96 грн
Відгуки (4)
USB міні-мікрофон MI-305 для Raspberry PI. Працює без установки додаткових драйверів: просто підключіть його до Raspberry Pi або комп'ютера з ОС Windows. Працює з програмами Voice Dictation, Skype і ін.
Відгуки покупців про USB Мини микрофон MI-305 для Raspberry PI
Андрій (24.01.2022)
Мікрофон не рекомендую. Він погано екранований, дуже "фонить" 50Гц. Можливо, його можливо екранувати, але без доробки він мало придатний до використання.
Та норм микрофон. Вткнул в роутер с OpenWRT, поставил alsa.Слышно средний по громкости разговор по всей комнате. И не сильно шумит.
Слушаю по SSH из другого места.
Микрофон, действительно, глухой как пень. Уровень выхода очень небольшой, а буст +10 или +20 Дб, который обычно помогает в таких случаях, производителем не предусмотрен (или я его не нашел).
Но похоже, что девайс можно вскрыть без особых проблем. Если удастся паяльником привести его в чувство - отпишусь.
Думаю мне бракованный попался.
Запись получается очень тихой, чтобы было слышно хоть что-то нужно буквально говорить в микрофон. Полагаю, не так было задумано производителем.
Пробовал как на ноутбуке так и на Raspberry Pi.
Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
Зовнішня звукова карта підключається для підключення до порту USB. Працює як PnP пристрій. Звукова карта не потребує додаткової установки програмного забезпечення. Система відразу визначає карту і виводить на неї звук. У пристрої також є вхід для мікрофона.
Це сучасний мікрофонний модуль із підсилювачем, посилення якого можна змінювати. У підсилювач вбудовано автоматичне регулювання посилення. АРУ у підсилювачі означає, що сусідні «гучні» звуки будуть пригнічені, щоб вони не пригнічували корисного сигналу і не перевантажували...
Корисний перехідник для підключення карт пам'яті microSD до USB-виходу комп'ютера, ноутбука, smart-телевізора та інших пристроїв. З цим перехідником можна "в похідних умовах" продемонструвати, наприклад, фотографії з телефону на великому телевізорі. Виконаний перехідник у...
Невеликі динаміки з непоганим та досить гучним звуком для використання з міні-комп'ютерами (може знадобитися підсилювач) та контролерами. Максимальна потужність динаміків 5Вт.
Альтернативний мінімалістичний комплект радіаторів (2 шт.) з оксидованого алюмінію для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. При високій температурі навколишнього середовища, бажано використовувати радіатори разом з активним охолодженням - вентилятором 30мм або іншим задовільним.
Спеціальний комплект радіаторів для Raspberry Pi / Orange Pi з поліпшеними характеристиками та ефективністю.
69 грн
