Ємнісний датчик вологості грунту
код: DAT264
49 грн з ПДВ
  • Ємнісний датчик вологості грунту
  • Відгуки (34)
Найбільша проблема резистивних датчиків вологості грунту - малий термін експлуатації, обумовлений схильністю корозії контактів вимірювача. Ємнісні датчики вільні від цього недоліку, а корозійностійке покриття електродів робить їх практично вічними. Ще це позитивно впливає на стабільність показань та точність вимірювання датчика. Так само на стабільність показань позитивно впливає наявність на платі датчика стабілізатора напруги живлення, що дає можливість живити датчик напругою від 3,3 до 5,5В. У комплекті йде кабель підключення, що дозволяє дуже просто і швидко підключити датчик до контролера або плати розширення.
Область застосування:
  • Садові рослини
  • Інтелектуальне сільське господарство
  • Виявлення вологи
Призначення виводів:
  • GND - Загальний
  • VCC - Напруга живлення
  • AOUT - Аналоговий вихід
  • Метод вимірювання вологості: ємнісний
  • Тип виходу: аналоговий
  • Напруга живлення: від 3,3 до 5,5В
  • Вихідна напруга: від 0В до 3,0В
  • Розмір: 99x16 мм
Відгуки покупців про Емкостный датчик влажности почвы
Роман (14.04.2025)
Я дилетант, тому не дивуйтеся, але можливо комусь буде в нагоді. Ось що буває, якщо подавати на датчик 5 В при роботі з ESP8266, яке живиться від 3,3 В - 1-й графік зі значними стрибками. На другому графіку все живиться від 3,3 В (фактично 3,25 В) + керамічний конденсатор на 100 нФ між GND та ADC. Звісно в схемі присутній дільник напруги для забезпечення роботи з ADC в режимі 0-1 В.
Игорь (25.09.2023)
Брал для использования в открытом грунте.
Для дополнительной защиты покрыл нитролаком, верхнюю часть с радиоэлементами залил силиконом. Откалибровал.
"На стенде" работал нормально.
"В поле" через несколько недель показания датчика уже никак не коррелировали с состоянием почвы и погодой.
Отказался от использования.
На фото - датчик после полутора лет в грунте (очищен от окислов).
Дмитрий (15.02.2025)
Тоже самое! Мало того что калибровка с бубном и каждый датчик индивидуален (про горячую замену можно забыть), так неделя и вдруг показания за пределами (154%). Внешне как новенький.
Денис (31.07.2022)
Сенсор низької якості, через 2 тижні роботи стали коливатися показники за межами заданих лімітів. При огляді зЄЄ"ясувалося, що захисне покриття з робочої сторони підірвалося від вологи, єлектроди піддалися корозії. Не рекомендую викидати зайві гроші, бо вистачить на стільки ж, як і звичайного.
Денис (18.06.2022)
Підскажіть будь ласка, можливо підключення 10-ти таких датчиків до esp 8266? Потрібно контролювати рівень зволоження грунта у декількох місцях!
admin (29.06.2022)
Доброго дня. В принципі це можливо зробити.
Максим (23.05.2022)
Купил 2 штуки. Оба работают от 3.3В, ведут себя практически одинаково: 2.2 на сухую, 1.1 если накрыть ладонью (просто для сравнения).
Андрей (08.04.2021)
Не работает от 3.3В
Максим (13.03.2021)
От 3.3 вольт не завелся (на выходе 0). При питании 5 вольт на сухую выдает 4В, в воде около 3В
Юрий (13.02.2021)
Добрый день!
Обратил внимание, что показания датчика достаточно сильно меняются от температуры. Есть ли поправочные величины?
admin (16.02.2021)
К сожалению такой информации у нас нет.
Sashkoiv (01.08.2020)
Усім вітання!
Є питання щодо роботи й підключення.
Аби знати на що розраховувати - потестив за допомогою мультиметра.
Живлення 5В.
Датчик сухий 4В
Датчик у стакані води 2,9В
Планую підключити до котроїсь із своїх ESP, але вони мають Vref 1Вольт. Це означає, що треба привести вихідну напругу до максимальної межі у 1В. Найпрстіше зробити це за допомогою дільника напруги, але вся схема працює на принципі дільника (не тільки активний опір, а й реактивний) тому додатковий дільник на резисторах створить, у найкращому випадку, нелінійність вимірювань. А в гіршому - показуватиме невідомо що.
Думав про додаткову схемку з повторювачем на операційнику, а вже потім дільник на резисторах і профіт!
Але турбує інше - з таким діапазоном показників саме ефективний діапазон тільки в 1 вольт - тобто 20%. При 10бітному АЦП - досить не серйозно.
Питання 1: Можна зробити так, аби крайні значення діапазону були 0В і 1В?
Плата базується на таймері 555, котрий має мінімальну напругу живлення 4.5В, а у описі вказано, що можна живити від 3В3
Питання 2: Як воно працює у людей від 3В3? Значення не плавають? Є повторення результатів вимірювань за ідентичних умов типу стакана з водою?
admin (04.08.2020)
Доброго дня. Основою цього модулю є таймер 555, як правило в ньго нижнє значення живлення від 2В.
