USB-UART перехідник на PL2303TA з кабелем
код: AOC587
79 грн з ПДВ
  • USB-UART перехідник на PL2303TA з кабелем
  • Відгуки (34)
Багатофункціональний перехідник USB-UART 3.3В TTL логіки з кабелем на основі мікросхеми PL2303TA. Підтримує всі стандартні UART швидкості обміну.
Незамінна річ, коли треба підключити Arduino Pro Mini або ESP8266, щоб передати дані на мікроконтролер, змінити прошивку роутера або подивитися відладкову інформацію. Мікросхема має захист від перевантаження по струму (150мА) для виведення живлення 5В. Драйвер для перехідника підтримує ОС Windows XP / Vista / 7/8/10.
  • Довжина кабелю: 800 мм
  • Розміри: 18x50x10 мм
Відповідність виводів кольору дротів:
  • Чорний- GND
  • Червоний- Вихід 5В
  • Зелений- TXD
  • Білий - RXD
Драйвер
Відгуки покупців про USB-UART переходник на PL2303TA с кабелем
Вячеслав (24.02.2024)
Подойдет для прямого подключения SIM800 ?
admin (26.02.2024)
Для передачі даних - так.
Михаил (19.01.2024)
Працює добре на Windows 11. В описі на сайті здається помилка в призначенні дротів:
Зелений- RXD
Білий - TXD
Сергій (25.04.2025)
Ось фото
Сергій (21.02.2023)
Можете підказати дескиптор платки?
admin (21.02.2023)
USBVID_067B&PID_2303&REV_0400
Олександр Валерійович (21.01.2023)
На Windows 10 все працює. Перепрошив з його допомогою роутер.
Кацеро Павло Петрович (15.09.2021)
Переходник нормальный, под Win10 определился сразу. Заказывал два, один сразу переделал на питание 3,3В (аккуратно открыл корпус и перепаял провод питания). Использую в основном для перепрограммирования устройств Sonoff прошивками от 1М Smartphone. Спасибо! Рекомендую товар и интернет магазин!
Андрій (19.05.2020)
Просто працює. Використовую під FreeBSD, драйвер uplcom.
Андрій (11.08.2020)
А от уже і перестав працювати.
До цього корпус не відкривав. Тепер відкрив.
Мікросхема не має жодних маркувань
Пайка плати нормальна, фабрична. Але схоже, що дроти і USB роз''єм паялися вручну і досить неякісно. Мабуть в цьому і причина поломки. В районі контакту D+ якесь незрозуміле утворення, чи поганий припій чи якісь залишки флюсу.
Про всяк випадок поміряв опори між контактами. Виявилось, що ні D+ ні D- не підтягнуті до плюса.
Зате між D+ і землею опір порядку 14K.
Як я розумію таке роблять для D+ і D- на боці хоста, а не пристрою. Щось дивне.
Дмитрий (18.01.2020)
Запустился, определился, работает. Подключил к нему HC-05 полет отличный.
Валерий (06.07.2019)
Подскажите на каком максимальном битрейте
стабильно работает ?
admin (09.07.2019)
Максимальная скорость - 6МБод. Сама микросхема стабильно работает до максимальной скорости, однако следует принимать во внимание возможную разницу в точности установки скорости обмена со стороны переходника и подключенного к нему устройства.
Валерий (10.07.2019)
Проверил ..нестабильная работа
admin (10.07.2019)
В чём проявляется нестабильность работы?
Валерий (11.07.2019)
С пятого- десятого раза прошивает stm32f030f4p6 через уарт
бут лоадер
когда виснет нужно передергивать
другой мой собранный из IRDA ma-620
(PL2303HX с измененным PID)
прошивает как минимум в 95 процентах случаев
т е сбои редко
версия драйвера 3.0.1.0
win 7 x64 Win xp
Вполне допускаю что при других вариантах использования будет нормально работать
Андрій (06.12.2020)
А ви коли-небудь практично добивались таких великих швидкостей?
У мене навіть з 1.5 Мбод отримує сміття.
Можливо справа в довжині кабелю для UART сигналів?
FT (18.06.2019)
THIS IS NOT PROLIFIC PL2303. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER.
фактический PID_2303
____________________
Supported device ID and product strings:
. VID_067B&PID_23A3 for "Prolific PL2303GC USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_23C3 for "Prolific PL2303GT USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_23D3 for "Prolific PL2303GL USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_23E3 for "Prolific PL2303GE USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_23F3 for "Prolific PL2303GS USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_2323 for "Prolific PL2323 USB CDC Serial Port" (PL2303G series)
admin (20.06.2019)
Если у Вас возникли проблемы с использованием переходника Вы можете его обменять или вернуть.
Vitaliy (31.05.2019)
Устанавливается на win7 и работает нормально, но постоянно теряет соединение с блоком STAG.
Александр (23.01.2019)
ХочуподключитьВнутриестьНокничегонеподпаяноМненужноперепаятьна
admin (24.01.2019)
Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос...
Андрей (26.11.2018)
Прекрасный переходник, заработал сходу что под Windows 7, что под MacOS. Раньше я использовал тоже PL2303 (но в формфакторе USB - DB9) -- этот намного удобней.
Сергей (24.11.2018)
Подключался к ГБО STAG 200 GoFast. На ПК уже стоял драйве вер. 3.2.0.0 Заработало сразу.
Павло (17.10.2018)
Подключал NodeMCU V3 ESP8266 на OS X, установил драйвер, кабель видит как tty.usbserial, но больше ничего сделать нельзя, при попытке передачи виснет ( пробовал и с клоном arduino nano, то же самое
admin (17.10.2018)
Попробуйте переустановить драйвер.
Виктор (13.10.2018)
Очень удобная вещь.
И на скорости 6 Mbod работает!!!
Sergii (03.09.2018)
А 3.3В как получить на этой штуке?
admin (03.09.2018)
Выходное напряжение питания у этого модуля 5В. Напряжения логических уровней 3,3В, что позволяет использовать его как с 3,3В так и с 5В схемами.
Кузнецов Анатолий (06.08.2018)
Устройство работает исправно. Никаких сложностей при его запуске не возникло.
Корітко Микола Михайлович (11.07.2018)
Отличный переходник, на Win 8-10 заводится сразу (на 8 надо скачать драйвера у разработчика чипа) чип ПРАВИЛЬНЫЙ, драйвера производителя чипа встали нормально.
Олег (04.07.2018)
Брал для диагностики гбо, припаял разъем и все заработало с 1 раза.
Вигодованок Віталій (18.06.2018)
Відносно доставки - все на вищому рівнв. А перехідник добрий тим що не треба танців з бубном щоб побачити його в він10. Щей ціна приємна.
Виктор (08.06.2018)
Отличный переходник. Работает стабильно ( в отличии от PL2303HX, который больше не поддерживается и в Windows вываливается в синий экран).
Є питання по "USB-UART перехідник на PL2303TA з кабелем" ?
