Конвертер RTD на MAX31865 для терморезисторів PT100 і PT1000
код: DAT299
195 грн
  • Конвертер RTD на MAX31865 для терморезисторів PT100 і PT1000
  • Відгуки (9)
Модуль MAX31865 – перетворювач RTD (Resistance-to-Digital). Призначений для платинових датчиків PT100 і PT1000 від фірми Maxim Integrated. На платі модуля стабілізатор напруги живлення і вся необхідна обв'язка для правильної роботи перетворювача.
  • Напруга живлення: 3.0 ~ 5 В
  • Інтерфейс: SPI
  • Тип датчика: PT100, PT1000
  • Розрядність перетворювача: 15 біт
  • Роздільна здатність: 0.03125 °С
Відгуки покупців про Конвертер RTD на MAX31865 для терморезисторов PT100 и PT1000
Леонід (16.06.2024)
на фото зображений резистор 431, що мав би підійти до pt1000 але прийшов з 4300, з яким він не працює.
Роман. (05.07.2021)
Слушайте, я вот рекомендую изучить это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0EczfI6f4M
Там много полезного по этой плате.
Павел (06.06.2021)
Какой индикатор к нему подойдет? С протоколом І2С подойдет?
Спасибо за помощь!
admin (07.06.2021)
Модуль не предназначен для подключения к нему индикаторов - только контроллера.
Павел (06.06.2021)
Спасибо за помощь!
admin (07.06.2021)
Модуль подключается к контроллеру и не рассчитан для подключения индикатора.
Иван (22.03.2021)
Какая максимальная длина от датчика к конвертеру?
Олег Ёжиков (15.05.2020)
Покупал для РТ100 - все работает отлично!
Максим (31.03.2020)
Первые впечатления:
изготовление, пайка очень даже хорошие.
Использование в качестве эталонного резистора ширпотребного 0603 чипика - это конечно смех. Сквозь слёзы, ибо точность выдерживания сопротивления очень невелика.
Его сопротивление в 430 ом близко к рекомендованному для 100-омных датчиков, а вот для 1000-омных показания по идее должны уходить в зашкал, для них крохотулю придётся перепаивать. Не пойму зачем так сделано.
Есть площадки для впайки перемычек для перехода к 2-проводному и 3-проводному подключению, но китайцы ухитрились грубо налажать с экономией. Вывод чипа FORCE2 для 3-проводного подключения должен быть соединён с FORCE+, в 2- и 4-проводном не используется и должен быть притянут на землю. По идее, именно для такого переключения служит та непонятная 3-контактная площадка. Но китайцы решили съэкономить на smd-перемычке, и тупо замкнули FORCE2 на землю дорожкой (видна даже на фото). Так что если вам надо 3-проводное и вы честно впаяете её куда надо - будет замыкание входа датчика на землюс вечным fault-ом ! Придётся резать дорожку.
Сам чип на 3.3 вольта, но с пятивольтовостью всё хорошо: на плате стабилизатор, входы сделаны даже мило - подтяжка к 3.3V через 10к резистор, на входах диоды, открывающиеся только на сток при низком уровне. Разве что перепутать SDI и SDO /DRDY настоятельно не рекомендовал бы - на выходах никаких ограничителей нет.
Эталонное напряжение на референсном+PT датчике 2.048В. Так что при рекомендуемом соотношении сопротивлений 4:1 ток через PT100 будет 5mA (близко к макс. для чипа), через PT1000 - 0.5 mA. Напряжение на датчике примерно 0.4 В.
Не слишком хорошая дискретность в 0.031 С фактически получается из-за ограничения показаний в 4 раза при рекомендованном значении сопротивления. Так и хочется улучшить её в 2, а то и 4+ раза, но придётся усложнять схему, в том числе довольно нетривиально.
И заявленный шумок в 150uV как-то смушает, надо будет проверить что там, когда напишу обработчик и подключу.
Є питання по "Конвертер RTD на MAX31865 для терморезисторів PT100 і PT1000" ?
