3938 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Пінцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers - цифровий вимірювальний пінцет, який є мультиметром і генератором сигналів. З його допомогою можна досить точно визначити номінали радіо деталей, таких як: резистори, конденсатори, котушки індуктивності та діоди.
У комплект входить: блок індикації, вимірювальні щупи, перехідник для зарядки. Вимірювальні щупи мають змінні наконечники, з маркуванням позитивного (червоного) і негативного (синього) контактів. Комутація блоку індикації з вимірювальними щупами реалізована за допомогою аудіраз'ема 3.5мм. Присутня можливість підключення кабелю для зарядки і передачі даних на ПК. При підключенні до комп'ютера є можливість налаштування параметрів і оновлення прошивки. Час повної зарядки пристрою становить приблизно дві години. При бездіяльності пінцет автоматично відключиться через 60 сек. Даний вимірювальний пінцет підійде тим, хто займається ремонтом або налагодженням апаратури з дрібними радіодеталями або важкодоступними місцями для звичайних мультиметрів.
Щупи зі змінними наконечниками і позначеннями полярності - позитивний (червоний), негативний (синій)
Можливість підключення до ПК через адаптер для налаштування різних параметрів і оновлення прошивки
Обертається на 360 ° блок-контролер з OLED-дисплеєм
Підходить як для правої, так і для лівої руки (автоповорот екрану)
Діапазон вимірювання опору: від 0.1Ом до 2Мом
Діапазон вимірювання ємності: 0.1пФ - 400мкФ
Діапазон вимірювання індуктивності: від 1мкГн до 50мГн
Діапазон вимірювання частоти: від 10Гц до 20МГц
Діапазон вимірювання напруги: від 1мВ до 40В постійного струму
Тестування діодів: 0.1 - 3В
Генератор сигналів: синусоїда, шум, меандр, сигнал довільної форми
Автовимкнення після 1 хвилини бездіяльності
Живлення: вбудовані подвійні літієві батареї, зарядка через кабель Type-C
Час повної зарядки 2 години
Час безперервної роботи від повного заряду: 10 годин
Зручний інструмент. Поміряти напругу на платі або батарейці, швидко визначити номінал розсипаних SMD деталей - саме воно. Звісно точність вимірювання не йде в порівняння з професійним інструментом, але для хобі-використання задовільно.
Були незначні проблеми з придбаним пінцетом, але техпідтримка оперативно допомогла.
Інтелектуальний цифровий міні-пінцет FNIRSI LCR-ST1 - найновіша розробка компанії Fnirsi, тестер LCR пінцетного типу, є багатофункціональним та портативним вимірювальним приладом. Він підтримує точні автоматичні виміри опору, ємності, індуктивності, діодів та має режим продзвонювання. У...
Антикорозійний прецизійний пінцет ATTEN AT-110 - це якісний немагнітний прямий пінцет з нержавіючої сталі. Пінцет застосовується в дрібних радіотехнічних роботах.
Набір тактових кнопок у DIP та SMD корпусах різних розмірів та форм. Усього набір містить 14 видів кнопок по 10 штук кожного виду. Кнопки розфасовані по кульках і упаковані в один пакет.
Набір SMD резисторів типорозміру 0805 0.125W з допуском ±5% та номіналами від 10 Ом до 910 КОм. У наборі по 25 резисторів одного номіналу (80*). Всього 2000 резисторів.
Подвійний екструдер прямої подачі в зборі. Розрахований на пластик 1.75 мм. Дозволяє друкувати одночасно двома пластиками, наприклад різних кольорів, типів (один PLA, другий ABS) або основну модель звичайним пластиком, а підтримки - легкорозчинним. Поставляється повністю в зборі - два...
Набір багатошарових керамічних конденсаторів ємністю 20 пФ ~ 1 мкФ і напругою 50 Вольт. Набір включає 18 номіналів.
119 грн
