Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-біт 384K для Raspberry Pi
код: DPC316
Додаткові категорії товару: Периферія, розширення  |  Audio, звук, голос, mp3
139 грн
  • Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-біт 384K для Raspberry Pi
  • Відгуки (23)
Модуль високоякісного звукового ЦАП на мікросхемі PCM5102 призначений для використання з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi і ін. Для використання їх у ролі аудіо та відео-програвачів.
Як відомо, звуковий вихід міні-комп'ютерів далекий від ідеалу, проте, розробники процесорів, на яких вони побудовані, передбачили на кристалі стандартний звуковий цифровий інтерфейс I2S для підключення додаткових зовнішніх ЦАП, використовуючи який можна підключити до виходу комп'ютера "дорослий" підсилювач з цифровим входом або плату з зовнішнім ЦАП, як, наприклад, дана плата. Для своїх розмірів та вартості модуль володіє відмінними характеристиками і дозволяє насолодитися якісним 24-біт 192 кГц звуком як у навушниках так і через додатковий підсилювач потужності.
Для підключення модуля використовується всього 5 дротів(зліва номер контакту GPIO роз'єму Raspberry Pi):
  • 04 - VCC - Напруга живлення 5 В
  • 39 - GND - Загальний дріт
  • 35 - LCK - Сигнал перемикання правий/лівий канал
  • 40 - DIN - Послідовні дані
  • 12 - BCK - Сигнал синхронізації
  • Максимальна розрядність ЦАП: 32-біт
  • Максимальна частота дискретизації: 384КГц
  • Максимальна частота дискретизації для 24-біт: 192 кГц
  • Максимальна системна частота: 50МГц
  • Роз'єм лінійного виходу: 3,5мм jack
  • Мікросхема ЦАП: PCM5102a
  • Інтерфейс: I2S
  • Динамічний діапазон: 112db
  • Співвідношення сигнал/шум: 112db
  • Рівень третьої гармоніки: -93db
  • Напруга живлення: 3.3В
  • Розмір: 32х24х7 мм
Відгуки покупців про Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-бит 384K для Raspberry Pi
Олександр (25.04.2025)
Щось мені не дуже пощастило, половина шовкографії відповідальної за підпис контактів стерта....
Алексей (25.11.2024)
Модуль скучный.Включил - работает.(только подключить,как тут советуют)
Витер Александр (11.10.2023)
Підключив через бібліотеку https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S , запустилося все з прешого разу, получилося нормальне, просте е-радіо з трьох перемичок та десяти рядків коду, без всяких заморочних наворотів типу ка радіо
Denys (29.12.2022)
PIN04 (5V) > VCC
> 3v3*
PIN06 > GND
PIN12(GPIO18) > BCK
PIN40(GPIO21) > DIN
PIN35(GPIO19) > LCK
*10 kOm > XMT
у мене запрацював звук коли 3v3 (PCM5102) => 10kOm => XMT (PCM5102). Тобто на платі ввімкнутий soft mute (див. datasheet).
Додатково треба прописати у файлі /boot/config.txt строку:
"dtoverlay=hifiberry-dac", щоб з''явилась звукова карта - card1 (sndrpihifiberry):
$ aplay -l
card 0: Headphones [bcm2835 Headphones]
card 1: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dac]
card 2: vc4hdmi [vc4-hdmi]
Це у мене остання версія raspbian. За інщі звукові карти відповідают записи:
"dtparam=audio=on"
та
"dtoverlay=vc4-kms-v3d"
"max_framebuffers=2"
Їх видаляти як виявилось не обов''язково.
Алексей (19.08.2022)
PCM5102 8-битный. То что он может принимать сэмплы до 32bit на вход просто для удобства работы с ним, но не делает звук лучше.
Володимир (26.08.2022)
Отсылок к даташиту, конечно не будет?
Ну хотя-бы на какой странице указан динамический диапазон в 42dB, характерный для 8-битного звука?
У PCM5102 динамический диапазон 112dB, что существенно выше 90dB для 16-битного звука, хоть и недотягивает до 138dB 24-битного.
