Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-12F
код: AOC574
Теги: WiFi   ESP8266
78 грн з ПДВ
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-12F
  • Відгуки (19)
Модуль виконаний у форматі ESP-12F і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом та антеною. Особливістю модуля є більш економічна робота в активному режимі та ультранизьке споживання в сплячому та режимі очікування. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" та "розумних речей".
Цей модуль має антену виконану на друкованій платі та підписані контакти, що полегшує його використання. На відміну від молодших моделей, доступна більша кількість портів GPIO, а також режим сну з низьким споживанням живлення. Для використання модуля з безпайковими макетними платами потрібен перехідник, оскільки у модуля крок виводів 2 мм, а не 2.54 мм.
  • Мікромодуль: ESP8266MOD
  • Сумісність: ESP-12
  • Об'єм флеш-пам'яті: 4Мб
  • Оперативна пам'ять: 80Кб
  • Напруга живлення: 3.3В
  • Споживаний струм у режимах:
    • Глибокого сну: <10uA
    • Повна зупинка: < 5uA
  • Робоча частота: 2.4 ГГц
  • Потужність випромінювання: +24dbm
  • Порти GPIO: 12
  • Тип антени: вбудована, на друкованій платі
  • Бездротові режими: точка доступу / softAP / SoftAP + точка доступу;
  • Бездротовий протокол: 802.11 b/g/n;
  • Підтримка безпеки: Wi-Fi @ 2.4GHz, підтримка WPA/WPA2 режиму безпеки
  • Управління: вбудованими АТ-командами
Даташит
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12F
Сергій (20.05.2024)
з цім модулем теж виникли проблеми...
У мене не вийшло запустити як точку доступа.
той самий код на ESP-12s без проблем.
admin (20.05.2024)
Доброго дня. Цей модуль може ставати точкою доступу. Треба перевіряти сумісний код який Ви використовуєте з цим різновидом чіпу.
Лёша (25.03.2021)
Дошла очередь и до этого модуля. Оказался с проблемой - не просыпается после глубокого сна на простейшем скетче. Симптомы такие же как описаны в github.com/esp8266/Arduino/issues/6007
admin (26.03.2021)
Попробуйте модуль https://arduino.ua/ru/prod4217-wi-fi-modyl-esp8266-versiya-esp-12f
Александр (27.01.2021)
В чем разница между этим и AOC747 кроме цены?
admin (28.01.2021)
Разные производители...
Руслан (27.05.2020)
Модуль просто суперский. 4Мб памяти. Работает отлично.
Андрей (12.12.2019)
Все отлично, как в описании. Еще не проверял, хотелось бы узнать размер flash''а, который стоит под крышечкой :)
admin (12.12.2019)
Объем флеш-памяти: 4Мб
Александр (01.03.2019)
Отличные модули. Очень радует оперативность работников этого магазина. Спасибо!
Jawell (26.02.2019)
Все отлично, модуль рабочий
Чтобы быстро проверить его подключите GND и GPIO15 к -, а CH_PD и VCC к +
На устройстве (смартфон, ноутбук) должно показать точку доступа FaryLink или ESP
Анон (06.07.2024)
Спасибо! Работает.
Только GPIO15 и CH_PD нужно подключать через 10 кОм.
У меня отобразился SSID как AI-THINKER_554FEC
Петр (03.11.2018)
Заказал один модуль ESP-12F и две платы-адаптера для ESP8266 , нижние контакты модуля остались неподключенными (там SPI интерфейс). Во вторую плату запаял ранее приобретенный модуль ESP-14, шаг выводов там такой-же , но UART и GPIO0, необходимые для прошивки модуля, находяться в нижней нераспаянной части.
Попробовал загрузить в модуль ESP-12F пример из книги Марко Шварца "Интернет вещей с ESP8266" из Arduino-IDE , все отлично работает. Дальше воспользовался SDK на языке С от производителя (вот документация на английском языке https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/2a-esp8266-sdk_getting_started_guide_en.pdf). Китайцы явно перемудрили, по инструкции нужно устанавливать в вирутальной машине образ Linux , потом описано как собирать примеры. У меня не получилось с первого захода собрать простой пример , вывалились ошибки , разбираться я не стал. Хотя примеры довольно интересные , там есть пример установки защищенного ssl/tls - соединения с использванием mbed TLS и еще двух аналогичных библиотек.
Выводы : Модуль очень интересный по своим возможностям и цене, однозначно стоит с ним поработать. Особенно заинтересовали примеры из RTOS SDK от производителя SoC ESP8266, но у меня "из коробки" не заработало, в отличии от программирования этого модуля в Arduino-IDE.
Кравець Ігор (12.09.2018)
Як завжди оперативно і якісно доставлено замовлення!
Евгений (12.06.2018)
Гениальная штука, всё как заявлено.
Версия AT была 1.3.0.0 изначально, если не ошибаюсь (не сохранил нигде, сразу перепрошивать начал).
Евгений (17.06.2018)
Заказал еще два таких модуля, в одной доставке пришли модули с немного разной гравировкой.
Сначала думал, что один из них не рабочий, потом понял, что для него нужно устанавливать другой режим прошивки (DOUT вместо QIO).
Первый модуль:
AT version:1.2.0.0(Jul 1 2016 20:04:45)
SDK version:1.5.4.1(39cb9a32)
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
Dec 2 2016 14:21:16
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DOUT
SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
Второй:
AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
SDK version:2.0.0(5a875ba)
Farylink Technology Co., Ltd. v1.0.0.2
May 11 2017 22:23:58
2nd boot version : 1.6
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
Кравець Ігор (27.05.2018)
Товари, як завжди, прийшли оперативно! Модулем ESP-12F замінив модуль ESP-12E на платі WeMos D1 який чомусь вийшов з ладу. Новий модуль без проблем запрограмувався! Все добре!
Максим (31.01.2018)
Как думаете этот модуль можно посадить на эту плату: Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)?
Жалко распаивать неисправный, было бы хорошо его оживить заменой. И нужны ли будут какие то изменения в номиналах обвязки?
admin (31.01.2018)
Нужно проверить соответствие выводов. В обвязке ничего менять не нужно.
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-12F" ?
