Флюс FVS-BGA-NC Шприц 10мл
код: WTU211
119 грн
від 2 шт. 114 грн
від 3 шт. 109 грн
  • Відгуки (9)
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивний флюс-гель для BGA і звичайної пайки, без відмивання залишків. Не містить галогенів. Незамінний для BGA пайки, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для свинцевих і безсвинцевих припоїв. При 25 ° C флюс густий, легко наноситься. Залишки флюсу утворюють полімерну ізоляційну плівку, яка є додатковим захистом місця пайки від окислення. Використовується для пайки мідних, залужених та інших контактів радіодеталей. Підходить для монтажних і ремонтних робіт. Робоча температура флюсу 180-300 ° C. Обсяг: 10 мл
  • об'єм: 10мл
  • упаковка: шприц
  • призначення: пайка мідних, залужених та інших контактів радіодеталей, монтажні та ремонтні роботи
  • робоча температура флюсу 180-300 ° C
  • виробництво: Україна
Відгуки покупців про Флюс FVS-BGA-NC Шприц 10мл
Юрий (21.02.2024)
Дуже густий , при температурі 26 ⁰С як парафін . Смердить як чорт , відмити тяжко (в деяких випадках потрібно) , але працює відмінно!!! Я шприц трохи ще догрів феном , увімкнув витяжку та погнав , в обід отримав - під вечір вже половини немає , штука специфічна , але гідна .
Владислав (02.05.2023)
Щодо консистенції - у мене має форму геля і спокійно наноситься. Може що температура в приміщенні десь до 25 градусів. Проблем зі зняттям спиртом не було. Для використання з контактами макетної плати підійшло добре.
Поки що не бачив, щоб цей флюс проводив струм там, де це не бажано.
0z0n (01.03.2021)
3 шприца. Идиотический вопрос. Как его оттуда выколупать???.. Я вообще не понимаю. Он густой. Он не давится. Дома температура 24 °С...
admin (02.03.2021)
Добрый день. Он свободно наноситься на плату из шприца. Нажав на поршень, гель выдавиться из него.
0z0n (24.03.2021)
Он густой как воск. Со шприца не выталкивается. О чем вы? 3 шприца купленных у вас одинаковы. Выколупываю сзади. 2 вопрос отмывание... После фена это жесть. Нереально.
admin (25.03.2021)
К сожалению флюс при температуре ниже комнатной сильно загустевает... Мы передадим Ваше замечание изготовителю. Остатки флюса хорошо отмываются этиловым и изопропиловым спиртами.
Олег (03.02.2021)
Не советую, если идеальные контакты тогда да, если есть малейшая оксидная пленка хрен вы им запаяете. По поводу можно не смывать я бы поспорил, флюс проводит ток и для устройств где на одной плате размещается высоковольтная и низковольтная часть мыть придется, а моется он просто ппц как весело.
Олег (10.03.2019)
Флюс хороший, только не для всего. Впаял с помощью этого флюса MRF49 и два дня промучался, поменял две MRF49. Не работает трансмитер. Хотя до этого собрал не одну модель и все без проблем. Пытался смыть этот флюс и спиртом и калошем и ацетоном ни чего не помогло.Решился на радикальный шаг и с помощью бинго и порошка для мытья посуды смыл этот флюс. Просушил феном и все заработало.Так что имейте ввиду для пайки ВЧ он не подходит. Да, еще проверил прибором сопротивлением на пределе-2мом, то между пустыми контактами 2.54мм где применял флюс было сопротивление 1.2-0.7 мом.
Голубенков Андрей (14.01.2019)
Все супер. Как написано
Є питання по "Флюс FVS-BGA-NC Шприц 10мл" ?
