Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Arduino Leonardo A000057
код: API114
Теги: Arduino Original
1117 грн
від 2 шт. 1 083 грн
від 3 шт. 1 050 грн
  • Arduino Leonardo A000057
  • Відгуки (14)
Оригінальна плата Arduino Leonardo побудована на мікроконтролері ATmega32u4 (див. даташит). Вона має 20 цифрових входів/виходів (сім з яких можуть бути використані як ШІМ і 12 як аналогові входи), 16МГц кварц, мікроUSB роз'єм для заливки скетчів та живлення, роз'єм живлення 5В, ICSP роз'єм, кнопку Reset. Леонардо відрізняється  від попередніх плат тим, що на ній тільки один мікроконтролер, який включає в себе програмний конвертер USB, що дозволяє підключатися до комп'ютера не тільки як віртуальний СОМ-порт, але і як миша або клавіатура. Офіційна, виробництво - Італія.
Код виробника: A000057
  • Мікроконтролер ATmega32u4
  • Робоча напруга 5В
  • Вхідна напруга (Рекомендовано): 7-12В
  • Вхідна напруга (гранична): 6-20В
  • Цифрових входів/виходів: 20 (7 з них ШІМ)
  • Аналогових входів: 12
  • Сила струму на входах/виходах: 40мА
  • Сила струму для виходв 3.3В: 50мА
  • Обсяг Flash пам'яті 32 кБ (з них 4кБ зайнято під бутлоадер)
  • SRAM: 2,5кБ
  • EEPROM: 1кб
  • Робоча частота: 16МГц
Увага, з оригінальними платами Arduino в комплекті НЕ йде USB-шнур.
Відео від Массімо Банці (один з творців проекту Arduino), що представляє Arduino Leonardo (англійською):
Відгуки покупців про Arduino Leonardo A000057
Михаил (21.11.2021)
Спасибо магазину за работу - всё доставили быстро и в лучшем виде. Что до платы, то работает как нужно, пинов хватило на то, чтобы управлять двумя адресными лентами, часами на газоразрядных лампах, диодами для их подсветки, подключить модуль времени, ещё и свободные пины остались.
Есть, правда, у этой платы одна, как оказалось, распространённая проблема: при загрузке некоторых не очень "удачных" программ, контроллер перестаёт видеться компьютером. В устройствах виден только Bootloader контроллера, но сам контроллер на порт не вешается. Решается это дело замыканием пина Reset на пин GND и быстрой загрузкой какой-нибудь простейшей программы на контроллер после этого.
Олег (30.10.2020)
С заказом никаких проблем, доставили быстро, всё работает, всё красиво.
Сергиенко Александр (05.01.2020)
Была у нас плата китайского происхождения...:) Да не могли мы к ней драйвера подобрать... Вот пришлось итальянский оригинал брать... Ну что тут скажешь? Оригинал - есть оригинал, сразу все заработало!!! ... Хотя в стартовых наборах тоже есть платы и весьма рабочие... Так и получилось: одна плата - рабочий макет проекта, а вторая - тренировочная...
Если берете эту плату не забудьте за стартовый набор... Ну а магазин - просто создан для Arduino... Быстро и оригинально...
Кисілюк Андрій (21.03.2017)
Плата робоча, доставили швидко, якість роботи магазину - на відмінно!, буду рекомедувати всім знайомим!
Иван (11.11.2015)
Купил запилит матюкнулось забил. С платой проблема пытался залить скетч Blink из примеров отваливается устройство в винде. Под линуксом вообще не находило девайс. С дровами все норм с портами тоже. HELP!
admin (11.11.2015)
Иван, матюкаться не нужно - возможно, плата бракованная, подъезжайте, поменяем. Гарантийные вопросы решаем по имейлу info@arduino-ua.com
Иван (18.11.2015)
Проверочный пример работает. Спасибо. Буду двигаться дальше в освоении девайса.
Андрей (30.09.2014)
Собрал на этой плате прототип термометра, измеряющего температуру воды в скважинах(2 датчика ds18b20 на одном кабеле). Leonardo+1.8" TFT cкрин модуль. Работает отлично, заказчики довольны. Всё доставили очень быстро. Спасибо!
Дима Гончаренко (19.04.2014)
рабоет отлично, без сбоев
но проблема с маркировкой пинов.
со стороны, где пины напряжения, маркировка пина смещена и из-за этого путаешься)
Кирилюк Дмитрий Анатольевич (14.04.2014)
Мой первый опыт с ардуино две недели назад начался с жтой платформы. Шикарная!
Радует сервис и быстрая доставка!
Мостипан Татьяна Ивановна (11.03.2014)
Спасибо, все подошло :)
Турчин Дмитрий Георгиевич (18.02.2014)
Работа магазина на отлично. Упаковка и доставка, тоже на высоком уровне.
Сама продукция - это то, что нужно, для автоматизации, человеку не знакомому с электроникой и программированием.
Дзибура Иван Владимирович (19.01.2014)
Вполне доволен работой устройства. Хотя исследовал еще далеко не все его возможности. Качество работы магазина - выше всяких похвал!!! Упаковано - отлично! Доставка молниеносная. Так держать!!!
Ватолкин Дмитрий (08.10.2013)
огромное эстетическое преемущество этой модели по сравнению со старыми - уменьшенный разьем USB.
Во первых квадратный "принтерный" USB-разьем был самым большим элементом платы, так он ещё и мешал некоторым шилдам (LCD keypad shield становился с перекосом. С одной стороны все ножки вошли, а с другой на 1мм недоходили, т.к. упирались в тот пресловутый разьем)
Многие шилды просто невозможно до конца "впихнуть" в старую модель из-за того, что USB-порт старого, принтерного образца оказывается выше всех остальных элементов платы.
Є питання по "Arduino Leonardo A000057" ?
