49 грн
Відгуки (2)
Мікросхема AD8066 – здвоєний малошумлячий високошвидкісний ОУ на польових транзисторах.
Операційний підсилювач швидкодіючий AD8066 від Analog Devices застосовується в Hi-Fi аудіотехніці, автомобільних аудиосистемах, звукових картах та інших пристроях відтворення звуку.
Параметри:
Маркування: 8066AR
Тип ОУ: на польових транзисторах (FastFET voltage-feedback)
Корпус: SOIC-8
Кількість каналів: 2
Робочий струм живлення: 14.8 мА
Напруга живлення (макс. / Хв.): 24/5 В
Тип джерела живлення: Двополярне
Тип виходу: Rail to Rail
Вихідний струм на канал: 35 mA
Напруга зсуву: 400 мкв
Швидкість наростання вихідної напруги: 180 В / мкс
Відгуки покупців про Операционный усилитель быстродействующий AD8066AR SOIC8
Ivan (07.03.2024)
Мікросхема - схожа на LMV358 з перебитим маркуванням під х10 дорожчу AD8066. Відеосигнал спотворює сильно (ОП у режимі повторювача), фронти завалені, колір просто ігнорується бо не проходить по частоті.
У вкладанні жовтий колір - сигнал на вході ОП в режимі повторювача, блакитний - на виході.
Очень качественный операционный усилитель.
Прекрасно работает при однополярном питании 5В.
Его, и остальной товар, оперативно получил на следующий
день после оформления заказа. Спасибо.
Плата-перехідник з склотекстоліту для мікросхем в планарних корпусах TSSOP20, SSOP20 і SOP20 з кроком 1,27мм та 0,65 мм для переходу на стандартний DIP-20 2,54 мм крок виводів для зручності їх монтажу та використання з безпаєчною макетною платою.
Високоточний, економічний та швидкодіючий АЦП MCP3421A0T-E призначений для застосування в складі мікропроцесорних систем збору аналогових даних. Перетворювач має високу чутливість, точність, невелику нелінійність по всій шкалі перетворення, малі розміри і дуже просте підключення по...
Клон популярного операційного підсилювача загального призначення MCP602. Призначений для роботи спільно з цифровими пристроями. Працює в діапазоні живлячих напруг від 2,7 до 6В, вихідна напруга від потенціалу землі до напруги джерела живлення, має частоту одиничного посилення 2.8МГц і вхідний...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальний напівпровідниковий елемент, складається з світлодіода та фототранзистора, ніяк не пов'язаних електрично. Використовується для гальванічної розв'язки різних сегментів схеми - наприклад, сигнальної та силової або ланцюга зворотного...
Мікросхема LM358D в корпусі SOP-8 – популярний універсальний двоканальний операційний підсилювач постійного струму з частотної компенсацією і захистом виходу від короткого замикання. Мікросхема LM358 широко застосовується в якості компаратора, підсилювача низьковольтних сигналів,...
Монтажна плата-перехідник для мікросхем в планарних корпусах TSSOP28, SSOP28 і SOP28 з кроком 1,27мм та 0,65 мм для переходу на стандартний DIP-28 2,54мм крок виводів для зручності їх монтажу та використання з беспаєчними макетними платами.
Инвертуючий перетворювач напруги ICL7660CPAZ призначений для побудови двополярного джерела живлення, які застосовуються в схемах живлення операційних підсилювачів, а також комп'ютерних блоків живлення.
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте...
Набір керамічних конденсаторів, всього 300 шт (30 номіналів). Дуже зручний в радіоаматорській діяльності, наприклад, коли потрібно зібрати схему немає необхідності відкладати роботу через відсутність одного єдиного конденсатора.
98 грн
