178 грн
від 2 шт.
166 грн
від 3 шт.
153 грн
Відгуки (16)
Відмінний недорогий універсальний мультиметр DT-838 завдяки своїй низькій вартості та великими можливостями по праву заслужив званням "народного". Мультиметр DT-838 призначений для виконання вимірювання змінної та постійної напруги, постійного струму та опору, оснащений функціями тестування транзисторів (PNP/NPN типу), перевірки ланцюга на провідність, а також вбудованим термометром із термопарою К-типу. Невеликий, легкий, надійний. Має індикацію навантаження, індикатор низького заряду батареї.
Красива пакувальна коробка (цей тестер може стати відмінним подарунком)
Інструкція російською мовою
Характеристики мультиметра DT-838 у таблиці:
Модель
DT838
Дисплей
РКІ, відліків: 1999, 3 ½ - розрядний
Напруга постійна (DC)
Діапазон
200 мВ / 2000 мВ / 20 В / 200 В / 1000 В
Похибка
0,25% / 0,5%
Напруга змінна (АC)
Діапазон
200 В / 750 В
Похибка
1,2%
Струм постійний (DC)
Діапазон
2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10А
Похибка
1,0% / 1,5% / 3,0%
Опір
Діапазон
200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм
Похибка
0,8% / 1,0% / 1,0%
Температура
Діапазон
от -20 ºС до 300 ºС
Похибка
3,0%
Функціональність
Тест на провідність
є
Тестування транзисторів
коефіцієнт посилення транзисторів (PNP/NPN типа)
Загальні характеристики
Живлення
9 В, батарея "крона"
Габарити / маса
126 х 70 х 28 мм / 137 г (з батареєю)
Відгуки покупців про Мультиметр DT-838
Широков Олександр Вікторович (06.08.2024)
Отримав те, що очікував: все працює, нічого не відпадає, принаймні поки що. Основна незручність - це вмикання-вимикання перемикачем режимів, але це було відомо ще до оформлення замовлення. Ніяких претензій. Робота магазина, традиційно, відмінна. Дякую.
Мультиметр як на початківця нормальний. Щупи відпали обидва за місяць не надто активного користування. В іншому серед проблем нечасті глюки вимірювання будь якого показника (інколи з''являються божевільні значення, перевключити пристрій вирішує проблему)
батарейка була розряджена повністю, хоча термін її придатності до 2025р.
Її мені замінили на нову (а це майже половина вартості тестера!).
Щиро дякую за сервіс і відношення до клієнтів!
За свою цену и если вы держите в уме погрешность -- "нормас". Если Вы планируете заниматься радиотехникой серьёзно, то сразу, с самого начала привыкайте к более качественной аппаратуре.
ВНИМАНИЕ!
Сразу заказывайте со сменными щупами.
У меня, на аналогичном приборе, купленном не тут, произошло выпадение втулки со штырём щупа на одном щупе и перекручивание и обрыв жил незакреплённого провода во втором щупе.
Щупы лучше заказывать по частям и собрать на проводе с наиболее низким сопротивлением или вот такие -> https://arduino.ua/prod2180-shypi-dlya-myltimetra-testera-ysilennie
Обратите внимание на какой-нибудь из UNI-T.
Кстати, юниты медленней прямого конкурента: читайте, смотрите обзоры.
Работает. Для новичка точно сойдет.
Минус -- через несколько дней использования от щупа оторвался красный провод (с силой я точно его не дергал). Припаял обратно и залил термоклеем -- работает.
Заказал этот тесттер несколько дней назад. Как для дешевого варианта сойдет, кроме одной проблемы:
При измерении напряжения переодически глючит... на батарею 3.7 В может показать как 3.7 там иногда и 19... притом если попробовать померять батарею 1.5 на AVC покажет ее напряжение в 1.5... Собственно по пречине таких глюко розетку измерять точно не стоит.
Проблема может быть исправленна путем включения и выключения 3-5 раз
Відмінний мультиметр DT-832 завдяки низькій ціні та широким можливостям по праву заслужив званням "народного". Вимірює напругу, силу струму, опір, дозволяє перевіряти діоди та транзистори. Невеликий, легкий, надійний. Захист від перевантаження, індикатор низького заряду батареї.
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
179 грн
