Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 4хUSB виходами
код: AOC270
220 грн
  • Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 4хUSB виходами
  • Відгуки (13)
Понижуючий перетворювач напруги з 8-25В до 5.2В з чотирма USB роз'ємами і максимальним вихідним струмом до 8А. Висока якість компонентів і монтажу дозволило досягти максимального вихідного струму при дуже малих розмірах перетворювача. Перетворювач відмінно підходить для використання з живленням від бортової мережі автомобіля 12В або 24В.
Особливості:
  • 4 незалежних виходи USB підтримують максимальний струм каналу до 2А
  • Виходи мають захист від перевантаження
  • Діапазон вхідної напруги від 8 до 35 В
  • Вхідна напруга живлення: від 8 до 35 В
  • Вихідна напруга за замовчуванням: 5.0 - 5.2 В
  • Пульсація і шум: макс. 120 мВ (вимірювання при вхідній напрузі 12 В і навантаженням 5В / 3А)
  • Частота перемикання: 100 кГц
  • Струм споживання без навантаження: 18 мА (при вхідній напрузі 12 В)
  • Максимальний вихідний струм кожного каналу: 2 А
  • Макс.загальний струм: 8 А
  • Роз'єм блоку живлення: 2.1 x 5.5 мм
  • ККД: до 96%
  • Розміри: 55 х 40 х 22 мм
Зверніть увагу! Перетворювач без навантаження знаходиться в "сплячому" режимі. При цьому на виході можна спостерігати напругу від 2.5 до 2.8 вольта. Після підключення навантаження, напруга встановлюється на рівні 5.1 - 5.2 В. Але, іноді, при підключенні деяких пристроїв, перетворювач не виходить з "сплячого" режиму. Рішенням цієї проблеми може бути установка резистора на 1 кОм між контактами клем +5В і GND.
Відгуки покупців про Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 4хUSB выходами
nekto (23.06.2024)
Пречудовий модуль.
Заряджаю ним все: телефони, павер-банки, ліхтарі, напряму підключаю USB-лампи під час вимкнень.
Живлю від акумуляторів 12В.
Канали USB незалежні.
Ледь гріється.
Виталий (12.05.2021)
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, 2А на канал - это номинальный ток или как обычно нужно делить на три????
И ещё... В бортовой сети грузовиков при работающем двигателе напряжение 28-29В. Преобразователь сможет длительно выдерживать такое входное напряжение при токе на выходе 2А?
admin (12.05.2021)
Добрый день. Данный преобразователь рассчитан на максимальное напряжение 25В. По характеристикам максимальный ток 2А на канал это номинальный ток.
Иван (16.12.2020)
Добрый день
Какой корпус из имеющихся у вас в наличии подойдет для этого девайса?
admin (16.12.2020)
Добрый день. Для данного изделия вы можете подобрать корпус под ваши задачи из имеющихся - https://arduino.ua/cat184-korpysa-yniversalnie
Павло (15.09.2020)
По скорости доставки - лучшего сайта нет.Качество хорошее,заряжает.
Купер (26.06.2020)
Запилил жене в машину от прикурки в корпус такой модуль.
У них на смене планшет и регстратор постоянно включены в модуль, + 2 слота для заряда смартфонов всегда вставляют тк в екипаже 2-3 всегда. Отпахал модуль 2 года в непрерывной работе. единственное что я ему покупал 2 мелких радиатора на основные силовые елементы и сверху размером с пол платки кулер. Оч даволен устройством, заказываю снова.
Алексей (09.06.2020)
А подскажите - как вход подключается? На колодку VIN+ и GND?
admin (11.06.2020)
Да так.
Денис (24.07.2019)
Весьма полезное устройство для экспериментов с Ардуино или зарядки мобильных устройств! Подключил на вход блок питания 12В-3А, а на выход втыкнул три нагрузочных резистора по 2А - вых.напряжение держит 5В при этом температура со стороны микросхем достаточно умеренная. Приспособил корпус box126 для двух модулей - теперь мегаэкономия розеток на рабочем месте. Доставка быстрая. Спасибо!
Кравченко Олег (27.05.2019)
Придбав даний пристрій 16.05. На виході замість 5.2В було 2.85. На вхід подавав 12В. Вже 20.05 відправив назад по гарантії. На даний момент (27.05) не отримав ніякої інформації з приводу з приводу стану цього девайса.
Veoramid (27.05.2019)
Добрый день.
Подал 16в на вход. На выходе 2,8в (в холостую).
Подскажите, так и надо? Как получить 5В?
admin (28.05.2019)
Без подключенной нагрузки преобразователь переходит в режим пониженного энергопотребления. После подключения потребителя напряжение устанавливается на уровне 5.1 - 5.2 вольта.
Є питання по "Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 4хUSB виходами" ?
