Wi-Fi модуль ESP32 WROVER-IB 4MB
код: AOC388
Теги: ESP32
250 грн
  • Wi-Fi модуль ESP32 WROVER-IB 4MB
  • Відгуки (21)
Модуль ESP32 побудований на мікросхемі ESP32-D0WDQ6 від Espressif та має Wi-Fi і Bluetooth радіоканали, двоядерний мікроконтролер, багатий набір вбудованої периферії, флеш пам'ять – 4 МБ. Даний адаптер зручно використовувати спільно з модулем-адаптером розробника ESP32-WROVER.
Особливість модуля – підключення зовнішньої антени через IPEX роз'єм (для використання вбудованої антени необхідно перепаяти резистор R14 поруч із роз'ємом IPEX у положення R15) і наявність додаткової оперативної пам'яті даних (PSRAM) 8MB, що дозволяє запускати на контролері мову програмування microPython.
  • Мікроконтролер і управління
    • Tensilica Xtensa LX6 двоядерний 32-розрядний процесор, з тактовою частотою 160 або 240 МГц і продуктивністю до 600 DMIPS (Dhrystone IMPS)
    • Співпроцесор з ультранизьким енергоспоживанням
    • Вбудована пам'ять програм: 4МБ (32 Mbit)
    • Оперативна пам'ять: 520 КБ пам'яті SRAM
    • Додаткова оперативна пам'ять: 8 Мбайт
  • Безпровідний зв'язок:
    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n ()
    • Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
  • Периферійні інтерфейси:
    • 12-розрядний АЦП до 18 каналів
    • 2 × 8 біт ЦАПа
    • 10 × портів для підключення ємнісних датчиків (що вимірюють ємність GPIO)
    • Вбудований датчик температури
    • 4 × SPI майстер-інтерфейсу (ведучий пристрій)
    • 2 × I²S майстер-інтерфейсу
    • 2 × I²C майстер-інтерфейсу
    • 3 × UART інтерфейсу
    • SD/SDIO/CE-ATA/MMC/eMMC хост-контролер
    • SDIO/SPI слейв-контролери (ведені пристрої)
    • Ethernet MAC interface з виділеним DMA і IEEE 1588 Precision Time Protocol support
    • CAN bus 2.0
    • ІК пульт дистанційного керування (передавач/приймач, до 8 каналів)
    • ШІМ інтерфейс з можливістю підключення двигунів і світлодіодів
    • Датчик холу
    • Аналоговий передпідсилювач низького енергоспоживання
  • Безпека:
    • Підтримуються всі функції безпеки стандарту IEEE 802.11, в тому числі WFA, WPA/WPA2 і WAPI
    • Безпечне завантаження
    • Шифрування флеш-диска
    • 1024-бітний ключ, до 768 біт для клієнтів
    • Криптографічне апаратне прискорення: AES, SHA-2, RSA, криптографії на основі еліптичних кривих (ЕСС), апаратний генератор випадкових чисел при включеному WiFi або Bluetooth. В інших випадках використовується генератор псевдовипадкових чисел.
  • Управління живленням:
    • Лінійний регулятор з низьким рівнем падіння напруги
    • Індивідуальне живлення для RTC
    • Споживання 5 мкА в режимі «глибокий сон»
    • Пробудження по перериванню від GPIO, таймера, вимірюванню АЦП, переривання ємнісного сенсорного датчика
Функціональна блок-схема ESP32:
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP32-WROVER-IB 4MB
Михайло (26.11.2022)
Товар відповідає опису
Михайлюта Дмитро (30.05.2022)
Товар отличный, arduino.ua молодцы.
Гладкий Андрей Владимирович (22.05.2022)
Товар відповідає опису. Все працює
Рекомендую.
Юрий (11.01.2022)
А плата-адаптер существует для этого модуля?
admin (20.01.2022)
Добрый день. Возможно такая плата и существует, но у нас ее нет к сожалени.
Чернов Вячеслав (07.06.2021)
При выборе этого модуля очень помогла помощь консультанта. Товар получен вовремя, полностью отвечает заявленным характеристикам.
Артем (22.05.2021)
Купил данное устройство, все хорошо, но есть проблемы со встроенной антенной. В пяти метрах от роутера устройства уже не может подключится по wi-fi, хотя тот же esp8266 работает прекрасно. Подключил внешнюю антенну и проблема решилась.
Возможно дело в отсутствие резистора R15, такое ощущение что внутренняя антена просто не подключена
admin (24.05.2021)
Добрый день, в данном виде модуля предполагается использование внешней антенны (IPEX разъем) по умолчанию. Если необходимо использовать модуль на встроенной антенне - необходимо соединить перемычкой контакты R15.
Олег (24.05.2021)
Все же правильно перепаять резистор R14 на место контактов R15.
Николай (14.06.2020)
можно ли на input pin (кнопка/геркон) подавать 5v?
admin (15.06.2020)
Только 3,3В.
Николай (06.06.2020)
подойдет ли антенна https://arduino.ua/prod1751-vneshnyaya-antenna-dlya-modylei-esp8266 ?
admin (09.06.2020)
Да, подойдет.
Можно ли использовать этот модуль без антенны?
admin (09.06.2020)
Добрый день. Модуль желательно использовать с антенной.
Вячеслав (10.05.2020)
Ссылка на даташит битая - 404
admin (12.05.2020)
Ссылку обновили
Владимир (23.01.2020)
Добрый вечер. Так подскажите пожалуйста, с какой всё же тактовой частотой контроллера поставляется данный модуль?
160 или 240 МГц?
admin (10.02.2020)
В последних партиях - 240 МГц.
Антон (03.07.2019)
Подходит ли для данного модуля отладочная плата разработчика ESP32-T? Если нет, то какая хост-плата подходит?
admin (05.07.2019)
Скоро для этого модуля появится в продаже отладочная плата.
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP32 WROVER-IB 4MB" ?
