Міні-модуль потужного реле 5В 30А з опторозв'язкою
код: AOC596
Доставка по Україні
119 грнз ПДВ
Відгуки (6)
Компактний модуль потужного реле з можливістю вибору рівня керуючого сигналу. При невеликих розмірах модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для управління реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор.
Контакти модуля:
DC-: вхід негативного виводу джерела живлення
DC +: вхід позитивного виводу джерела живлення
HI-LO: перемичка вибору рівня керуючого сигналу
IN1: вхід керуючого сигналу
Для керування модулем сигналом високого логічного рівня необхідно переставити перемичку в положення H * (2-3 Піни). Для керування сигналом низького логічного рівня необхідно переставити перемичку в положення L * (1-2 Піни).
Також на платі присутні дві перемички * (JD-DC + і JD-DC-) повної гальванічної ізоляції модуля.
Напруга живлення: 5В
Максимальний струм навантаження реле: 30А
Струм сигналу керування: 5мА
Розмір модуля: 50 мм * 33 мм * 24 мм
Відгуки покупців про Мини-модуль мощного реле 5В 30А с опторазвязкой
З опису: "Також на платі присутні дві перемички * (JD-DC + і JD-DC-) повної гальванічної ізоляції модуля." і що?
Як досягти повної гальванічної ізоляції?
Нормальное реле, но 30А не потянет. Может само реле и потянет, но дорожки на модуле тонкие, а в клемники максимум провод 1,5 кв. мм влезет, а надо хотя бы 2.5 кв. мм. В общем подключил для коммутации катушки более мощного реле, но для этого можно более дешевый модуль купить. А так все нормально работает.
Універсальний потужний модуль реле з можливістю зміни полярності керуючого сигналу. Модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для керування реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на...
Електромеханічне реле Songle SLA-05VDC-SL-A. Напруга живлення 5В, комутує навантаження до 30А 250В. У реле використовується одна пара нормально розімкнених контактів.
5В-ий 1-канальний модуль реле низького рівня (low level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про...
5В-ий 1-канальний модуль реле високого рівня (high level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічною одиницею, вимикається логічним нулем. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про...
Модуль 1-канального реле 12 В, вимагає всього 10 мА для спрацьовування, і при знятій перемичці JD-VCC і поданій напрузі 5В на живлення опторозв'язки, може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
Конектор мама на 40 виводів, відстань між гніздами 2.54мм.
10 грн
