Фотоелектрична сонячна панель 5 Вт (12 В / 430 мА) Характеристики:
Відгуки покупців про Солнечная панель 12В/5Вт 210x165мм Юрій (14.07.2025) Чи вони можуть використовуватися ззовні? Відповістиadmin (14.07.2025) Доброго дня. В принципі так, але треба якось кріпити і герметизувати контакти підключення. ВідповістиИгорь (05.01.2023) для вышеупомянутых измерений использовал лабораторный блок питания с ваттметром, специальный USB tester (USB in-out tester) и типичный тестер. ВідповістиИгорь (05.01.2023) Зимой солнечная радиация/излучение теряет свою интенсивность в связи с возрастанием отражения падающих солнечных лучей от более плотной атмосферы земли (поэтому чем дальше от экватора, по широте, тем холоднее). Летом интенсивность солнечного излучения возрастает до 5 раз, относительно зимнего времени года. В солнечный зимний день короче по продолжительности летнего дня. В солнечный зимний день, пару часов а то и минут на день, 5 параллельно подключенных панелей 12 Вольт 25 Ватт выдали максимум 15! Ватт - но учитывая типичную высокую облачность и атмосферные осадки (живу в Киеве, 4 этаж, рядом озеро, 10 км от Днепра) на зимний день следует рассчитывать на 5 ватт/час с упомянутых 5-ти панелей по 5 ватт каждая (это является высоким результатом). Летом реально получать обещанные 25 Ватт вместо вышеупомянутых 5-ти. ВідповістиИгорь (05.01.2023) относительно мощная - кпд не ниже 54%! Работает зимой, соединял 5 последовательно, 12 Вольт, 25 ватт- в январский зимний день, на 4-м этаже, выдало 5 Ватт вместо максимальных 5*5=25 Ватт. ВідповістиЯрослав (10.10.2021) Панелі дуже хороші. Купив 6 штук щоб з''єднати по 3 паралельно щоб отримати 430*3 = 1.3 ампер та потім з''єднати дві таких послідовно. Разом вийшло 24 волт та 1.3 ампер. Використовую таку батарею разом з контролером сонячних панелей на 11.1 В та саморобним акумулятором 3s 3p на 12 вольт 9 ампер годин. Живу в багатоповерхівці серед густозабудованої вулиці і маю стабільно 12 вольт з панелей та приблизно 1 ампер . Ватага Евгений Валентинович (06.05.2022) Зараз дуже актуальна річ, як себе зарекомендували панелі з контролером? ВідповістиКонстантин Погромский (26.08.2020) Довольно неплохая панель, соединил четыре штуки последовательно и весь отпуск, в походе, заряжал свои гаджеты ВідповістиНиколас (28.07.2021) Реально? Последовательно? Ого. А какое напряжение и какой ток снимал с такой батареи панелей? ВідповістиИгорь (30.10.2024) он видать с холодильником ходил по горам по лесам вот и последовательно ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Сонячна панель 12В/5Вт 210x165мм" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
