Ємнісний датчик вологості грунту від DFRobot
код: DAT276
DFRobot
368 грн
  • Ємнісний датчик вологості грунту від DFRobot
  • Відгуки (1)
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это положительно влияет на стабильность показаний и точность измерения датчика. Так же на стабильность показаний положительно влияет наличие на плате датчика стабилизатора напряжения питания, что дает возможность питать датчик напряжением от 3,3В до 5,5В. В комплекте идет кабель подключения, что позволяет очень просто и быстро подключить датчик к контроллеру или плате расширения. Данный датчик оригинальный от компании DFRobot. Разъём датчика полностью совместим с семейством датчиков Gravity.
Код виробника: SEN0193
Відгуки покупців про Емкостный датчик влажности почвы от DFRobot
Артём (26.08.2020)
На измерение данного датчика каким-то образом влияет нагрузка на соседний в щите БП для светодиодов. Электрически они связаны только через сеть 220В. Никак не могу понять как он может влиять и как это исправить....
Є питання по "Ємнісний датчик вологості грунту від DFRobot" ?
