341A Programmer 1.34 микросхемы нарисованы вверх ногами. Одна из микросхем корректно считалась только программой NeoProgrammer.
Павлович Алексей (21.01.2021)
Швидка доставка. Товар належної якості.
Программатор працює відміно
Богдан (25.11.2020)
Купил что бы востаность роутер. (GD25Q127CSIG)
Чтение чипа проходит нормально.
Стрирание происходит моментально. Запись занимает несколько минут (5-10). Но если перечитать что было записано в чипе, то там остается старая прошивка.
При чтении индикатор Run не горит.
Пробовал AsProgrammer, NeoProgrammer
admin (25.11.2020)
Как Вы подключались к микросхеме?
Онищук Андрей (23.11.2020)
Всё отлично,доволен всем!!!Советую!!!
Романчук Александр (18.08.2020)
Прислали быстро,прошивал биос на пк без проблем.
Богдан (28.06.2020)
Быстро доставили - быстро перепрошил биос на Linux с flashrom, без каких-либо проблем.
GONAD (14.06.2020)
Хозяйке на заметку.
Переходник в комплекте оказывается не для распайки перед прошивкой, к нему микрухи крепятся обычной деревянной прищепкой. Прищепки достаточно чтобы плотно прижать чип к переходнику.
Дмитро (09.11.2022)
Блін а раніше не можна було сказати, в мене вже перехідник майже розтікся
Туренко Сергей (14.06.2020)
Товар соответствует цене, пришло все быстро и качественно, без лишних перезвонови писем, Уже не первая покупка, этот магазин советую всем.
Максим (13.06.2020)
Купил для CH341A адаптер 1.8V для прошивки флэшки winbond 25q64fwsig.
Использовал софт NeoProgrammer.
Флэшка не определяется. При выборе типа микросхемы вручную -- считывает нули. Хотя bios во флэшке записан 100%.
Кто сталкивался с подобной проблемой? В чём может быть причина и какие способы решения?
Пилясов Роман (09.06.2020)
Классный программатор + удобное ПО!
Быстрая доставка.
Полозов Геннадий (02.06.2020)
Спасибо работником, за быстрое обслуживание.
Товар доставлен быстро .
Ермоленко Максим (17.05.2020)
Присоединяюсь к сказанному кем-то ранее: "Хороший программатор за свои копейки".
Филипов Юрий (12.04.2020)
Отличный программатор. Оживил роутетр по UART после неудачной прошивки.
Моклячук Олександр Михайлович (06.03.2020)
Программатор помог оживить два роутера - один постарше (оказалась сбойная память, пришлось менять чип), второй новый, брикнутый автообновлением. Работает на ура!
Кравченко Антон (29.02.2020)
Программатор хороший и недорогой.С пол пинка поднял свой окирпиченный ноут,после неудачного сброса БИОС.Только народ,ищите БИОС на спец форумах,с очищенным МЕ регионом.А так,покупкой доволен как слон.
Макарец Владимир (29.02.2020)
Хороший програматор, ціна також на рівні. Служби працюють дуже швидко. Замовлення виконали надзвичайно швидко (від заказу до отримання у другому місті пройшла 1 доба). Спасибі магазину, рекомендую всім.
Христенко Іван (13.02.2020)
Нормальний та недорогий програматор. Працює прекрасно.
Igor (24.09.2019)
Замечательный программатор.
Восстановил материнку АСУС с винбондом 25Кю64.
Купил в комплект еще переходник https://arduino.ua/index.php?productID=3356&CodOrd=62e00249e9#discussion
Короткого небыло, дык выкусил лишние ножки.
Работал АсПрограммером.
Ранее никогда не держал в руках программаторы и не занимался прошивками.
Роман Сенченко (20.09.2019)
хороший прогер,шьет отлично,все просто
Александр (11.02.2019)
Чипы 25хх не захотел шить ПО на которую вы дали ссылку.
Как я решил проблему:
-удалил ПО
-удалил драйвера
-скачал прошивку ASUS BIOS с оф. сайта
-конвертировал из расширения *.CAP в *.BIN
-скачал с 4PDA ПО (AsProgrammer) Ch341Programmer_v1.1.1.32
-скачал с 4PDA ПО CH341A Programmer v.1.34, установил драйвера
-чипы прошились
PS
-шил чипы W25Q128FV, GD25B128CO
-а тут есть все о чем я писал выше
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=884713
Горшков Владимир (06.11.2018)
Покупкой доволен. После установки драйверов заработал сразу под Windows XP. Флеш-память определяет. Восстановил работу телевизора.Рекомендую к программатору приобретать ZIF переходники SOP8-DIP8, чтобы не заморачиваться с пайкой.
Александр (06.10.2018)
Все отлично, хотелось бы что к нему шли в комплекте адаптеры ZIF для микросхем без пайки, и прищепка.Пришлось докупать отдельно.
Сергій (02.09.2018)
Нормальний програматор, працює під Linux.
Лавренчук Александр (03.07.2018)
Уляхин Александр Николаевич (17.06.2018)
Хороший и недорогой программатор. Покупкой доволен. Одно плохо что нет прищепки в комплекте, для прошивки чипов не выпаивая.
Тарас (28.03.2018)
Работает отлично, единственное пришлось перебрать несколько версий драйверов, чтобы подошёл под Win XP
Майзус Андрей (04.03.2018)
Приятно удивлён. Быстро, по доступной цене и что самое главное - отлично всё работает! Спасибо!
Вася (18.01.2018)
Норм, у этих с кварцем на 12 МГц
Виктор (30.12.2017)
Отличный программатор. Прошил чипы для принтеров. Спасибо за быструю доставку.
Виктор (29.12.2017)
Спасибо за быструю доставку Прошил чипы для принтера Все работает
Онисько Євген Богданович (26.12.2017)
Приємно мати справу. Покупкою задоволений. Раджу до співпраці.
Сергей (17.12.2017)
А есть к нему адаптеры (переходники) TSU-D08/SO08-150 для 24xx и 93xx чипов или DIP08/SO08-208 для 25xx чипов?
admin (18.12.2017)
К сожалению только переходник, идущий в комплекте.
Чудаков Сергей (22.11.2017)
Хотелось бы вместе с программатором получать ссылки на драйвера и софт.
admin (22.11.2017)
Ссылки на ПО есть на странице товара.
Павлович Светлана (07.11.2017)
Прекрасный программатор, прошивались биосы наноутбуках, все прекрасно
Є питання по "Програматор EEPROM 24xx і 25xx на CH341A" ?
