244 грн
від 2 шт.
237 грн
від 4 шт.
229 грн
Відгуки (10)
Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний сервомотор – крутний момент до 13 кг/см (при напрузі живлення 6В).
Код виробника: MG995-180
Увага! Почастішали відгуки про погану роботу даних сервоприводів. Звертаємо вашу увагу на те, що сервоприводу необхідно забезпечити стабільне живлення від окремого джерела живлення і обов'язкове застосування електролітичного конденсатора, встановленого максимально близько до контактів сервоприводу. Його НЕ МОЖНА живити від контролера.
Редуктор: пластик (нейлон)
Кут повороту: ~ 180° (±80° вліво-вправо)
Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.17 сек / 60 градусів (4.8В без НАВАНТАЖЕННЯ)
Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.13 сек / 60 градусів (6В без НАВАНТАЖЕННЯ)
Пусковий момент: 8.5 кг / см при живленні 4.8В
Пусковий момент: 10 кг / см при живленні 6В
Робоча напруга: 4.8 - 7.2 В
Робоча температура середовища: 0 ... +55 °С
Діаметр вала: 5.7 мм
Довжина дроту 30 см
Розміри 40.7 х 19.7 х43 мм
Маса 55 г
Відгуки покупців про Сервопривод Tower Pro MG995 180° MG995-180
Давно купил, но проверил только недавно. Не заработало.
Пришлось разобрать - был не припаян желтый провод к плате микросхем. Припаял - заработало.
Шестерни из желтого металла.
Господа не вводите людей в заблуждение ,в этой серве нет ни одного подшипника !!тольковтулка на валу причем слабенькая
ключи на схеме управления так же слабые максимум кило на 5
Сначала отлично работал, а потом перестал. Разобрал, думал может шестрени заклинило, но нет. Мотор не работал и очень грелся даже не работая. Работал 2 раза. Нагрузок не было, не падал.
серво мене порадувала. потужність така, що рукою качалку зупинити досить складно.
шкода тільки, що ніде не вказано струм ХХ і під навантаженням.
тестер показав 300 мА на холостому і до 700 мА під навантаженням. тестував на 6.5 В. тільки від окремого джерела!! якщо запустити під Арду то плата перезавантажується!!
Алюмінієва поворотна штанга використовується спільно з сервоприводами: MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115 або іншими, а також для різних механізмів, коліс, шестерень.
Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна безперервного обертання. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах...
Комплект кронштейнів 2-DOF Pan Tilt Kit для з'єднання сервоприводів у єдиний механізм. Отриманий суглоб подарує можливість повертати різні пристрої за двома ступенями свободи. Наприклад, ви зможете зібрати поворотний майданчик, закріпити до нього далекомір або камеру і вуаля домашня...
39 грн
