Флюс-гель універсальний AF-28 10мл для всіх металів і припоїв
код: WTU295
116 грн
від 2 шт. 111 грн
від 3 шт. 107 грн
  • Відгуки (16)
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Флюс AF-28 позволяет паять алюминиевые провода между собой, а также алюминиевый провод с медным. На соединениях образуется место повышенной электропроводности, за счет повышенной площади поперечного сечения места соединения, также устраняется эффект гальванопары, благодаря частичной диффузии припоя в поверхность проводов. Флюс-гель AF-28 очень экономный, его применяют в мизерном количестве.
Відгуки покупців про Флюс-гель универсальный AF-28 10мл для всех металлов и припоев
Дмитро (19.03.2026)
Така липка, що і паяльник прилипає :) Паяє все, просто все. Прийшла свіженька, цього року, тому немаю проблем з видавлюванням.
Володимир (22.07.2025)
чим його відмити? плата після нього липка. ізопропіловим спіртом, або рідиной для очистки плат - не помагає.
admin (22.07.2025)
Доброго дня. Він як і багато інших флюсів відмивається спиртом.
Дмитро (07.10.2025)
Теж зтикнувся з такою проблемою.
Матвеев Виталий Юрьевич (16.01.2025)
Продавцем залишився задоволений. Рекомендую
Юрий (21.02.2024)
Волшебная жижа которая сэкономила мне нервишек . Лежала пара аккумуляторов с павербанка с оторванными выводами так что вообще не приварить - припаял без проблем , может оно и не правильно - но своё отработает. Для пайки прям всего подряд я даже не знаю , это как супероружие среди флюсов . Я до него пробовал разными кислотами - тяжело и плохо, а тут прям легко и красиво.
Іван (14.11.2023)
Чи дозволить цей флюс припаяти плюсовий вивід акумулятора телефона у якого відпала залужена і приварена контактною зваркою пластиночка?
admin (14.11.2023)
Доброго дня. Технічно припаяти можна, але контактну пластину з''єднують зварюванням.
Віктор (21.06.2023)
Дуже термоядерна та активна штука. Навіть маску підриває. Використовуват лише у крайньому випадку, коли все інше не допомогло.
костянтин (22.11.2023)
Треба припаяти LiFePo4 акумулятори. Чи треба коріше змивати флюс?
admin (22.11.2023)
Доброго дня. Усі флюси треба змивати. Цей не виняток.
Нікітін Андрій Вадимович (22.04.2023)
Чудовий флюс. Але дуже важко його давить з шприца.
Кучеров Юрий (22.04.2023)
При помощи Флюса быстро залудил алюминиевый провод сечением 2 мм
Максим (30.12.2022)
Чудовий флюс. Паяє все на ура. Алюміній також.
Михайло (03.12.2022)
робочий флюс
Є питання по "Флюс-гель універсальний AF-28 10мл для всіх металів і припоїв" ?
