ASA пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральний
код: TDC281
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : ASA
Колір пластику : Натуральний
735 грн з ПДВ
від 2 шт. 723 грн
від 3 шт. 711 грн
  • Відгуки (1)
ASA (акрилонітрил стирол акрілат) - матеріал розроблений для заміни ABS пластику, з поліпшеною атмосферостійкістю і ударною міцністю. ASA значно більш стійкий до розтріскування під впливом агресивного середовища, в порівнянні з ABS пластиком, особливо стійкий до спиртів, багатьом чистячих засобів, мастил, розбавлених кислот, бензину, зберігає насичений колір протягом тривалого часу. Вироби з цього матеріалу застосовуються в: автомобільної промисловості, будівництві, для виробів які використовуються у зовнішньому середовищі.
ASA пластик має невисоку деформаційну усадку, високу адгезію. Вироби з даного матеріалу легко піддаються різним способам постобробки: механічної (шліфування, свердління, токарні роботи), а так само хімічної (надання глянсової поверхні виробами за допомогою розчинників), вироби з даного матеріалу добре підходять під фарбування і покриття лаком.
Переваги:
  • Висока механічна міцність, жорсткість, твердість;
  • Хороша міцність при динамічних навантаженнях;
  • Хороші ізоляційні властивості;
  • Добре обробляється механічно і за допомогою розчинників;
  • Вироби легко склеювати;
  • Температура експлуатації виробів від -40 до + 85 ° С;
  • Висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання;
  • Стійкий до експлуатації у зовнишньому середовищі.
Режими друку:
  • Температура екструдера: 250-265 ° С
  • Температура платформи: 110-120 ° С
  • Обдув моделі: не потрібен
  • Швидкість друку: 30-60 мм/сек
  • Тип принтера: закритий
Рекомендації друку:
Котушки з мононитки зберігати у вакуумних контейнерах для запобігання всмоктування ними вологи з повітря (якщо в структурі пластика, після екструзії через сопло 3д принтера, спостерігаються бульбашки, а його поверхня стає шорсткою, необхідно висушити пластик при температурі 60 ° С протягом 5-7 годин (час і якість сушіння матеріалів багато в чому залежить від конструкції сушильного пристрою).
Технічні характеристики:
  • Діаметр нитки, мм: 1,75 +/- 0,05
  • Овальність, мм: +/- 0,02
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм): 375-390
  • Стійкість до вигину, рази: -
  • Технологія друку: FDM
Механічні характеристики:
  • Щільність, г/см3: 1,07
  • Температура експлуатації, ° С: -40 - +85
  • Міцність на розтяг, МПа: 47
  • Відносне подовження при розриві,%: 15
  • Модуль пружності розтягнення, МПа 2200
  • Модуль пружності при згині, МПа: -
  • Міцність при згині, МПа: 47
  • Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23 ° C), кДж/м2: 18
  • Водопоглинання,% 24г / 23ºC,%: 3%
Відгуки покупців про ASA пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
Сергій (27.07.2022)
В описі позиції та в чеку вказано колір "Натуральний", по факту на котушці написано "Білий", візуально колір такий же як і у https://arduino.ua/prod2333-abs-plastik-0-5-kg-belii
Є питання по "ASA пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральний" ?
