Модуль електретного мікрофона MAX9814
код: DAT306
Додаткові категорії товару: Звук, ультразвук
119 грн
  • Модуль електретного мікрофона MAX9814
  • Відгуки (14)
Це сучасний мікрофонний модуль із підсилювачем, посилення якого можна змінювати. У підсилювач вбудовано автоматичне регулювання посилення. АРУ у підсилювачі означає, що сусідні «гучні» звуки будуть пригнічені, щоб вони не пригнічували корисного сигналу і не перевантажували підсилювач, і навіть тихі, віддалені звуки посилюватимуться. Цей підсилювач відмінно підходить для запису або виявлення звуку в умовах гучності звуку, що змінюється.
Чіп в основі цього підсилювача - MAX9814 і має кілька опцій, які Ви можете налаштувати за допомогою перемичок. «Максимальне посилення» за замовчуванням становить 60 дБ, але його можна встановити на 40 дБ або 50 дБ, перемістивши контакт регулювання посилення на VCC або на землю. Ви також можете змінити співвідношення Атака / Спад, виставлені за умовчанням від 1:4000 до 1:2000 або 1:500. Вихідна напруга підсилювача становить близько 2 В постійного струму при зміщенні постійного струму 1,25 В, тому його можна легко використовувати з будь-яким аналого-цифровим перетворювачем з входом до 3,3 В. Якщо Ви хочете підключити його до лінійного входу - просто використовуйте блокуючий конденсатор послідовно 1-100 мкФ (краще 100 мкФ).
  • Напруга живлення: 2,7 В - 5,5 В при струмі 3 мА
  • Вихід: 2Vpp при зміщенні 1,25В
  • Частотна характеристика: 20 Гц - 20 кГц
  • Програмований коефіцієнт атаки та спаду
  • Автоматичне посилення, обирається максимум із 40дБ, 50дБ або 60дБ
  • Низька вхідна густина шуму 30 нВ/Гц
  • Низький THD: 0,04% (тип)
  • Розміри: 25х14мм, діаметр 2 мм, відстань від центру до центру 10мм
Відгуки покупців про Модуль электретного микрофона MAX9814
Ходюков Валерий Петрович (24.10.2025)
Всё как всегда класс рекомендую !!!
М (13.05.2025)
Працює добре, набагато чутливіший за MAX4466
Чернов Леонід (05.12.2024)
Брав декілька, всі справно працюють. Гарно запаковані. Швидко відправили)
Клекоць Денис Михайлович (01.11.2023)
Модуль працює, все добре
Роман (09.07.2023)
Почему етот микрофон через какоето время перестайот работать ?
Скок Віктор (14.12.2021)
Зручний, чутливий модуль.
Сергій (29.06.2021)
Дякую Все Супер.
Сергій (21.02.2021)
Працює добре
Поляков Владимир (10.01.2021)
Работает отлично! Спасибо.
Алдык Сергей (13.12.2020)
Отличный модуль!)
Подберезный Виктор (20.11.2020)
модуль отличный,работает на все 100 процентов,применялся для светомузыки на WS2812b и магазин отличный .
Богдан (26.10.2020)
Беру уже третий такой (сдесь первый раз), для проэкта светомузыки по Гайверу. Хороший модуль, если не сжигать..
C (29.09.2020)
Робить модуль
Андрусенко Дмитро (01.08.2020)
работает нормально
Є питання по "Модуль електретного мікрофона MAX9814" ?
