Корпус з вилкою VR1
код: BOX104
157 грн
від 2 шт. 149 грн
від 3 шт. 141 грн
  • Корпус з вилкою VR1
  • Відгуки (18)
Корпус з вилкою VR1 - відмінне рішення для любителів будувати "розумний будинок" та інші пристрої, що вимагають прямого включення в електромережу. Корпус складається з кришки і основи, які збираються за допомогою 3-х шурупів. В основі розташована вилка V5-Ø4,8мм. На внутрішній поверхні основи і кришки знаходяться стійки для кріплення компонентів. На лицевій поверхні кришки в зоні "наклейки" можливе виконання отворів і вікон різної конфігурації. У детальному описі представлене креслення корпусу. Стандартний колір корпусу - білий; матеріал АБС.
Для складання потрібно три шурупа 3,5мм довжиною 15-20мм. Шурупи до складу набору корпусу не входять.
Збирання корпусу:
Креслення корпусу:
Корпус с вилкой VR1
Відгуки покупців про Корпус с вилкой VR1
Юрій (10.03.2025)
Якість на 3 з мінусом. Тонкий корпус, як на одноразавому посуді. Кріплення гвинтів (стойки) тонкі. Матеріал розетки й вилки легкоплавкий. Коли буде прослаблений контакт, то при навантаженні напевне поплавиться. Немає гвинтів кріплення. В зборі виходить дуже слабка конструкці. Вилку потрібно паяти. Купляв одну для проби, як хоч більше не взяв.
Иван (19.08.2021)
Материал корпуса очень мягкий, легко ножом вырезается окно под дисплей. Места для электроники полно: реле, БП, дисплей, ардуино и блутуз модуль. Все компактно поместилось. На вилке сделал ножовкой канавки и провод хорошо припаивается. Думал изначально просверлить там отверстия и нарезать резьбу, чтобы на винт провода посадить без пайки, но решил не заморачиваться.
Корпус отличный!
Roman (29.05.2021)
классный корпус, купил 30шт, тут 5 или 7, и с других мест...
нету шурупов подойдут для крепежа вильки 12мм на 2.5мм, для остальные 5 это 2.5мм или 3мм (если маленькая головка) на 20мм
все пояется... нужен медный провод...
чуть надфилем и все круто пояется...
супер.... оригиналный товар.
Ник (05.08.2020)
Годный корпус, хороший пластик, крепежа действительно не хватает, вилку паять сложно, она в пластике и при нагреве пластик плавится, розетки хорошо паяются, можно и болтом зажать, отверстие там 4.4мм, ширина 8мм.
Крепеж который мне подошел, может кому пригодится.
Шурупы, длина по резьбе:
3*13 - 3шт для корпуса, ещё один может понадобиться для зажима провода, если планируется провод выводить из корпуса.
3*9 - 3шт для внутренних элементов (вилка, розетка)
3*5 - 6шт не острые, для крепления плат и прочего на сторону с вилкой (опционально)
2*5 - 3шт для крепления дисплеев и прочего со стороны розетки (опционально)
As (17.10.2019)
Все ок. Колхоз без запчастей....
admin (17.10.2019)
Непонятно какие именно запчасти у Вас отсутствовали в наборе.
Анатолий (17.08.2019)
Хотя подразобрался :))). Но на счет крепления проводов к вилке - явный колхоз.. да и к розетке недодали деталек... как-то так себе... хотя и так сойдет...
Пипец.. прочитал коменты и... понял что со сборкой этого изделия просто так ниче не будет.... как можно было такое накохозить? хорошо хоть всего 2 штуки купил...
Роман (06.03.2019)
В комплекте нет крепежа, в том числе зажимных винтов и гаек для контактов розетки. То есть если саморезы можно наколядовать из старых корпусов, то чтобы подобрать зажимные винты и гайки придется купить в строймагазине новую обычную розетку и наковырять из нее. Незачет
Борис (13.07.2018)
Качество литья пластиковых деталей хорошее. Все детали стыкуются без доработок.
Отсутствуют винты крепежа. Нет даже спецификации, надо подбирать.
Отсутсвуют крепления проводов к вилке, розетке и заземлению.
Приходится придумывать, доукомлектовывать и дорабатывать.
Общая оценка - малоудоовледотворительная.
admin (14.07.2018)
Если товар Вам не подошел, Вы можете вернуть его с компенсацией средств.
Душкин Евгений (18.06.2018)
Корпус хорош. Собирал себе регулятор мощности вольт. Туда влез тиристорный регулятор мощности, И почти влез цифровой вольтметр, видимо нужно выбирать наиболее компактный вариант вольтметра. Выключатель конечно уже не поместился.
Долго голову ломал, как подключится к вилке. Все же дело закончилось банальной пайкой провода на концы.
Хотелось бы видеть там некое подобие клеммы.
В целом корпус годный внутри много посадок под шурупы.
Александр (02.03.2018)
Интересно, а Ардуино уно туда поместится с блоком питания-преобразователем, ну чтобы от розетки ? )
admin (05.03.2018)
Поместится Arduino Nano или Arduino Pro Mini
Константин Колесов (02.02.2018)
Отличный, очень качественный корпус, однако не комплектуется крепежом, нужно подбирать самостоятельно
Константин (19.01.2018)
Я понимаю, что крепеж отсутствует в комплекте и это видно на фотографии товара. Но дайте хотя бы спецификацию крепежа, чтобы не гадать. ЧТО касается пайки провода к вилке - не продумано. Лучше было бы сделать ответстие с торца и винт сбоку, пространство позволяет вполне
Олег (29.12.2017)
Брал в другом месте, тут тогда не было. Винты - скорее всего не поставляются заводом-изготовителем, так что вы правы.
Пружинок у меня все-таки две, одна правда пыталась сразу же ускакать из рук, и с ее цветом скрыться совсем не сложно. Но это тоже, не магазина вина...
Качество корпуса очень хорошее, а учитывая цену и качество польских конкурентов, то просто отличное.
Есть вопросы, по сборке, хоть инструкцию ищи...
И по креплению проводов к вилке 220В, у меня просто нечем это сделать (паяльники 25 и 40Вт скорее пластик начнуть плавить, а не припаяют провода или хотя бы облудят вилку). Нужно что-то с быстрым и сильным нагревом, чтобы припаять быстрее чем потечет пластик.
Сергей (20.11.2017)
Магазин сработал как всегда на 5+. Быстро обработали заказ и быстро прислали. Вот только по этому корпусу у меня есть претензии.
Во-первых полностью отсутствует крепеж, ни одно винта для крепления конструкций корпуса. Предполагаю, что это такая поставка от производителя.
Во-вторых в обоих комплектах корпусов нет второй пружинки для механизма защиты розетки, на фото их две, а пришли только по одной. Что делать?
Хотя в целом, качеством литья деталей корпуса я доволен.
Є питання по "Корпус з вилкою VR1" ?
