LED-індикатор семисегментний св-зелений 4-розрядний з драйвером TM1637
код: AOC633
Доставка по Україні
86 грнз ПДВ
Відгуки (39)
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.55 дюйма зеленого кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера або мікроконтролера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове позначення і багато іншого можна відобразити на дисплеї використовуючи бібліотечні функції.
Драйвер дисплея: TM1637
Тип індикатора 5463BG1-1 (50x19 мм)
Кількість знакомісць: 4 семисегментні цифри і розділові точки із загальним анодом
Відгуки покупців про LED-индикатор семисегментный св-зеленый 4-разрядный с драйвером TM1637
Чорнощоков Денис (22.10.2024)
Все прийшло вчасно!
Екран не запрацював, почалися танці з бубном, трошки підтягнув мат частину.
Вирішилось в моєму випадку випаюванням двох конденсаторів на лінії передачі даних ))
Крапки я так зрозумів не під''єднані взагалі, а працює тільки двокрапка.
Купил два. Рабочим оказался один.
Когда прозванивал тестером в режиме пищалки, заметил, что на неработающем светодиод питания загорается когда на землю прикладываешь красный щуп, а на 5V - черный. Похоже, светодиод припаян с нарушением полярности.
Спасибо пришло быстро, беглая проверка показала хороший результат.
Вопрос по точкам ещё не проверял, но нашел распиновку индикатора (может кому-то пригодится)
Заработал с первого раза с этой библиотекой
https://github.com/jasonacox/TM1637TinyDisplay/blob/master/TM1637TinyDisplay.h
В ней много прикольных фич.
Точки таки не зажглись, только двоеточие.
То, что гребенка не впаяна, считаю плюсом.
Светодиод питания раздражает: нахрена паять такой прожектор на плату, которая будет жить внутри корпуса и жрать как не в себя?
Взял два экрана, оба рабочие, все хорошо. Контакты распаивать нужно самому, и хорошо и плохо, ибо паять их можно с удобной для проекта стороны. Точки включить не получается, благо мне они не нужны. Стандартная библиотека предусматривает только 16 символов 0-9, A,b,C,d,E,F, но порывшись в инете можно дописать свои символы, в неограниченном количестве. Для тех, кто не понимает принцип работы: вывод на экран только посимвольно, то есть указывается номер ячейки(крайняя левая - 0, крайняя правая - 3), и номер символа.
крапка не працює. вирішив розібратись. виявляється, саме табло має 12 виводів - 4 катоди для кожного розряду, 7 анодів для кожного сегмента і 1 анод для двокрапки. таким чином крапки розрядів не адресуються і тому вони не засвічуються (
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове...
Невеликий модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.36 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері 74HC595. Модуль управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір,...
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.35 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове...
Модуль енкодера EC11 призначений для побудови систем введення та керування. Зручне підключення не потребує застосування пайки, на платі розпаяні підтягувальні резистори для енкодера та передбачене місце для установки резистора для кнопки. Маленькі розміри і наявність монтажних отворів...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
39 грн
