Шилд TFT дисплея 3.5" 320х480 ILI9486 з тачскрином для Arduino
код: ASC231
Додаткові категорії товару: TFT дисплеї (модулі, шилди)
752 грн з ПДВ
  • Відгуки (23)
Шилд 3.5 "TFT LCD дисплея з роздільною здатністю 320х480 пікселів з підтримкою SD-карт. TFT драйвер побудований на базі чіпсета ILI9486 з 8-бітовим інтерфейсом керування. Шилд працює з 5В контролерами. На дисплеї є сенсорна панель (тачскрін). Дисплей працює як з контролером Arduino Uno, так і з контролерами Arduino Leonardo та Arduino Mega2560.
Конструкція шилда дисплея така, що якщо при установці притискати не плату, а сам дисплей, то контакти продавлюють дисплей знизу. Всі дисплеї перед продажем проходять перевірку на повну працездатність. Якщо в процесі експлуатації дисплей буде продавлений знизу, то це не є гарантійним випадком.
  • Тип дисплея: TFT LCD 3.5 "
  • Сенсорна панель: є
  • Контролер дисплея: ILI9486
  • Розрядність шини: 8 біт
  • Напруга живлення: 5В
Відгуки покупців про Шилд TFT дисплея 3.5" 320х480 ILI9486 с тачскрином для Arduino
Андрей (12.09.2024)
Хороший экран! все работает замечательно но, пришлось повозиться с библиотекой
Андрій (09.03.2024)
Вітаю. Я - початківець. Пробую різні бібліотекі, але все одно помилка:
In file included from /Users/andriyivanov/Documents/Arduino/libraries/MCUFRIEND_kbv-master/MCUFRIEND_kbv.h:16:0,
from /private/var/folders/yb/1bltmfv921b6lcb46h8j8gxr0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved202429-26599-1nsklrc.d6os/Touch_shield_new/Touch_shield_new.ino:7:
/Users/andriyivanov/Documents/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library/Adafruit_GFX.h:12:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1
В мене Мак. По замовченню IDE створює/Users/andriyivanov/Documents/Arduino для бібліотек. Створив папку libraries і закинув туди.
Буду вдячний за підказку. Дякую.
admin (11.03.2024)
Компілятор не зрозумів конструкцію: #include ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oleg (16.08.2024)
Adafruit_I2CDevice библиотека не установлена
Дмитро (14.12.2021)
Тачскрін не працює
admin (14.12.2021)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Михайло (06.04.2021)
доброго дня в екрані є вбудований слот для сд карт , але розпайка екрана не дозволяє користуватись стандартною бібліотекою , в мене ардуіно мега . Що можна зробити в цьому випадку , перепаювати контакти чи може є якась бібліотека?
admin (14.04.2021)
Можно использовать любую библиотеку в которой можно указать номер пина выбора sd-карты при инициализации. В данном случае это 10-й пин.
Валерий (24.01.2021)
Библиотеки выдают ошибку
admin (25.01.2021)
Добрый день. Можете попробовать библиотеки с данного ресурса http://www.lcdwiki.com/Main_Page
Tom (27.07.2020)
Excellent product and service. I recommend this display for Arduino users.
Note it uses almost all Arduino Uno pins - even the two I need for I2C communications, so it is recommended to use this display with an Arduino Mega.
I recommend these two learning resources
1 (in English):
"Touchscreen Display with Arduino"
https://dronebotworkshop.com/touchscreen-arduino/
2 (in English or Chinese):
"3.5inch Arduino Display-UNO" on the LCD Wiki
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_Arduino_Display-UNO
And I recommend arduino.ua for all related purchases in Ukraine.
Lee (11.04.2019)
Дисплей запустился с указанными библиотеками, проблема только с тачем - не слышит. куда он прицеплен?
Олег (21.02.2019)
Здравствуйте такая же проблема белый экран и больше нечего не показывает кто подскажет в чем проблема все библиотеки перепробовал?
admin (22.02.2019)
Все дисплеи проверяются на работоспособность. Если дисплей не работает то проблема, скорее всего, только в библиотеке или параметрах инициализации дисплея.
Роберт (01.01.2019)
Не виходить розібратися з дисплеєм. Або не правильно підключаю, або я вже "спалив" дисплей?!
У мене контроллер MEGA2560 ETH R3 с ATmega2560(от RobotDyn). В бібліотеці Adafruit_TFTLCD вказують підключати дисплей до 22-29 pins, але ножки припадають на PIN 2-9 pins.
Підключити до 22-29 фізично зараз не маю можливість. Може є якась можливість в бібліотеці переоприділити PINS на 2-9?
admin (02.01.2019)
Не всегда есть возможность переопределения пинов подключения в библиотеке...
Роберт (03.01.2019)
У мене так і не вийшло запустити дисплей.
Випробовував різні бібліотеки і різні типи підключення.
Видає приклад який знаходиться в Adafruit_TFTLCD повертає "Unknown LCD driver chip: 0".
Підкажіть будь ласка на якому стенді тестувався дисплей, яке підключення і якщо можна відправте будь ласка скетч.
admin (08.01.2019)
При проверке использовались библиотеки, ссылки на которые указаны на странице товара.
Женя (23.06.2018)
Экранчик хорош!! На меге закрывает много пинов так что стоит использовать через шилд проставку хрупкий нуждается в дополнительной защите дисплея. подходят стандартные библиотеки для работы с 8 бит дисплеями.
Игорь (26.07.2018)
Который час бьюсь с модулем, но так и не получил ничего на экране кроме белого экрана... Цепляю на Mega 2560.
может кто поможет чайнику?
admin (26.07.2018)
Обновили ссылку на библиотеку. От Adafruit должны работать.
Игорь (26.07.2018)
Похоже заработало! Спасибо! Как минимум - результаты теста уже отображаются на экране...
Но такое впечатление, что есть проблема в совместимости с библиотеки. Как-то черный цвет туго отзывается на команды. В примере идет печать текста на черном фоне, так черного фона нет - печать на белом. буду дальше копать
Игорь (27.07.2018)
День добрый!
Побороть дисплей с библиотекой, которая выложена в описании продукта так и не вышло. При прохождении графических тестов происходит инверсия цветов.
Дисплей удалось запустить корректно с библиотекой MCUFRIEND_kbv (v2.9.3). Еще раз большое всем спасибо за рекомендации и отклик.
Є питання по "Шилд TFT дисплея 3.5" 320х480 ILI9486 з тачскрином для Arduino" ?
