Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління соленоїдами і електромагнітними двигуни і т.д. Характеристики:
Приклад коду:
const int FwdPin_A = 10;
const int BwdPin_A = 9;
const int FwdPin_B = 6;
const int BwdPin_B = 5;
int MaxSpd = 100; // Швидкість, значення 0-255
void setup()
pinMode(FwdPin_A, OUTPUT); // Встановлюємо FwdPin_A як вихід
pinMode(BwdPin_A, OUTPUT); // Встановлюємо BwdPin_A як вихід
pinMode(FwdPin_B, OUTPUT); // Встановлюємо FwdPin_B як вихід
pinMode(BwdPin_B, OUTPUT); // Встановлюємо BwdPin_B як вихід
void loop()
// Рух двигуном A вперед
analogWrite(BwdPin_A,LOW);
analogWrite(FwdPin_A,MaxSpd);
delay(5000);
analogWrite(FwdPin_A,LOW);
// Рух двигуном A назад
analogWrite(BwdPin_A,MaxSpd);
delay(5000);
// Рух двигуном B вперед
analogWrite(BwdPin_B,LOW);
analogWrite(FwdPin_B,MaxSpd);
delay(5000);
analogWrite(FwdPin_B,LOW);
// Рух двигуном B назад
analogWrite(BwdPin_B,MaxSpd);
delay(5000);
Посилання: Відгуки покупців про Модуль mini-L298N H-мост 9В Дмитрий (04.12.2024) Ерунда, на машинку поставил, два спалил. Никаких защит там нет, просто сгорает и все. После этого чип сильно греется. Serj (23.02.2025) Подключил мотор от крупной машинки и к сожалению тоже сгорел, я ожидал что он хоть отключится так как должна быть защита от перегрева но похоже защита не сработала или ее нет. Дмитрий (12.03.2025) Старый обычный драйвер l298n поставил, он тянет игрушку танчик на двух моторах вообще без напряга. А этот на полевиках ерунда, надеялся на защиту, а ей там и не пахнет. Мост начинает дымить под нагрузкой)) ВідповістиОлександр (22.06.2023) В опису вказано контролер mx1508 а по факту Mx1616h Відповістиadmin (24.06.2023) Нажаль, таке можливо, так як маркування на мікросхемах, зазвичай, стерте... ВідповістиРуки из гачи (27.09.2021) Использовал для светодиодной ленты а не двигателей, но вполне успешно. По крайней мере 15 см RGB ленты драйвер потянул. ВідповістиТарас (11.08.2021) Вітаю. Підкажіть будь ласка, якщо подати живлення на драйвер без навантаження, тобто без мотора(-ів), драйвер начебто коротить, гасить всю напругу через себе. І зрозуміло, що від цього дуже гріється. Михаил (06.08.2020) У вас похоже ошибка в скетче. Для изменения направления вращения нужно менять логическую единицу и ноль на обоих входах D1=0 M1=1 будет вращать в одну сторону а D1=1 M1=0 в противоположную соответственно и для D2 M2 ВідповістиМаксим (23.04.2019) Я так и не понял. Можно ли подключить четыре вот таких мотора: https://arduino.ua/prod662-Motor_s_redyktorom_1_k_48 ВідповістиСергей (30.07.2018) Подскажите для управлением электро двигателем на детском электро мобиле подойдет эта плата? ВідповістиОлег (28.09.2015) Добрые день. Сергей (24.12.2014) Доставили на следующий день, подключал к Raspberry Pi B+ - всё отлично работает. ВідповістиRobot (29.11.2014) Більш детальна стаття з описом: Slava (31.10.2014) Это уже второй драйвер у меня от этого магазина для моего второго проекта. Работает как всегда- отлично. ВідповістиSlava (27.06.2014) Купил, подключил, все как положено - работает. Подключал к GPIO Cubietruck. У кого есть вопросы, пишите на форуме! Написати відгук: Є питання по "Модуль mini-L298N H-мост 9В" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
