Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц
код: APC145
157 грн з ПДВ
  • Відгуки (36)
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - це версія контролера Arduino з малим споживанням. При напрузі 3.3В і частоті контролера 8МГц його струм споживання не перевищує 5мА, що робить його ідеальним контролером для побудови пристроїв з автономним живленням. Низька напруга живлення дозволяє підключати 3.3В датчики безпосередньо до контролера без використання перетворювача логічних рівнів. Додатково виведені контакти пинів А4, А5, А6 та А7.
Для програмування контролера слід використовувати 3.3В конвертери USB-UART що б не пошкодити високою напругою підключену периферію до контролера.
  • Мікроконтролер: ATmega328P
  • Робоча частота мікроконтролера: 8 МГц (точність 0.5%)
  • Пам'ять програм: 32КБ
  • Пам'ять даних: 2Кб
  • Інтерфейс програмування: послідовний UART
  • Підтримка автоматичного скидання: є
  • Живлення: 3.3 В, інтегральний стабілізатор на платі
  • Максимальний вихідний струм стабілізатора живлення: 150 мА
  • Захист від інверсного підключення потенціалів живлення: є
  • Запобіжник для лінії живлення RAW: є
  • Вхідна напруга RAW: від 4 до 12В
  • Індикатори: живлення та статус
  • Розміри: 18x33 мм
  • Вага: менше 2 г.
Відгуки покупців про Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц
Юрій (27.02.2024)
Плата приїхала з несправним чіпом, UART не робочий, прийшлось замінити атмегу і прошити бутлоадер.
Громик Андрій Сергійович (30.04.2022)
Плата прийшла успішно, швидко
Робоча, однак з невеликими труднощами прошивки
На платі відсутній бутлоадер який б прошивався з Ардуїно ІДЕ, тому вам прийдеться прошити цей бутлоадер за допомогою USB AVR програматора (коштує +-100грн на цьому сайті)
після цього все запрацює
Влад Артёмов (22.05.2021)
А почему 3.3 v 8mg дороже 5v 16mg на целых 60грн?
admin (26.05.2021)
К сожалению это результат поднятия цены поставщиком.
Сергей Евгениевич (13.11.2020)
Покупаю не первый раз, плата отличная. Магазин ни разу е подвел.
Дмитро (19.08.2020)
Замовлені плати не відповідають дійсності. На фото на сайті на платах розпаяно два танталових конденсатори, а сам мікроконтроллер має маркування MEGA328P AU. Насправді ж прийшли плати з електролітичними конденсаторами(чорні) і замазаним маркуванням мікроконтроллера. Після зняття маски, яка заважає повністю ідентифікувати мікроконтроллер, виявилось що він має маркування MEGA328P U-TW. В інтернеті не знайшов жодного даташиту по такому маркуванню, але це не основна проблема. Після випаювання феном стабілізатора, світлодіодів і їх резисторів в нормальної плати в режимі сну має бути споживання в районі 1-4мкА. В цієї ж плати споживання аж 200мкА. що в 50-200разів більше!
Додаю фото:
https://www.dropbox.com/s/n3mpfuqc78zc3bx/P_20200819_000438_vHDR_Auto.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mo2xismvbmu4vws/P_20200819_000652_vHDR_Auto.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4i76gcy08kwzxvi/P_20200819_000950_vHDR_Auto.jpg?dl=0
admin (20.08.2020)
Виробники не оригінальних плат можуть змінювати компоненти в різних партіях.
Vovich (17.04.2020)
А как эту плату отличить от 5V версии ? Я заказал две на 3.3 и две на 5. Выглядят одинаково....
admin (17.04.2020)
Необходимо подать постоянное напряжение 5-10В на контакты RAW(+) и GND(-) и измерить мультиметром напряжение на контакте VCC. Результат 3.3В или 5В будет ответом на Ваш вопрос.
Артём Таран (10.03.2020)
Все отлично.Все работает.
Виталий (07.01.2020)
Взял как основу для внешнего беспроводного датчика температуры и влажности. Отличная штука, работает как положено.
