47 грн
від 3 шт.
44 грн
від 10 шт.
42 грн
Відгуки (10)
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
Фасовка: дріт, нарізка (1 м) в зіп-пакеті. Склад: олово (Sn) - 60%, свинець (Pb) - 39,5%, домішки - 0,5%.
Тип: ПОС-60
Вид: дріт без додавання флюсу
Діаметр: 2.0 мм
Фасовка: 30 г (+/- 0.5)
Температура плавлення: 190 ºС
Виробництво: Україна
Відгуки покупців про Припой ПОС-60 2мм без флюса 1м
Ранее покупал паяльную проволоку и припой в других местах, все не то. То соединение крошится прямо, то нельзя нормально залудить ни провод ни плату,
Этот припой просто отличный. Очень хорошие, пластичные соединения получаются. Хорошо держится на жале паяльника. Взял один, потом еще 2 заказал, хз когда потом с нормальным качеством попадется
Берите, само оно.
Флюс-гель низької активності на основі каніфолі RMA-223 . Застосовується для пайки електронних компонентів, друкованих плат і посадки SMD-компонентів, мікросхем в корпусах BGA, PGA, PLCC, QFP, CSP. Змивається спиртом або змивкою для друкованих плат.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не вимагає очищення після пайки, практично не утворює шлаку. Рідкий флюс, призначений для пайки міді, заліза, нікелю, латуні, нержавіючої сталі та інших металів в будь-яких комбінаціях. Все, крім алюмінію.
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивний флюс-гель для BGA і звичайної пайки, без відмивання залишків. Не містить галогенів. Незамінний для BGA пайки, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для...
Флюс-гель активний FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для свинцевих і безсвинцевих припоїв. При 25 ° C флюс має консистенцію густого гелю і легко наноситься на плату. Після пайки залишки флюсу...
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
88 грн
