730 грн
від 2 шт.
720 грн
від 3 шт.
710 грн
Відгуки (1)
ASA (акрилонітрил стирол акрілат) - матеріал розроблений для заміни ABS пластику, з поліпшеною атмосферостійкістю і ударною міцністю. ASA значно більш стійкий до розтріскування під впливом агресивного середовища, в порівнянні з ABS пластиком, особливо стійкий до спиртів, багатьом чистячих засобів, мастил, розбавлених кислот, бензину, зберігає насичений колір протягом тривалого часу. Вироби з цього матеріалу застосовуються в: автомобільної промисловості, будівництві, для виробів які використовуються у зовнішньому середовищі.
ASA пластик має невисоку деформаційну усадку, високу адгезію. Вироби з даного матеріалу легко піддаються різним способам постобробки: механічної (шліфування, свердління, токарні роботи), а так само хімічної (надання глянсової поверхні виробами за допомогою розчинників), вироби з даного матеріалу добре підходять під фарбування і покриття лаком.
Переваги:
Висока механічна міцність, жорсткість, твердість;
Хороша міцність при динамічних навантаженнях;
Хороші ізоляційні властивості;
Добре обробляється механічно і за допомогою розчинників;
Вироби легко склеювати;
Температура експлуатації виробів від -40 до + 85 ° С;
Висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання;
Стійкий до експлуатації у зовнишньому середовищі.
Режими друку:
Температура екструдера: 250-265 ° С
Температура платформи: 110-120 ° С
Обдув моделі: не потрібен
Швидкість друку: 30-60 мм/сек
Тип принтера: закритий
Рекомендації друку:
Котушки з мононитки зберігати у вакуумних контейнерах для запобігання всмоктування ними вологи з повітря (якщо в структурі пластика, після екструзії через сопло 3д принтера, спостерігаються бульбашки, а його поверхня стає шорсткою, необхідно висушити пластик при температурі 60 ° С протягом 5-7 годин (час і якість сушіння матеріалів багато в чому залежить від конструкції сушильного пристрою).
Технічні характеристики:
Діаметр нитки, мм: 1,75 +/- 0,05
Овальність, мм: +/- 0,02
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм): 375-390
Стійкість до вигину, рази: -
Технологія друку: FDM
Механічні характеристики:
Щільність, г/см3: 1,07
Температура експлуатації, ° С: -40 - +85
Міцність на розтяг, МПа: 47
Відносне подовження при розриві,%: 15
Модуль пружності розтягнення, МПа 2200
Модуль пружності при згині, МПа: -
Міцність при згині, МПа: 47
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23 ° C), кДж/м2: 18
Водопоглинання,% 24г / 23ºC,%: 3%
Відгуки покупців про ASA пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
Артем (19.05.2022)
Попался пластик пересушенный, очень хрупкий, вся бобина перекрученная. Очень намучался пока выкатал бобину. Но цвет красивый
ASA (акрилонітрил стирол акрілат) - матеріал розроблений для заміни ABS пластику, з поліпшеною атмосферостійкістю і ударною міцністю. ASA значно більш стійкий до розтріскування під впливом агресивного середовища, в порівнянні з ABS пластиком, особливо стійкий до спиртів, багатьом чистячих...
Радіальний підшипник типорозміру 608zz. Розрахований для розміщення на валу М8 (8 мм). Використовується в механіці 3D принтерів, ЧПУ верстатів, робототехніки та ін. Також дуже часто використовується у роликових ковзанах.
Сопло для 3D принтера, як правило використовується в екструдерах системи MK8, але підійде до будь-якого іншого з різьбою М6. Вихідний отвір самого популярного діаметра 0.5 мм. Матеріал – латунь. Розміри: 13х6 мм. Діаметр пластику: 1.75 мм.
12 грн