Акбашев Алим (03.01.2020)
компактный удобный вариант. ленивая альтернатива вместо сборки на голых компонентах. по крайней мере для прототипирования удобно
Александр (30.04.2019)
Работает отлично. Как раз под модули nRF24L01 брал... и не только :)
Юрий (14.11.2018)
12в на входе RAW, это абсолютный максимум для стабилизатора XC6204, установленного на плате, рекомендуемый диапазон 4-10в. Поправьте описание, так как у меня теперь плата без стабилизатора.
admin (14.11.2018)
Спасибо, что обратили внимание. Извините, не досмотрели. Похоже, новая партия вся с такими стабилизаторами.
Андрей (04.09.2018)
Не выходить залить прошивку.
Использую вот это: https://arduino.ua/prod1075-usb-2-0-uart-ttl-3-3v5v-perehodnik-na-pl2303hx
Пробовал через Arduino UNO? Нужен специальный UART?
admin (05.09.2018)
Перед самой заливкой нужно нажать кнопку Сброс
Андрей (05.09.2018)
Не помогает все равно залить прошивку, может быть изза того что к VCC RAW подключен DC -DC преобразователь? (источник питания к преобразователю отключен)
admin (05.09.2018)
Так же необходимо убедиться что правильно выбран тип контроллера и его тактовая частота.
Александр (08.01.2019)
Было то же самое. Через такой же переходник.Питание выбрал 3,3 вольта. Когда прошивал простенькую программу моргалку светодиодом - прошивалось на ура. А когда попытался залить программу посложнее - тест графики для TFT дисплея, то десяток попыток закончились неудачей. Тогда подал питание 5 вольт - все прошилось без проблем.
Владика Віктор (05.03.2018)
супер!!!
Sergey (19.02.2018)
после первой загрузи скетча сбросились все фьюзы, при восстановлении (параллельным программированием) ситуация повторяется. по ходу досталась глючная плата(микропроцессор). при обращении в техподдержку на меня спустили всех собак - мол это я виноват.
P.S. в принципе магазином доволен
admin (20.02.2018)
Если контроллер нерабочий мы Вам его заменим.
Потятинник Роман (09.01.2018)
Плата нормальна пробував з радіомодулем nRF24 все ок. Магазин працює злагоджено і швидко.
Андрей (13.11.2017)
Отдельное спасибо Паше за помощь в подборе элементов к контроллеру. Проект ( удаленное управление фанкойлами) , работает отлично.
Артем (15.04.2017)
Чем програми новость где ftdi сделайте ссылку на нее
Туцкий Данил Глебович (21.03.2017)
Плата работает без проблем. Огромное спасибо магазину за быстрое и качественное обслуживание!!!
Олег (16.03.2017)
Они 5вольтовые!!! Не используйте с 3.3 В перефирией сгорят, как я спалил несколько модулей пока сообразил померять напругу. И глюк со скростью по серийному порту - скорость надо на ступень выше ставить.
admin (16.03.2017)
Контроллеры 3-х вольтовые. При установке параметров среды разработки нужно устанавливать частоту контроллера 8МГц.
Олег (17.03.2017)
Заказ 50762. Вместо sparkfun положили 2 шт этих. 5 В обе.
Sharpy Nioro (23.02.2017)
Всё работает как и должно. Спасибо
Павел Ставский (03.02.2017)
не смотря что это китайчик, отлично работает. из минусов маркировка коннекторов немного смазана, ну а в целом все супер. продавец вежливый знает свой товар, оперативно реагирует.
Павел (23.01.2017)
отлично работает, советую, оперативно реагируют на заказ!
Володимир Щербина (08.01.2017)
Прислали быстро, как и всегда. Только это оказалась не 3В 8ГГц , а 5В 16ГГц :)
Павел (14.12.2016)
Отозвались на сообщение очень быстро, причем у меня был дополнительный вопрос, связанный с экраном для данной платы, на который мне ответили четко, ясно и в полном объеме(кстати, это первая компания, которая была готова отправить такую плату наложенным платежом -что не могло не порадовать) Плату отправили очень быстро, и на следующий день я ее уже получил(обычно приходит через день!!!). Тестирую плату, а работой интернет магазина доволен на 100%, спасибо за оперативность!!
Konstantin Poltavets (03.12.2016)
отличная плата. дешевая и полнофункциональная. Использую с Rf24 так что не надо согласовывать питание.
Заказал в листе ожидания, перезвонили как пришла; спасибо магазину.
Є питання по "Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц" ?
