Сервопривід MG90S Micro 90°
код: ARC104
Теги: servo
99 грн
від 4 шт. 94 грн
від 8 шт. 91 грн
  • Відгуки (26)
Мікросервопривод MG 90S, розміри 3.2x3.5x1.3 см. Крутний момент 1.7 кг / см (при живленні 4.8В), 2.0 кг / см (при живленні 6В).
  • робоча напруга 4.8 - 6В / 1Ватт
  • редуктор: пластик
  • розміри 32.2 x 31.7 x 12.3 мм
  • висота від фланця до полиці кріплення 8.5 мм
  • висота валу: 3.5 мм (+/-0.1 мм)
  • кут повороту: ~ 90°
  • крутний момент 1.8 кг/см (при живленні 4.8В), 2.2 кг/см (при живленні 6В)
  • робочий діапазон температур 0 ~ 55 °С
  • швидкість обертання 0.15 с / 60° (при 4.8В), 0.12 с / 60° (при 6В)
  • вага: 14 г
Відгуки покупців про Сервопривод MG90S Micro 90°
Ivan (14.11.2024)
Сьогодні приїхали 4 серви. Почав тестувати - один серв після 5 рухів перестав працювати взагалі, плюс у нього вал прокручується - схоже пластикова шестерня злизана або задалеко. Інші серви працюють +- ок на крайніх положеннях (20%-80%), але на середньому підклинюють доки не підштовхнеш. Можливо треба живити їх 6 вольтами, тоді працюватимуть надійно. Але один все одно непрацюючий ніяк.
Игорь (08.04.2024)
Доброго дня, коли будуть серви у наявності?
admin (08.04.2024)
Доброго дня. Серви замовленні і очікуються. Ви можете оформити заявку "повідомити" і як вони з''являться ви отримаєте повідомлення.
Bohdan (25.02.2023)
приїхав з тільки однією металевою шестернею, решта були пластикові, у однієї відламався зуб за 10 хвилин роботи
Bohdan (24.02.2023)
Так і треба щоб металева була тільки зовнішня шестерня а решта - пластикові? в однієї зуб відвалився за десять хвилин
admin (08.03.2023)
Доброго дня. В залежності від партії матеріал шестерень буває відрізняється.
Дмитриев Евгений (25.11.2021)
Все ок. Все работает. Цена устраивает.
Стас (30.04.2020)
То что серва делает не полные 180 градусов, а где-то 150 это норм?
admin (05.05.2020)
Да, это нормальный угол поворота.
вадим (01.02.2019)
рычаги не одеваются на шестеренку
admin (04.02.2019)
Одеваются но плотно...
Саша (05.03.2018)
Серва в нейтральном положении гудит, так должно быть?
admin (06.03.2018)
Да. Сервопривод в этот момент пытается удерживать установленное положение.
Сергей (15.11.2019)
И ему тогда приходит "капец" так как она тогда греется и щетки пригорают и потом выламываются. Не нужно доводить до крайних положений.
Владимир (03.11.2017)
Все стало здорово, как только запитал от отдельного источника. От VIN Arduino Nano мощности не особо хватает.
Мельничук Константин (30.10.2017)
Спасибо!
Дротов Владислав (26.08.2017)
Товар відмінної якості, особливо радують металеві шестерні, що є дуже надійними. Сервіс та робота з клієнтами також на висоті.
Забелин Вячеслав Викторович (11.08.2017)
Хороший товар,за приемлимую цену,доставка можно сказать мгновенная рекомендую всем покупателям этот сайт
Источник http://arduino-ua.com/index.php?productID=229&CodOrd=781289c7b1#discussion
Горин Алексей Владимирович (04.02.2017)
Все отлично! Спасибо за быструю доставку
Виталий (28.01.2017)
Хороший товар,за приемлимую цену,доставка можно сказать мгновенная(одного дня заказал,на следующий день получил).Очень доволен.Спасибо..
Rad (11.01.2017)
Отличные сервы! Поставил на РУ танк, перед этим разобрав их сделал вращающимися на 360 градусов!
Юра Оленич (05.04.2016)
Хорошие сервы, работают отлично. Доволен покупкой.
Олейник Мария (29.03.2016)
Цымбал Илья (03.08.2015)
Работает без нареканий.
Валентин Зайцев (17.07.2015)
Товар хорошего качества за приемлемую цену.Быстро отправлен заказ. Покупкой доволен.
Лютко Василий Васильевич (24.04.2014)
Товар хорошего качества за приемлимую цену. Покупкой доволен.
Є питання по "Сервопривід MG90S Micro 90°" ?
