Перетворювач RS-485 на USB (CH340)
код: AOC616
56 грн з ПДВ
  • Перетворювач RS-485 на USB (CH340)
  • Відгуки (36)
Конвертер двосторонній USB в RS-485 призначений для підключення різних периферійних пристроїв до персонального комп'ютера. Перетворювач виконаний на мікросхемах CH340 і MAX485. Підтримувана швидкість обміну даними від 50 до 2М Бод.
Модуль RS485 виконаний в зручному пластиковому корпусі і не вимагає додаткового живлення.
  • Інтерфейс підключення до комп'ютера: USB 2.0, USB 1.1
  • Вихідний інтерфейс: RS-485
  • Мікросхема USB адаптера: CH340
  • Мікросхема вихідного драйвера: MAX-485
  • Розміри: 6.0x1.8x1.4 см
  • Колір корпусу: чорний
  • Сумісність з операційними системами: Windows XP, Vista, Windows 10, Windows 7, Linux, MacOS і wince5.0
  • Швидкість передачі даних: 50 Бод - 2M Бод
  • Максимальна довжина лінії зв'язку RS-485: 1.2 км
  • Діапазон робочої температури: -40 ° C ~ + 85 ° C
Відгуки покупців про Преобразователь RS-485 на USB (CH340)
Валерий (03.10.2024)
Дорабатываю
резистор 200-400 Ом на линию .меньше отражения
подскажите укого какие при 40 метрах какие сторости тянет без ошибок если одна пара пара сетевого кабеля ? стоит 19200 но может можно больше ?
Петр (31.01.2024)
драйвер на 10-ю открывается на китайском.
Где взять нормальный ?
admin (31.01.2024)
Доброго дня. На сторінці товару знаходяться посилання на драйвер.
Петр (12.03.2024)
драйвер открывается на китайском.
admin (12.03.2024)
Доброго дня. Додали драйвер на сторінку товару.
Алеша (04.11.2023)
Здравствуйте а здесь есть терминальный резистор?
admin (06.11.2023)
Так, повинен бути.
Артем (01.12.2023)
Его там и не должно быть, бо номинал подбирают под кабель.
Но ставить очень желательно, бо есть риск наводками убить свисток (сопротивление входа 45-50 кОм)
Для простой сети и не хитрой трассы можно не заморачиваться с номиналом, 100-300 Ом в начало и конец трассы.
Кучеров Юрий (22.04.2023)
На win 7 стал автоматически
Через значек мой компьютер. управление, диспетчер устройств ,порты , посмотрел порт usb подключения CH340 контролера 485
Ставил на контолер солнечных панелей Epever
И программу Solar station monitor
все работает.
Роман (29.03.2023)
Все отлично работает.
Цена просто изумительная, можно купить прозапас. Пользуйтесь.
Анатолий (02.03.2023)
Магазин рекомендую,преобразователь получил через день компанией "Meest" в Полтавской области.Свисток работает хорошо,управлял PTZ кронштейном через прогу PTZ Controller 3.3.Все поворотные ptz кронштейны продают с адресом 1,хотел с помощью свистка изменить у нескольких адреса,не получилось.Помогите ,если кто в теме,пожалуйста.Магазину спасибо.Ставил на Windows 7 .Дрова заехали не сразу.
Александр (24.10.2022)
Проблема с установкой скорости 1 мегабит, стандартно стоит драйвер с предыдущих свистков 340й ваши драйвера не становятся утилита инсталяции не понятна на китайском шрифте как установить скорость више 128 кбт
admin (24.10.2022)
Захаров Андрій (23.10.2022)
Товар в наявності, ввічливі менеджери, швидка відправка! Перетворювач, нажаль, поки що не перевірив... Нема на чому.... Магазину всього найкращого, розвитку та процвітання в наші тяжкі часи! Всім перемоги та мирного неба!
Олексій (19.10.2022)
Не вдається встановити драйвер на Win7. Точніше він то встановлюється, і навіть COM-порт з"являється, але з помилкою, і зв"язку немає.
