Мікросхема MCP602-IP DIP8 ОУ з однополярним живленням
код: SKV327
19 грн з ПДВ
від 3 шт. 18 грн
від 10 шт. 17 грн
  • Мікросхема MCP602-IP DIP8 ОУ з однополярним живленням
  • Відгуки (6)
Клон популярного операційного підсилювача загального призначення MCP602. Призначений для роботи спільно з цифровими пристроями. Працює в діапазоні живлячих напруг від 2,7 до 6В, вихідна напруга від потенціалу землі до напруги джерела живлення, має частоту одиничного посилення 2.8МГц і вхідний струм до 1 пА. Широко застосовується для побудови аналогово-цифрових перетворювачів, обробки аналогових сигналів датчиків, в портативних пристроях збору та аналізу інформації, аналогових фільтрах та підсилювачах фотодатчиків.
  • Маркування: MCP602-I/P (e3)
  • Кількість каналів: 2
  • Напруга однополярного живлення (Usingle): 2.7 - 6 В
  • Тип живлення: однополярне
  • Струм споживання: 0.23 мА
  • Частота одиничного посилення (GBP): 2.8 МГц
  • Вхідний струм зміщення: 1 пА
  • Вихідний струм: 22 мА
  • Максимальна швидкість наростання вихідної напруги: 2.3 В/мкс
  • Напруга зсуву: 0.7 мВ
  • Тип корпусу: DIP-8
  • Робоча температура: -40 до +85 °С
Відгуки покупців про Микросхема MCP602-IP DIP8 ОУ с однополярным питанием
Игорь (24.08.2022)
Подтверждаю тот факт, что при однополярном питании 5 вольт выходное напряжение не поднимается выше 3,8 и не опускается ниже 0,6 вольта. Т.е. rail-to-rail отсутствует, к сожалению.
Барабаш Юрий (11.04.2020)
К сожалению в моих экземплярах МСР 602 параметр Rail-to-Rail (по выходу) отсутствовал. Это затруднило их совместное использование в изделии arduino. Их пришлось вернуть. Процедура была проведена в доброжелательном ключе.
С уважением, Юрий.
Юрий (29.03.2020)
MCP602 DIP-8 испытывалась в качестве усилителя (Кu=100) для термопары. Uoutput max = Udd-1.3v.
Rail-to-Rail: по выходу отсутствует.
С уважением
Юрий
admin (30.03.2020)
Напишите, пожалуйста, нам на почту условия проверки параметров операционного усилителя.
Юрий (26.03.2020)
Приобрел Микросхему MCP602 DIP-8 ОУ -12шт.
Но Rail-to-Rail: по выходу отсутствует. Уровень сигнала
меньше напряжения питания на 1.3в.
Как их поменять на с Rail-to-Rail: по выходу.
В магазин нет доступа.
Надеюсь на решения проблемы.
С уважением
Юрий
admin (27.03.2020)
Є питання по "Мікросхема MCP602-IP DIP8 ОУ з однополярним живленням" ?
