Широкодіапазонний генератор частоти 8 кГц-160 МГц з I2C управлінням на Si5351A
код: AOC617
133 грн
  • Широкодіапазонний генератор частоти 8 кГц-160 МГц з I2C управлінням на Si5351A
  • Відгуки (16)
Модуль генератора на мікросхемі Si5351A призначений для побудови керованих по шині I2C 3-х канальних широкодіапазонних генераторів частот. Додаткову точність генерування імпульсів можна отримати використовуючи опорне джерело сигналів точного часу таке, як, наприклад, GPS приймач з виходом сигналу точних частот (опис даного методу і приклад його реалізації наведено нижче - див. Посилання). У генератора досить висока точність стабілізації вихідної частоти, що дозволяє використовувати його в якості заміни кварцевих генераторів на будь-які, навіть екзотичні частоти.
Для зручності підключення на платі передбачені контактні майданчики для установки високочастотних роз'ємів, які йдуть в комплекті з генератором.
Призначення виводів модуля:
  • 0 - Вихід 0 каналу
  • 1 - Вихід 1 каналу
  • 2 - Вихід 2 каналу
  • SCL - Тактовий сигнал інтерфейсу I2C
  • SDA - Дані інтерфейсу I2C
  • GND - Загальний
  • Vin - Напруга живлення: від 3,3 до 5 Вольт
Застосування генератора:
  • Радіоприймальні пристрої
  • Генератори частот від 8 кГц до 160 МГц
  • Ігрові приставки
  • Принтери
  • Сканери
  • Мікросхема генератора: Si5351A
  • Діапазон частот, що генеруються: від 8 кГц до 160 МГц
  • Частота опорного генератора: 25 МГц
  • Кількість вихідних каналів: 3
  • Вихідний імпеданс: 50 Ом
  • Напруга живлення: від 3,3 - 5 В
  • Струм: 22 мА
  • Розміри модуля: 30 х 22 х 3 мм
Відгуки покупців про Широкодиапазонный генератор частоты 8кГц-160МГц с I2C управлением на Si5351A
Алексеюк Олександр Володимирович (29.03.2025)
Модуль попався з глючною мікросхемою Si5351: PLLA ну аж ніяк не бажає синхронізуватися (захоплювати частоту). Теоретично, згідно документації, PLL повинні гарантовано працювати на частотах до 900 МГц. На виходах модуля мені потрібно було отримати парафазний сигнал з частотою 71,051 МГц. ClockBuilder розрахував частоти PLL як 888,1375 МГц. PLLB запустився на ній без проблем, а PLLA -- ні. Перерахував коефіцієнти дільників вручну, задавши частоти PLL як 710,51 МГц: думав що на пониженій PLLA запрацює - ні, аж ніяк.
Тому проблему вирішив простіше: в якості джерела для MultiSynth вибрав PLLB. В конкретному застосуванні викрутитися вдалося. А от в якихось інших, де знадобиться задіяти обидва PLL -- не вийде.
До речі, на модулі у мікросхеми Si5351 лівий верхній кути (там був логотип ?) очевидно висмалений лазером, що викликає підозри.
Крупа Евгений Вячеславович (28.06.2022)
Быстрая доставка всё работает лайк :)
Павел (12.12.2021)
Хотя и дано уже тут ничего не заказывал, но нареканий на магазин нет! Действительно, всё очень быстро и качественно, рекомендую!
Орлов Вадим Владимирович (13.09.2021)
Заказывал этот и другой товар, но не в товаре суть, хочу поблагодарить сотрудников работающих в магазине.
прислали не то что быстро, а очень быстро!
Все прошло в прекрасном состоянии, упаковано замечательно, чек вложен, оплата по факту получения.
Буду пользоваться сам и рекомендовать знакомым.
Рекомендую !!!
(Я реальный покупатель и отзыв от всей души.)
Всем хорошего дня.
Паша (13.08.2021)
Так, а промодулировать это безобразие как? Как будет выглядеть схема модулятора для si5351?
Онуфрий (16.01.2021)
https://youtu.be/1aasO60XZ5o
На всякий случай, вдруг кто-то захочет передатчик сделать
Онуфрий (24.01.2021)
https://youtu.be/Ag0TmmVoA4Q
В продолжение темы переделки приёмопередатчика
Влад (21.08.2019)
В описании неточность.
Диапазон генерируемых частот в действительности 2.5 kHz - 200 MHz. Проверил с осциллографом.
Неактуальные данные про 8 kHz-160 MHz тут видимо от старой ревизии даташита.
В чейнджлоге самого даташита сказано, что диапазон поправили в ревизии 1.0.
admin (21.08.2019)
Так как могут попадаться микросхемы старой ревизии было решено пределы изменения частоты оставить от старой ревизии.
Влад (21.08.2019)
Да, нашёл. На моих модулях чип ревизии B, но была и ревизия A.
Полезная ссылка, "Si5351: мифы и факты": https://groups.io/g/BITX20/topic/si5351a_facts_and_myths/5430607
Николай (09.10.2020)
А мой экземпляр имеет минимальную частоту 4 килогерца.
Сергей (12.12.2020)
Добрый день, оставьте свои контакты. Нужно сделать проект с этим модулем
Виктор (05.07.2019)
Спасибо, быстро прислали.
Все прошло в прекрасном состоянии.
Рекомендую !!!
Спасибо.
С уважением Виктор.
Максим (29.04.2019)
Некоторым сюрпризом оказалось, что генератор пришел с невпаянными ВЧ-разъёмами (а также - что площадки под них лудились с трудом).
Ну, может быть кому-то будет удобно напаять вместо них что-то ещё.
А так - вполне работает.
Рекомендую перед впайкой разъёмов ещё раз залудить площадки. Только совсем тонким слоем, а то не налезет.
Разъёмы стандартные, SMA
https://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector
Константин Макарович (23.02.2019)
Будет генератором для QRP передатчика. По этой схеме - http://dspview.com/viewtopic.php?t=202
Дороговато получилось, но за-то здесь и сразу. ;)
Еще бы узнать, марку ( модель ) ответной части высокочастотных разъемов, которые идут в комплекте к генератору что бы докупить.
admin (25.02.2019)
Подходят такие разъёмы - http://arduino.ua/prod2805-konnektor-koaksialnii-sma-male-objimnoi
Є питання по "Широкодіапазонний генератор частоти 8 кГц-160 МГц з I2C управлінням на Si5351A" ?
