USB звукова карта (адаптер)
код: DPC289
Додаткові категорії товару: Звук
86 грн
  • USB звукова карта (адаптер)
  • Відгуки (4)
Зовнішня звукова карта підключається для підключення до порту USB. Працює як PnP пристрій. Звукова карта не потребує додаткової установки програмного забезпечення. Система відразу визначає карту і виводить на неї звук. У пристрої також є вхід для мікрофона.
Не слід очікувати від цієї звукової карти високої якості звуку. На значній гучності може бути присутній слабкий шум або рідкі потріскування, що не свідчить про несправність.
  • інтерфейс: USB 2.0
  • розрядність ЦАП: 16 біт
  • макс. частота ЦАП (стерео): 48 кГц
  • розрядність АЦП: 16 біт
  • макс. частота АЦП: 48 кГц
  • лінійний вихід/навушники: 1 шт.
  • лінійний вхід: немає
  • мікрофонний вхід: є
  • довжина кабелю: 15 см
Відгуки покупців про USB звуковая карта (адаптер)
Сергій (10.09.2020)
Під LinuxMint Уляна стала одразу, звук нормальний.
Ткаченко Олег (02.10.2018)
На "Win XP sp3"(на двух ПК) и на "Win 7 Домашняя расширенная" встала сразу и без ошибок.
Линейный выход работает, микрофонный пока не проверял.
Алексей Карпенко (26.07.2018)
Проверил на Raspberry Pi 3 B+ - работает в обоих направлениях без доустановки драйверов. Но нужно выбрать её в настройках аудиоустройств, там же выбрать микрофон и аудиовыход для отображения и выставить уровень сигнала. По умолчанию уровень выставлен в ноль - сигнала нет вообще.
Проверено на голосовом поиске Google.
Алексей Карпенко (24.07.2018)
При подключении к компьютеру (USB 2.0, Windows 10) опозналась сразу. Вход и выход работают, но пришлось зайти в настройки микрофона (системное окно Windows) - уровень громкости был выставлен в "0". При включении есть щелчки. Наличие конденсаторов на выходе не смотрел - корпус не предусматривает нормального раскрытия.
На Raspberry Pi пока не проверялась.
Є питання по "USB звукова карта (адаптер)" ?
