163 грнз ПДВ
Відгуки (1)
Мікро-мотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Подібні мотори з редукторами незамінні там, де необхідно витримувати високі навантаження в поєднанні з чималим ККД.
Приклади використання:
дитячі іграшки
робототехніка
побутові прилади
автомобілебудування
медичне обладнання
Преваги:
мініатюрне виконання
низький момент інерції
сталевий довговічний редуктор
Номінальна напруга: DC 6 В / 1Ватт
Швидкість обертання без навантаження: 500 об. / Хв.
Швидкість обертання під навантаженням: 380 об. / Хв.
Номінальний струм навантаження: 160 мА
Крутний момент (ном.): 0,2 кг / см
Діаметр вала: 3 мм
Довжина валу: 10 мм.
Форма вала: D-образний
Розміри мотора: 28х12х10 мм.
Вага: 10 г.
Матеріал шестерень: метал
Відгуки покупців про Микромотор с редуктором 6V 500 RPM
Кріплення двигуна серії N20 у вигляді скоби для надійної фіксації мотора. Кріплення надійно встановлюється на шасі за допомогою комплекту кріплення (2 гвинти та 2 гайки розміру М2).
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Мікромотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, що крутить на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління...
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
155 грн
