Модуль 1-канального реле 12 В, вимагає всього 10 мА для спрацьовування, і при знятій перемичці JD-VCC і поданій напрузі 5В на живлення опторозв'язки, може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. Характеристики:
Пропонуємо також ознайомитися з двоканальним модулем реле Приклад використання: вмикаємо лампу через інтернет. У кліпі знімалися: Arduino Uno SMD, Ethernet модуль, 1-канальний модуль реле. В якості веб-сервера використовувався Ардуіно Уно, в якості навантаження - звичайна лампа
Відгуки покупців про Модуль реле 12В 10А с опторазвязкой (low level) Сергей (23.05.2025) Подскажите, пожалуйста, максимальный ток 10А при 250в, а при 12В какой будет максимальный ток? Відповістиadmin (23.05.2025) Доброго дня. Виробник заявляє що теж в межах 10А повинно витримувати струм. ВідповістиГригоренко Вова (15.02.2022) Покупкой доволен. Очень хороший магазин, давно у них покупаю. Рекомендую к сотрудничеству. ВідповістиВасиль (06.12.2021) Напруги бортової мережі автівки (14.4v) вже буде багато для живлення реле? Щоб не ставити додатково понижуючий перетворювач. ВідповістиМикола (14.01.2024) А мені по телефону казали що його можно використовувати в такому режимі, живлячи реле від автомобіля. Так можно чи ні? Відповістиadmin (15.01.2024) Зазвичай реле мають запас +-20% по напрузі. Працювати буде, але, якщо в бортовій мережі напруга буде вищою за 14.4В бажано послідовно з реле увімкнути діод або застосувати понижуючій перетворювач. ВідповістиНиколай (19.08.2021) Исправьте в описании, ток потребления модуля от 12В, при сработке релюшки 67-68mA ВідповістиОсадців Роман (16.03.2021) Придбав модуль, але виникли деякі проблеми з підключенням. Написав на пошту, як просили, але у відповідь тиша. Коли оце приходить лист: "Напишіть відгук. Ваша думка важлива для нас". Моя думка: китайські модулі бувають відмінними, бувають гарними, бувають поганими, а сервіс магазину ніякий. Відповістиadmin (16.03.2021) К сожалению Вашего письма не обнаружили. На Ваш вопрос ответили в телефонном режиме. ВідповістиВиталий (16.05.2020) Как подключить реле к Aruino Nano? Відповістиadmin (20.05.2020) Подключается так же как и 5В реле только питание обмоток реле запитывается от отдельного источника 12В. ВідповістиСергей (05.05.2020) Здравствуйте! Прошу вразумить неграмотному. Можно ли управление модулем сделать через концевой выключатель? Например: от блока питания подаю 12В "+" на VCC, "-" на GND, и "-" через концевой выключатель на IN ? Нужно ли еще что-нибудь? ВідповістиНикита (04.05.2020) Можно ли питать это реле от 5В? Відповістиadmin (05.05.2020) Можно. Но срабатывать не будет - недостаточно напряжения для срабатывания реле. ВідповістиBingo (16.02.2019) А еще, как всегда, порадовал сам магазин. Менеджеры позитивные, приветливые и отлично разбираются в том, что продают, что нынче не часто встретишь. Спасибо за приятные покупки! ВідповістиДрач Василий (16.02.2019) Модуль отличный, с развязкой по питанию логической и силовой части, но с возможностью объединить землю, логика отрабатывает и при 3.3В, что весьма удобно. Для управления диодными лентами, можно запитать атмегу от 12В и рулить с неё релюшками. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль реле 12В 10А з опторозв'язкою (low level)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
