165 грн
Відгуки (7)
Добротний якісний соленоїд 12В 2А JF-0826B для різних пристроїв і виробів. При подачі напруги якір з одного боку втягується, а з іншого штовхає. Тому даний соленоїд може використовуватися як на відтягнення так і на штовхання.
Напруга живлення: DC 12V
Номінальний струм: 2A
Сила утримання: 20Н
Хід руху штока: 10 мм
Довжина кабелю: 190 мм
Розмір котушки: 26х22х25 мм
Довжина штока (робоча / загальна): 22/55 мм
Діаметр штока: 7 мм
Матеріал: метал
Вага: 70 г
Відгуки покупців про Соленоид 12В 2А JF-0826B
Анон (27.06.2024)
Подскажите, пожалуйста, если поменять полюс, у этого соленоида будет тяга в обратную сторону?
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи можно короткочасто дати цьому соленоїду 24 вольти з метою підвищення потужності? Мова йде про імпульс в 10-50 мілісекунд
Соленоїд це відмінний спосіб отримати лінійний рух при прикладанні електричного струму, таким чином можна штовхати, витягати і перемикати важелі. Цей маленький соленоїд працює від 5В (працює і від 3.3В, але з меншою силою утримання), має частину, що висувається довжиною 4.5мм і два...
Кінцевий вимикач V-153-1C25 з важелем 50мм – електромеханічний прилад для ланцюгів керування, що приводиться в дію безпосереднім механічним впливом або рухомою частиною машини. Використовується, наприклад, як "кінцевик" у верстатах ЧПУ. Такі перемикачі можна зустріти в...
Механічний кінцевий перемикач (EndStop) з циліндром на кінці важеля (SPDT). Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і голівки або фрези. Являє собою мікровимикач (мікрик) з нажимною планкою.
Може використовуватися для вимірювання швидкості обертання за допомогою диска з прорізами або як датчик перешкоди. Принцип - визначення об'єкта (перепони) між прорізами. Так само цей модуль можна використовувати в якості високоточного кінцевого датчика положення (ENDSTOP).
Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD4184 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль...
Дванадцятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48-12V використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95. Двигун є 12-ти вольтовою версією...
Модуль енкодера EC11 призначений для побудови систем введення та керування. Зручне підключення не потребує застосування пайки, на платі розпаяні підтягувальні резистори для енкодера та передбачене місце для установки резистора для кнопки. Маленькі розміри і наявність монтажних отворів...
39 грн
