Модуль високоякісного звукового ЦАП на мікросхемі PCM5102 призначений для використання з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi і ін. Для використання їх у ролі аудіо та відео-програвачів.
Як відомо, звуковий вихід міні-комп'ютерів далекий від ідеалу, проте, розробники процесорів, на яких вони побудовані, передбачили на кристалі стандартний звуковий цифровий інтерфейс I2S для підключення додаткових зовнішніх ЦАП, використовуючи який можна підключити до виходу комп'ютера "дорослий" підсилювач з цифровим входом або плату з зовнішнім ЦАП, як, наприклад, дана плата. Для своїх розмірів та вартості модуль володіє відмінними характеристиками і дозволяє насолодитися якісним 24-біт 192 кГц звуком як у навушниках так і через додатковий підсилювач потужності.
Посилання: Відгуки покупців про Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-бит 384K для Raspberry Pi Олександр (25.04.2025) Щось мені не дуже пощастило, половина шовкографії відповідальної за підпис контактів стерта.... ВідповістиАлексей (25.11.2024) Модуль скучный.Включил - работает.(только подключить,как тут советуют) ВідповістиВитер Александр (11.10.2023) Підключив через бібліотеку https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S , запустилося все з прешого разу, получилося нормальне, просте е-радіо з трьох перемичок та десяти рядків коду, без всяких заморочних наворотів типу ка радіо ВідповістиDenys (29.12.2022) PIN04 (5V) > VCC Алексей (19.08.2022) PCM5102 8-битный. То что он может принимать сэмплы до 32bit на вход просто для удобства работы с ним, но не делает звук лучше. ВідповістиВолодимир (26.08.2022) Отсылок к даташиту, конечно не будет? Максим (05.08.2022) Модуль цілком сумісний з ESP32 та RP2040, він є найбільш описаним(включаючи піни для підключення) і у прикладах використання бібліотеки на GitHub: https://github.com/pschatzmann/arduino-audio-tools/ ВідповістиАлександр (03.12.2020) Модуль качественный , рабочий . Быстро связались и отправили заказ . ВідповістиКомарницкий Дмитрий (14.10.2020) Модуль качественный. Всё работает при правильном подключении. ВідповістиVasiliy (04.06.2020) Всем Привет! Много времени прошло пока удалось запустить этот модуль. И просил помощь Клуба, менял даже,ничего не помогало пока не разобрался с сигналами, рекомендую! Удалось запустить в проекте Ка Radio Wrover Esp32 Особое Спасибо Nadim за помощь! Звук достойный, Прекрасный диапазон, бас, на акустику Sony. Так же Спасибо магазину и инженерной поддержке! Постоянный покупатель, Так Держать Ребята!!! ВідповістиVasiliy (12.06.2020) Подключается по стандартной схеме, FLT, DMP, SCL, FMT на землю, сигнал XMT подтянуть резистором 10к на 3,3 в остальные сигналы по проекту, если это Ка Радио ВідповістиОлег (06.05.2020) Не могу заставить работать этот модуль. Подскажите, в чем может быть проблема: при воспроизведении звука динамики издают треск. Raspberry обнаруживает плату, с драйверами все ок. ВідповістиАндрей (11.11.2019) Добрый день. Спасибо за качественный модуль и отличную работу магазина. Денис (22.07.2019) Нормальная платка, все работает, в т.ч. на 352/384 кГц (I2S брал с Amanero). Киллер-фича этого ЦАП - работа без MCLK на входе - тоже работает как надо, с Raspberry Pi заводится. Качество звука для аудиофилов, конечно, не топ, но для большинства применений - отлично. ВідповістиВладимир (08.02.2019) Отличный звук за смешную цену. Но, ребята, надо же пояснить как правильно подключить - для raspberry pi 3: земля - GND, FLT, DMP, SCL, FMT. 5 вольт - VCC, 3.3 вольта через резистор в 10кОм - XMT. Финальные: BCK - GPIO18 (12), DIN - GPIO21 (40), LCK - GPIO19 (35).В скобках простые номера контактов разъёма. В Volumio взлетает как по hifiberry DAC, так и generic i2s dac. Добавьте в описание. ВідповістиВладимир (07.02.2019) И все-таки, как его (PCM5102) подключить к raspberry pi3 b? :) Никак не получается добиться звука Відповістиadmin (08.02.2019) DAC BOARD > Raspberry Pi 3 Model B connector J8 Голубенков Андрей (14.01.2019) Приехало ка описано. На вид отличное качество. Пока еще не успел включить :) ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-біт 384K для Raspberry Pi" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
