Цифровий термометр гігрометр WSD-12 із зовнішнім датчиком вологості
код: WTU200
83 грн
  • Відгуки (15)
Цифровой термометр гигрометр WSD 12 предназначен для измерения температуры и влажности в помещении или на улице, применяется также в холодильниках, морозильниках и др. Имеет простой и ненавязчивый дизайн и легко читаемый LCD дисплей, миниатюрный размер. Удобен и прост в использовании.
  • Рабочая температура: от 0°C до + 50°C
  • Диапазон измерения температуры: от -50°C до + 70°C
  • Диапазон измерения влажности: 30% ~ 98%
  • Точность измерения температуры: ±1°C
  • Точность измерения влажности: ±5%
  • Разрешение: ±0.1°C
  • Разрешение: ±1%
  • Длина провода: 1 м
  • Питание: 2 x 1.5v LR44AG13 (в комплект не входит)
  • Габариты: 47.8 x 28.5 x 14.3 мм
  • Встраиваемая часть размер: 46 x 26.5 мм
Відгуки покупців про Цифровой термометр гигрометр WSD-12 с внешним датчиком влажности
Тарас (27.10.2024)
На виносному датчику вимірюється тільки температура чи також і вологість?
admin (28.10.2024)
Температури та вологості.
Андрій (30.01.2024)
Мені в цю лотерею не пощастило. Температуру він міряє більш-менш точно, а от вологість від балди. Навіть в контейнері з силікагелем, де вологість практично нуль і є нижче порогу вимірювання більшості гігрометрів, цей виріб показує аж 26% :)
На жаль, калібровки в ньому не передбачено, як я розумію.
Роман (21.08.2023)
очень точно измеряет температуру.
Алексей (29.01.2023)
приветствую
есть распайка датчика? оторвался провод :(
admin (31.01.2023)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з вашим питанням. Спробуємо допомогти.
Олександр (27.12.2022)
Придбав 4 датчика
3 датчика норм, четвертий показує на 6-7% більше вологість
Також є деяка розбіжність в межах 1-2 градусів.
В іншому все ок.
Михаил Демко (12.02.2022)
поставил работает. жаль нет калибровки. но за эти деньги вполне доволен
Хрипаков Михайло (20.04.2021)
Чудовий сервіс, покупкою задоволений, рекомендую!
Алексей (17.12.2020)
Работает на родных батарейках, показания обновляются каждые 10 сек.
Цифры лучше видно смотря на него немного снизу, а не под прямым углом
Меленевский Юрій (14.06.2020)
Нормальный продукт за эту цену.
Лично меня полностью устраивает.
Ткаченко Денис (05.11.2019)
Получил товар, поменял батарейки , так и не заработал , позвонив в службу поддержки , вместо того что б поменять, сказали отправить на ремонт. Вопрос : зачем мне датчик который уже ковырял, я ж не бу покупал.
В тот же день когда получил и отправил, уже прошло почти 10 дней, и никаких звонков ......
Вообщем не очень даволен от этого товара и отношение к клиенту .....
Жду дальше , может вспомнят про меня
admin (05.11.2019)
После того как мы получили гигрометр от вас, замену
Вам выслали на третий рабочий день.
Николай (16.12.2018)
Жаль, не предупредили, чо єлементов питания в комплекте нет. Лежит теперь эта штука без дела.
Виктор (24.01.2018)
Желательно вынимать батарейки из отсека или вставлять изолирующие прокладки, чтобы они не разряжались.
Не знаю, насколько возрастет цена, но если бы реализовать какой-либо стандартный выход (I2C, SPI, etc), цены бы ему не было.
С уважением,
Є питання по "Цифровий термометр гігрометр WSD-12 із зовнішнім датчиком вологості" ?
