Цифровий 3-х канальний датчик струму і напруги INA3221 з інтерфейсом I2C і SBUS призначений для контролю споживаного пристроями струму. Контролюється ток шунтом плюсового контакту джерела живлення. Для кожного каналу напруга джерела живлення може відрізнятися. Використання поширених послідовних інтерфейсів дозволяє підключати датчик як до контролерів так і до міні-комп'ютерів. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Цифровой трехканальный датчик тока и напряжения на INA3221 с шиной I2C Александр (27.04.2025) Модуль хороший. Но есть один нюанс - нужно сразу запаять перемычку A0 - GND, чтобы получилось достучаться до него ВідповістиMirai (26.04.2025) якщо струм буде більше ніж максимально вказаний датчик не згорить?, також чи він буде бидавати правильну відповідь по вимірюваній напрузі? ВідповістиМихайло (16.12.2024) МОДЕРАТОР , ВІДРЕАГУЙТЕ , СКІЛЬКИ АМПЕР МОЖЕ МІРЯТИ ДАНИЙ МОДУЛЬ , ШУНТ СХОЖЕ НЕ РОЗРАХОВАНИЙ НА 3 АМПЕРИ ВідповістиСергей (23.06.2020) На плате распаяны шунты 0.1Ом, то есть Станіслав (23.10.2022) З шунтом 0.1Ом він міряє 3.2А, але є одне але, шунт повинен бути мінімум на 3W а ліпше на 5W. ВідповістиМаксим (12.02.2023) В отличии от 219-го у этого чипа нет переключения масштаба 1.6/3.2А Юра (25.04.2023) Можна паралельно 3 канали для вимірювання сили струму підключити? Тоді макс значення буде 1.6*3? ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Цифровий триканальний датчик струму та напруги на INA3221 з шиною I2C" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