Максим (05.08.2022)
Модуль цілком сумісний з ESP32 та RP2040, він є найбільш описаним(включаючи піни для підключення) і у прикладах використання бібліотеки на GitHub: https://github.com/pschatzmann/arduino-audio-tools/
Рудюк Анатолий (22.01.2022)
Благодарен со временем буду делать еще заказ
Александр (03.12.2020)
Модуль качественный , рабочий . Быстро связались и отправили заказ .
Кушнір Павло (16.11.2020)
Здрастуйте! Дякую за якісний товар. Все працює.
Комарницкий Дмитрий (14.10.2020)
Модуль качественный. Всё работает при правильном подключении.
Vasiliy (04.06.2020)
Всем Привет! Много времени прошло пока удалось запустить этот модуль. И просил помощь Клуба, менял даже,ничего не помогало пока не разобрался с сигналами, рекомендую! Удалось запустить в проекте Ка Radio Wrover Esp32 Особое Спасибо Nadim за помощь! Звук достойный, Прекрасный диапазон, бас, на акустику Sony. Так же Спасибо магазину и инженерной поддержке! Постоянный покупатель, Так Держать Ребята!!!
Rick (09.06.2020)
Vasiliy, можете скинуть схему подключения?)
Vasiliy (12.06.2020)
Подключается по стандартной схеме, FLT, DMP, SCL, FMT на землю, сигнал XMT подтянуть резистором 10к на 3,3 в остальные сигналы по проекту, если это Ка Радио
Олег (06.05.2020)
Не могу заставить работать этот модуль. Подскажите, в чем может быть проблема: при воспроизведении звука динамики издают треск. Raspberry обнаруживает плату, с драйверами все ок.
admin (07.05.2020)
Проверьте правильность установки сигнала выравнивания данных.
Андрей (11.11.2019)
Добрый день. Спасибо за качественный модуль и отличную работу магазина.
Пожалуйста, добавьте в описание:
Этот модуль имеет Soft-mute функцию подключенную к выводу XTM.
По-умолчанию, если на этом пине 0 - на выходе звука не будет. Согласно описанию можно завести 3.3 V чтобы включить звук. Это может сохранить несколько часов времени начинающим пользователям.
Тем, кто строит свои Аудио системы на esp32 рекомендую пример использования
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink
Денис (29.12.2022)
Дякую за комент, на платі виявився ввімкнутий SoftMute.
Денис (22.07.2019)
Нормальная платка, все работает, в т.ч. на 352/384 кГц (I2S брал с Amanero). Киллер-фича этого ЦАП - работа без MCLK на входе - тоже работает как надо, с Raspberry Pi заводится. Качество звука для аудиофилов, конечно, не топ, но для большинства применений - отлично.
Владимир (08.02.2019)
Отличный звук за смешную цену. Но, ребята, надо же пояснить как правильно подключить - для raspberry pi 3: земля - GND, FLT, DMP, SCL, FMT. 5 вольт - VCC, 3.3 вольта через резистор в 10кОм - XMT. Финальные: BCK - GPIO18 (12), DIN - GPIO21 (40), LCK - GPIO19 (35).В скобках простые номера контактов разъёма. В Volumio взлетает как по hifiberry DAC, так и generic i2s dac. Добавьте в описание.
Владимир (07.02.2019)
И все-таки, как его (PCM5102) подключить к raspberry pi3 b? :) Никак не получается добиться звука
admin (08.02.2019)
DAC BOARD > Raspberry Pi 3 Model B connector J8
SCK > Not wired (Internally generated)
BCK > PIN 12 (GPIO18)
DIN > PIN 40 (GPIO21)
LRCK > PIN 35 (GPIO19)
GND > PIN 6 (GND) Ground
VIN > PIN 2 (5V)
Голубенков Андрей (14.01.2019)
Приехало ка описано. На вид отличное качество. Пока еще не успел включить :)
Є питання по "Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-біт 384K для Raspberry Pi" ?
