Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
код: ARC178
Теги: Шаговый
349 грн з ПДВ
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
  • Відгуки (13)
Кроковий двигун типорозміру NEMA17, струм на обмотку 1.33 A. Як правило використовується в 3D принтерах, лазерних гравірувальних і невеликих ЧПУ верстатах.
Розпіновка буває двох варіантів, в залежності від партії. Варіант 1: червоний A +, зелений A-, жовтий B +, синій B-. Варіант 2: зелений А +, чорний А-, синій В +, червоний В-.
  • модель: JK42HS34-1334AC
  • кут повороту за один крок: 1.8 º
  • діаметр вала: 5 мм
  • довжина вала: 20мм
  • довжина мотора (без вала): 34 мм
  • струм на обмотку: 1.33 A
  • опір обмотки: 2.1 Ом
  • індуктивність обмотки: 2.5 мГн
  • крутний момент утримання: 2.2 кг/см
  • кількість контактів на роз'ємі: 4
  • довжина дроту: 100 см
  • маса: 220 г
  • двигун NEMA17 1 шт.
  • конектор підключення з проводами довжиною 100 см
Шаговый двигатель NEMA17 JK42HS34-1334AC
Відгуки покупців про Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
Dmytro (09.01.2025)
Чи підійде цей двигун, щоб зробити генератор?
admin (09.01.2025)
Доброго дня. Так генератор з цього двигуна зробити можна.
Олег (12.11.2023)
Чи є у вас драйвер до цього двигуна?
admin (13.11.2023)
Доброго дня. Можна використовувати драйвери наприклад ARC130, ARA125, ARC192
Митяй Распиздяй (05.05.2021)
А какое напряжение на него можно подавать?
admin (05.05.2021)
Добрый день. Напряжение 12В
Іван Лугінець (28.02.2021)
Все отлично, спасибо!
Вишневский Максим (23.01.2021)
На вид качественный двигатель, но пока не испробовал
ТОВ ВТП АСМА-ПРИЛАД (26.10.2020)
Большое спасибо за оперативность.
Башинський Сергій (29.09.2020)
Мотор зі своїми задачами справляється. Магазин - чудовий. Рекомендую!
Артур (15.08.2020)
отличное обслуживание, вежливый персонал, я доволен!
Oleg (16.01.2019)
Будет ли даный товар ещё в продаже? Если да, то когда?
admin (17.01.2019)
Примерно через месяц...
Є питання по "Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC" ?
