Модуль розширення портів на PCF8575 (HW-331)
код: AOC656
Увага! У продажу є знижений у ціні "Модуль розширення портів на PCF8575C"
152 грн
  • Модуль розширення портів на PCF8575 (HW-331)
  • Відгуки (22)
Якщо ваших портів вводу/виводу (IO) стало недостатньо, ви можете використовувати цю плату розширення на базі мікросхеми PCF8575, щоб помножити відповідний порт. Використовуючи всього дві лінії SDA, SCL можна досягти 16-ти IO портів введення і виведення. Сигнал I2C можна моделювати за допомогою мікроконтролера. Встановивши порти A0, А1 та А2 в режим іншої I2C-адреси пристрою, можна отримати доступ ще до 8 пристроїв, таким чином реалізуючи розширення до 128 IO портів.
  • Мікросхема: PCF8575
  • Призначення: Перетворювач інтерфейсу I2C в паралельний інтрефейс
  • Параметри інтерфейсу: 400-kHz Fast I2C Bus
  • Паралельний інтерфейс: 16 біт
  • Напруга живлення: від 2.6 В до 5.5 В
  • Діапазон адрес: 0х20 - 0х28 (Адресу потрібно виставляти обов'язково)
Відгуки покупців про Модуль расширения портов на PCF8575 (HW-331)
Игорь (10.05.2024)
Прислали 3шт PCF8575C . А нужны были именно PCF8575. Даже в коментарии это указал, но девушка не смогла разобраться. Может имеет смысл создать вариант именно для PCF8575C - что бы не было таких неожиданностей. Хотя в прошлых заказах пришли нормальные модули.
admin (10.05.2024)
Доброго дня. Так бувають вони на різних варіаціях мікросхеми цієї. Вибачаємося що так склалося що не перевірили. Наступного разу залиште також коментар і його передадуть в техвідділ, щоб перевірили.
Алекс (12.01.2024)
Только что проверил еще раз покупку.
Заказывал этих две штуки. Одна из них оказалась pcf8575C (между pcf8575 и pcf8575C есть разница. Кратко - pcf8575C для работы как INPUT работает только с подтягивающими резисторами)
Алекс (12.01.2024)
Заказывал этот, но пришел 8574С. Там есть отличия. Пожалуйста обращайте внимание (и актуализируйте описание)
admin (12.01.2024)
Доброго дня. Прийшла нова партія. Перевіримо і змінимо опис.
Николай Александрович Дордиенко (22.04.2022)
Обязательно нужно явно пропаивать номер порта, а то от помехи может пересесть на любой из диаппазона. У меня 2 модуля из коробки сели на разные порты, при этом один из них при шунтировании 16-го пина на землю перепрыгивает на другой порт.
Анатолий (15.11.2021)
Где резисторы? Смд 472? Это брак или пекинская экономия?
admin (16.11.2021)
Даже не экономия а возможность подключения нескольких модулей. Терминирующие резисторы устанавливаются на последнем в линейке модуле. Ну и немного экономии)
Анатолий (25.11.2021)
А в чем разница, между красными на фото и синими при доставке? Как-то так интересно выходит, спеют в пути? :)
admin (27.11.2021)
Отличается только цвет маски.
Игорь (14.11.2021)
Я могу потключить эту плату к esp8266 через motor шилд L293 . И послать сигналы INPUT_PULLUP .Ну короче нужно считивать даные с енкодеров моторчиков ....?????
admin (16.11.2021)
Для Вашей задачи это очень медленный расширитель...
Павел (07.06.2021)
Скажите : это получается, что выходы у него слаботочные ? 5.2 вольта есть , а ток ниже плинтуса …
Светодиод или бипер(зумер) даже не тянет …
Получается , что нужно усиливать транзисторами ?
Или искать у меня косяк подключения ?
admin (07.06.2021)
Данная микросхема имеет выходы с открытым коллектором и её выходы подтянуты к источнику питания высокоомными резисторами... Т.е. выходной входящий ток больше исходящего.
Павел (07.06.2021)
Действительно :
« Фактически, если тбит установлен в ноль, происходит «честная» подтяжка порта к земле .
А вот если бит установлен в единицу, порт будет подтянут к питанию — но как! — с ограничением тока в жалкие 100 uA (1)! То есть логический уровень есть, но светодиод с такой подтяжкой не зажжешь.»
admin (08.06.2021)
Светодиод, как правило, включают между питанием и выходом микросхемы.
Виталий (26.05.2021)
Пожалуйста добавьте в описание то, что обязательно нужно пропаять перемычки которые задают i2c адрес модуля. Даже если планируется использовать тот, что по умолчанию. Иначе работать будет крайне нестабильно или вообще не будет!
Я так уже один выбросил.
admin (04.06.2021)
Спасибо, добавили.
Поляков Петр (04.02.2021)
припаяли штыри, через коннекторы подключили к arduino. Все работает. Спасибо
Анатолий (15.01.2021)
Расстояние между двумя рядами отверстий печатной платы примерно 21.6мм, что не кратно 2.54мм. Если припаять штыри, то в макетную плату не станет. Пока ничего не паял. Может есть другие модификации подобной платы? Нужен расширитель портов для ардуино.
Александр (01.01.2021)
Не сразу разобрался как использовать модуль. Думал, что просто нужно посылать данные по I2C, но оказалось, что нужно настроить каждый вывод (вход/выход). Этот модуль - двунаправленный.
Нашел библиотеку -
https://github.com/skywodd/pcf8574_arduino_library
там две папки PCF8574 и PCF8575.
Дмитрий (31.07.2020)
Добрый день. Согласно документации, напряжение питания от 2,5В.
Є питання по "Модуль розширення портів на PCF8575 (HW-331)" ?
