ARDUINO MKR VIDOR 4000
код: API138
Додаткові категорії товару: Інше  |  Wi-Fi ESP8266, ESP32  |  FPGA
Теги: ARM   FPGA
2790 грн
від 2 шт. 2 706 грн
від 3 шт. 2 623 грн
  • ARDUINO MKR VIDOR 4000
  • Відгуки (4)
Унікальне поєднання продуктивного ARM мікроконтролера та швидкісної ПЛІС дозволить Вам реалізовувати проекти, що вимагають як високої швидкодії і гарантованої реакції на вхідні сигнали, так і швидкої обробки отриманих даних. Контролер MKR VIDOR 4000 дозволить Вам створити свій користувацький контролер, використовуючи наступні ресурси плати: 8 MB SDRAM оперативної пам'яті, 2 MB QSPI флеш пам'яті, 1 Мб з якої надано для користувача, роз'єм Micro HDMI для підключення монітора або телевізора, роз'єм MIPI для підключення відеокамери і потужний інтерфейс бездротових з'єднань Wifi та BLE, що надається модулем U-BLOX NINA W10.
Код виробника: ABX00022, 1050-1164-ND
На роз'єм MKR інтерфейсу виведені контакти мікронтроллера SAMD21 та ПЛІС. До того ж є Mini PCI Express роз'єм з 25 призначеними для користувача програмованими виводами. Для програмування плати можна використовувати середовище розробки Arduino IDE, в яку додана підтримка цього контролера.
ПЛІС на платі контролера містить 16K логічних елементів, 504 КБ вбудованої оперативної пам'яті, і 56 апаратних помножувачів 18x18 розрядів для високошвидкісних DSP обчислень. Кожен вивід ПЛІС може працювати з частотою більше 150МГц і може бути налаштований для таких функцій як UART, (Q) SPI, високоточний ШІМ, інтерфейс квадратурного енкодера, інтерфейс I2C, сигма-дельта ЦАП і т.д.
Плата підтримується середовищем програмування Arduino IDE. Установка підтримки: Інструменти-> Плата-> Менеджер плат. У рядку пошуку наберіть VIDOR і встановіть плагін, знайдений по цьому рядку пошуку.
  • Мікроконтролер: SAMD21
    • Архітектура: ARM Cortex-M0 + 32разряда
    • Додатковий обчислювач: Cyclone 10
    • Робоча напруга живлення: 3.3В
    • Пам'ять для програм: 256 Kбайт
    • Оперативна пам'ять даних: 32 Kбайт
    • Робоча частота мікроконтролера: 48 МГц
    • Здатність навантаження виходу мікроконтролера: 3 мА (I/O Pins)
  • Мікросхема ПЛІС:
    • Altera Cyclone 10
    • Оперативна пам'ять: 8MB
  • Бездротовий інтерфейс: Wi-Fi на NINA W102
  • Інтерфейси:
    • 20 виводів Arduino коннекторів +32 (mPCI)
    • I2C, SPI, UART, mPCI express
    • MIPI роз'єм камери
    • Роз'єм підключення монітора miniHDMI
    • ШІМ виходи: 12 (D21) / 22 (Cyclone 10)
    • Аналогові входи/виходи: 7/1
  • Споживана потужність:
    • Робочий режим: <100 мА
    • Режим очікування: <10 мА (low power, Wi-Fi вимкнений)
  • Вага: 9 грам
Відгуки покупців про ARDUINO MKR VIDOR 4000
Влад (10.02.2020)
Второй экземпляр, полёт нормальный.
Влад (15.04.2019)
В тестах с камерой использовал этот модуль: https://arduino.ua/prod2586-modyl-kameri-5mp-dlya-raspberry-pi-zero
Всё работает.
Влад (08.04.2019)
Стоит добавить, что этот кит - не самый лучший способ начинать знакомство с FPGA с ноля.
Очень многое завязано на инфраструтуру arduino, и на поддержку со стороны прошивки samd.
Запись во флеш конфигурации напрямую из Quartus Programmer (using factory default sfl) не поддерживается.
Конфиг бутлоадера fpga должен оставаться во флеше, иначе arduino ide не сможет достучаться до чипа флеша. Авторы пошли даже на патчинг исходников IP ядер qspi и 16550_uart, поставляемых с Quartus.
Дефолнтые конфиги с графикой и прочей периферией используют Nios II /f, в котором крутится адаптация Adafruit GFX. Поэтому или нужна лицензия на него, или откатывайся до /e версии, с серъёзной просадкой скорости, т.к. часть кода Nios выполняется прямо из флеша. И без кешей, которые есть в /f, картина становится печальной.
В общем, если думать о ките как об ардуино с навороченной обновляемой периферией, поставляемой авторами или другими контрибуторами - платка просто бомба.
Но если хочется именно экспериментов с fpga, то слишком много условий нужно выполнить, прежде чем конфиг окажется во флеше.
Влад (06.04.2019)
Оригинальная итальянская ардуинка, с голограммами и вкладышами. Работает.
Первый тест работоспособности с hdmi "не завёлся", видео не показывал ни монитор ни телевизор. Скетч VidorDrawLogo на старте ожидает подключения терминала. Так что проще закомментировать строчку ожидания последовательного порта, сэкономит чуток нервов. Собственно, в самом скетче комментарии об этом говорят, но кто их сразу читает?
Скетч USB_Blaster тоже работает. В системе появляется бластер (со стандартными драйверами от оригинального бластера), и Quartus Programmer обнаруживает fpga.
Є питання по "ARDUINO MKR VIDOR 4000" ?
