Плата Arduino LilyPad ATmega32U4
код: APC153
198 грн
  • Відгуки (8)
Arduino LilyPad – це специфічний мікроконтролер, спеціально розроблений для використання з предметами одягу та текстилю. Його можна легко пришивати до тканини і за допомогою електро провідних ниток підключати до джерела живлення, до різних датчиків або виконавчих механізмів. Він виконаний на тому ж самому мікроконтролері що і Arduino Leonardo – основою пристрою є мікроконтролер ATmega32U4.
Основою пристрою є мікроконтролер ATmega32U4. LilyPad спроектований та розроблений компаніями Leah Buechley та SparkFun Electronics. На платі розташовано 11 контактів - пелюсток, призначених для пришивання та з'єднання з іншими пристроями за допомогою струмопровідних ниток. На платі ви не знайдете гострих кутів та ніжок компонентів. Контактні колодки припаяні методом поверхневого монтажу лише з одного боку.
Для роботи з мікроконтролером можна підключити плату до персонального комп'ютера без додаткових перехідників. LilyPad можна живити від зовнішнього джерела живлення, батареї або акумулятора напругою від 2,7 до 5,5 В. Живлення подається до спеціальних пінів на платі.
Увага: напруга живлення LilyPad Arduino не повинна перевищувати 5.5В і не повинна бути негативною. У разі недотримання цієї умови плата може вийти з ладу.
  • Мікроконтролер: ATmega32U4
  • Напруга живлення: 2.7 – 5.5В
  • Цифрові входи/виходи: 5 (з них 4 можуть використовуватися як ШИМ-виходи)
  • Аналогові входи: 4
  • Максимальний струм одного виводу: 40 мА
  • Flash-пам'ять: 32 КБ (з яких 2 КБ використовуються завантажувачем)
  • SRAM: 2 КБ
  • EEPROM: 512 байт
  • Тактова частота: 16 МГц
  • Розміри: діаметр 51 мм / товщина 8 мм
Відгуки покупців про Плата Arduino LilyPad ATmega32U4
Павел (15.08.2021)
Схема и подробное описание не соответствуют установленному на борту микроконтроллеру …
admin (17.08.2021)
На плате может быть установлен или ATmega168 или ATmega328
Таня (09.01.2020)
скажите пожалуйста, кто стирал эту плату, она подойдет для текстиля?
admin (10.01.2020)
Если плату покрыть лаком и тщательно просушить после стирки то работать будет. Однако стеклотекстолит платы очень быстро разрушает ткань при стирке.
Андрій (11.01.2019)
В мене простіше рішення, як виявилося на даному контролері позначки G - це reset, , а от B - це земля. Тут і виникає проблема при програмуванні контролера. Може комусь допоможе...
Виктор (19.03.2018)
Возникла проблема с прошивкой это платы в Arduino IDE через загрузчик. Кажется причина в том что загрузчик расчитан на кварц 8 МГц, а установлен 16. Вопрос решился прошивкой загрузчика от Arduino Pro or Pro mini через программатор USBasp. Еще нужно заменить частоту на 16 МГц в boards.txt, для этой платы, для того чтобы Arduino IDE правильно подставлял делители во время компиляции
Микола (04.12.2018)
Велике дякую, йо!
azazellj (29.05.2019)
Мені ж допомогло встановлення програмування під Arduino Uno і все завелося.
Є питання по "Плата Arduino LilyPad ATmega32U4" ?