Чигрин Сергій Миколайович (09.08.2022)
Все отлично работает. Связь стабильна.
Александр А.Л. (26.09.2021)
Есть некое железо, работает по MODBUS. Хочу попробовать что получиться при работе с этим преобразователем.
Ранее здесь же приобрёл USB 2.0 - UART TTL переходник на CH340 (код: AOC129) - драйвера стало быть уже присутствовали. Никаких "танцев с бубном"! Это не Prolific Technology!
Обслуживанию в магазине - высший балл!
Oрлов Андрій (12.09.2021)
Все заработало, драйвера на вин 10 стали без проблем. За такие деньги штука золотая.
ТОВ Рістон Ойл (28.05.2021)
Все довольно быстро доставили после оплаты.
Обслуживанием доволен.
Витковский Сергей (23.08.2020)
Купил два конвертера. Утром заказал и оплатил, на следующий день вечером забрал в отделении Новой почты в ~800 км от Киева. Так что компании Arduino спасибо за оперативность. Что касается самих устройств. В Windows 10 даже не пришлось устанавливать драйвера, устройства были определены автоматически. Для проверки работоспособности законнектил устройства между собой, подключив их к двум настольным ПК и использовав программы: симулятор Modbus и сканер Modbus. Тестирование прошло успешно. В дальнейшем использовал их для связи наладочного ноутбука с промышленными контроллерами разных типов по интерфейсу RS-485, протокол Modbus RTU. После двух недель использования конвертеров претензий к их работе нет. По сути, конвертеры представляют собой отличную альтернативу дорогим промышленным конвертерам USB/RS-485, если необходимо обеспечить связь ПК с контроллером по RS-485 в условиях испытательного полигона, лаборатории. Приобретённым товаром доволен.
Александр (13.01.2021)
Добрый день, подскажите сколько устройст можно подключить к одному конвертеру
admin (13.01.2021)
Количество подключаемых устройств может быть от 32 до 256. Следует учитывать адресацию, скорость обмена, какой тип подключения.
Александр (14.01.2021)
Отлично,всё устройства находятся в одном ящике,тип подключения RS-485,у меня 8 частотников,их все вместе подключить на одну клему конвертера,поралельно или последовательно?
admin (14.01.2021)
Тут уже нужно смотреть конкретно по вашим устройствам.
я не могу что надо смотреть,сама программа для управления частотником у меня есть,вы подскажите как мне их подключить
admin (15.01.2021)
Есть два подключения параллельное и последовательное. Нужно понимать какое вам конкретно нужно. Когда строиться система то учитывают параметры устройств описанные в документации, от этого зависти программный код. Вам нужно изучить свою систему и потом подключить по одной из двух схем. Примеры данных схем вы можете с легкостью найти в интернете.
ТОВ Рістон Ойл (24.04.2020)
Приобрел устройство, отправили все оперативно. Буду снова работать с Arduino.ua.
ТОВ ЕНЕРҐО-ІНВЕСТ (24.02.2020)
Спасибо все,супер!
сергей (08.10.2019)
А дрова нужны этой приблуде? А то сейчас пользуемся ОВЕН - ом, так десятка его дрова скидывает постоянно. И прибор видит через раз. Короче га-но редкое.
admin (09.10.2019)
Драйвера нужно устанавливать но они достаточно стабильные.
Костевич Вячеслав (15.04.2019)
Конвертер определился системой , СОМ порт открылся , пока не к чему подключить :)
вася (08.04.2019)
нулевой провод от помех, оплетку на корпус(земля) достаточно
Игорь (07.09.2018)
Интересно, а нулевой провод тут есть? На картинке не видно, а у меня в курсаче было их три.
RS-485 -- это типа "ком-порт" RS-232, только гораздо более помехоустойчивый за счёт дифференциальных сигналов, работает по витухе на сотнях метров и поэтому применяется в цехах заводов. Программное управление потоком (XOn/XOff), предельная простота.
admin (10.09.2018)
Нулевого провода нет.
Є питання по "Перетворювач RS-485 на USB (CH340)" ?
