Корпус пластиковий для настінного кріплення Ambox N8AU. Розміри 28x70x134мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами, але для такого з'єднання потрібна невелика механічна доробка - потрібно просвердлити в одній з частин отвори.
Характеристики
Відгуки покупців про Корпус пластиковый для электроники N8AU 28x70x134мм (для настенного крепежа) Стефанський Євгеній Вікторович (03.03.2026) Гарне пакування,швидка Єлечко Олег Андрійович (21.01.2023) Брав для акумів 18650 але не підійшли(якщо плануєте запхати їх вшир, в довжину залізе 2-3 штуки) корпус сам по собі міцний і впринципі для якоїсь схеми ідеально підійде ВідповістиАнтон (17.11.2022) Чудовий корпус. Замовляв для павер банка і все прекрасно вмістилося (9 акумів)! У корпуса дуже товсті стінки (~4 мм) , тому можна назвати цей павер удароміцний. Поки що я не доробив його (згорів модуль зарядки-розрядки), але потім може десь прикріплю фото. Жаль що нема вентиляційних отворів. Якщо постаратися зігнути корпус , то тоді з великим зусиллям це все-таки вийде , але згинається в будь-яку сторону туго. Також я думав , що стільки акумів не влізе , але навіть не зрізаючи кріплення влізає іх майже 10 (якщо зрізати десь 12-13) , тому це тільки здається , що він не дуже місткий. Так іще й ціна не "кусюча". Хоча я тільки зараз побачив такий самий , тільки без кріплень на стіну , але в них нема великої різниці. ВідповістиПупена Олександр Миколайович (16.06.2022) Все супер. Але бажано б було кріплення давати. Копійочне діло, хоча б пропонувати комплект за додаткові кошти. ВідповістиVeoramid (06.02.2020) Ошибка в описании: состоит из двух одинаковых половинок. Детали не одинаковые. Фиявчук Тарас (07.10.2019) Корпус по факту навіть більш вмісткий, ніж здається. Стінки доволі товсті, можна не боятися обробки. Щоправда, кришка кріпиться тільки болтами, яких в комплекті немає, тому одразу готуйтеся сверлити. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Корпус пластиковий для електроніки N8AU 28x70x134мм (для настінного кріплення)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