Sashkoiv (08.08.2020)
Можливо,
перший, що я нагуглив був від ТІ і там 4,5В. Пошукаю ще=)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf?HQS=TI-null-null-alldatasheets-df-pf-SEP-wwe
Вийшло змоделювати на кількох операційниках. Пізніше спробую спаяти і потестувати.
Ось посилання на емуляцію: http://tinyurl.com/yysj9afu
torny (08.02.2024)
Працює без проблем від 5 вольт.
Від 3.3 якщо запрацює, то там будуть інші показники, більш вузький діапазон значень. Але якщо переводити в відносні відсотки, то нема різниці.
Дмитро (08.01.2020)
1. Калібрувати потрібно кожний конкретний датчик, на жаль. Ось мої екстремуми: 442 — вода (100%), 843 — сухе повітря (0%). У інших людей бачив інші значення.
2. ESP8266 від NodeMCU вже має на борту дільник напруги, тож можна напряму встромляти датчик на A0 (але краще замінити маму 3х на кінці на 3 по 1)
Станислав (11.07.2019)
к контроллеру кроме этого датчика подключено 2 релешки. коммутируют 70 и 16 ватт нагрузки от сети 220. так вот когда включается первая релешка - напряжение между землей и сигнальным проводом возрастает на 0,25 вольта. когда включается вторая - на 0,03 вольта. соответственно показания получаются некорректными. при этом питание на сам датчик не скачет. я так подозреваю такое происходит из-за общей земли. кто подскажет как такое лечить?
Станислав (12.07.2019)
тэк, с релешками проблему решил. нужно отдельно разводить силовую и логическую земли. после неких манипуляций напряжение на сигнальном проводе меняется незначительно (в пределах 0,01 вольта) но вот если пробовать вместо релешек использовать полевики типа IRF520 то проблема не решается, даже если разделить сигнальную аналоговую землю с цифровой.
Станислав (24.06.2019)
кто может подсказать, удалось ли подключить к ESP32 данный датчик. потому что у меня лично он нормально работает только при подключении к 34 и 34 пинам. при подключении к остальным выдает либо 0 либо 4096. я так подозреваю нужно играться с ADC чтобы получать вменяемые цифры на других пинах?
так, судя по всему со включенным WiFi все каналы ADC2 работать не будут, потому остаются только каналы ADC1: пины GPIO32-GPIO39
Григорий (30.04.2019)
датчик пришел на следующий день после оплаты. Все работает. В сухом состоянии выдает на аналоговый вывод дает сигнал 200-250... При погружении в воду - до 600... Чтоб отображал значение влажности в почве, земля должна быть плотно прижата к датчику, иначе прказывает сухую землю...
Роман (20.03.2019)
Добрый вечер. Очень прошу помощи.
Купил и подключил данный датчик, но на выходе имею это не зависимо или он погружен в влажную землю или просто на поверхности:
h1=870
h1=870
h1=865
h1=865
h1=868
h1=857
h1=858
h1=862
h1=864
h1=862
h1=863
код:
int raw = 0;
Serial.begin(9600);
pinMode( A0, INPUT );
raw = analogRead(A0);
Serial.print("h1=");
Serial.println(raw);
delay(1000);
admin (21.03.2019)
Пришлите, пожалуйста, нам на почту фото подключения датчика.
Сергій (22.11.2021)
Возможно плохой контакт между датчиком и А0.
Иван (13.02.2019)
ESP8266. девайс висит на А0. analogRead выдает значение 54(54-56 если быть точным) погруженным в воду. Подскажите, это нормально?
admin (13.02.2019)
Вы подключили выход датчика непосредственно на аналоговый вход ESP8266? Аналоговый вход ESP8266 допускает максимальное значение входного напряжения на аналоговый вход до 1В. Для большего напряжения требуется установка делителя напряжения.
Иван (13.02.2019)
Спасибо. Действительно на ESP-12F ADC только до 1v. Надо было это учитывать.
Сергей (07.11.2018)
Классный датчик, но я им корни вазона повредил. теперь поливать нечего(
Андрей (01.11.2018)
Я правильно понимаю что с помощью этого датчика можно точно измерить влажность на огороде, например, перед посадкой летом?
admin (02.11.2018)
Да. Даже если не точно то достаточно точно...
Сергей (28.05.2019)
Какие значения чему соответсвтуют? Какое значение сухая почва, какая мокрая? Какие экстремумы?
admin (29.05.2019)
Добрый день.
Дополнили описание датчика.
Сухо: 520 - 430
Влажно: 430 - 350
Вода: 350 - 260
Александр (17.05.2020)
Хороший датчик. Рекомендую.
Большая часть дешёвых резистивных вышла из строя спустя месяц. Этот использую уже пол года. Визуально никак не изменился.
Теперь интересно попробовать оригинал от DFRobot. Будет ли при тройной разнице в цене разница в измерениях.
Є питання по "Ємнісний датчик вологості грунту" ?
