Датчик струму ACS712 30A GY-712
код: DAT140
59 грн з ПДВ
  • Датчик струму ACS712 30A GY-712
  • Відгуки (32)
Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
Залежно від включення може заміряти від 0 до 30А або від 0 до -30А. При вимірюванні змінного струму є нюанси - оскільки в цьому випадку в залежності від періоду синусоїди струм буде змінюватися при вимірах в різний час показання будуть відрізнятися, для коректного вимірювання потрібно робити виміри в піковій точці синусоїди. Тут є тема з прикладом скетчу, де пояснюються нюанси вимірювання змінного струму.
Відгуки покупців про Датчик тока ACS712 30A GY-712
Олійник Сергій (22.02.2023)
Датчик супер))))!!!
Аношенко Дмитрий (01.01.2023)
Гарний датчик для вимірювання постійного струму, стійкий до наводок. 20А в мене тримав нормально, провід як тут рекомендували просто припаяв до нижніх дорожок, клемник для навантаження >100Вт краще не використовувати. І обов''язково ставте плавкий запобіжник перед датчиком, бо у випадку КЗ датчик вигорить.
Денис (30.08.2022)
Яка максимальна робоча напруга датчика?
admin (01.09.2022)
Цифрове живлення 5В. Напруга вимірювання струму до 2500В.
Андрій (19.06.2023)
2500В - це напруга пробою ізоляції між пінами 1-4 та 5-8
Никитин Роман (25.04.2022)
заказывал набор:
бд макертку oled и 2 татчика тока, проблема только с ними!
1 датчик в полностью не рабочем состоянии при подключении нагревается по ощющения до 75-80 градусов
а второй датчик показывает какие то непонятные значения.
к остальным комплектующим претензий не было
admin (26.04.2022)
Прохницький Михайло (26.07.2021)
Работает, 23А держит.
Дмитрий (24.12.2020)
Подскажите, будет ли аналогичный датчик на 5А чувствительнее к минимальным изменениям тока, чем этот, который на 30А?
admin (30.12.2020)
Да, будет.
Егор (25.02.2019)
Рассмотрим эту ситуацию на конкретном примере. Допустим, что для опорного напряжения АЦП и питания датчика ACS712 используется общий источник Vcc = 5.0 В. При нулевом токе через датчик его выходное напряжение составит Vcc/2 = 2.5 В. Если АЦП 10-разрядный (0…1023), то преобразованному выходному напряжению датчика будет соответствовать число 512. Теперь предположим, что вследствие дрейфа напряжение источника питания установилось на уровне 4.5 В. Соответственно, на выходе датчика будет 4.5 В/2 = 2.25 В, но результатом преобразования, все равно, будет число 512, так как опорное напряжение АЦП тоже снизилось до 4.5 В. Точно также, и чувствительность датчика снизится в 4.5/5 = 0.9 раз, составив 166.5 мВ/А вместо 185 мВ/А. Как видите, любые колебания опорного напряжения не будут источником ошибок при аналого-цифровом преобразовании выходного напряжения датчика ACS712.
Дмитрий (18.05.2018)
Заказал этот датчик (на 30 А). Отправили/получил быстро, спасибо. Но есть одна проблемка - датчик не тот.
По факту в посылке оказался на 5А (https://arduino.ua/prod2259-datchik-toka-acs712-5a-gy-712)
admin (18.05.2018)
Свяжитесь с нами и мы Вам заменим датчик.
Анна (03.06.2018)
и мне прислали тоже на 5А https://arduino.ua/prod2259-datchik-toka-acs712-5a-gy-712
admin (04.06.2018)
Уточните, пожалуйста, маркировку микросхемы Вашего модуля.
Анна (04.06.2018)
Извиняюсь, да на микросхеме написано ACS712T ELC-30A 16378, просто по внешнему виду и расположению отверстий... одним словом надо читать номиналы, а не сравнивать картинки ;)
Артем (27.01.2018)
Заказывал этот вариант датчика, с большим разъемом, а по факту уже дома розглядел что получил тот что с кодом ADC231
admin (30.01.2018)
Возможно произошел пересорт... Если датчик Вам не подходит мы вернем Вам деньги.
Рубан Юрий (01.12.2017)
Токовый разъем внешне был запаян -- припоя было много на контактах, но реально просто болтался, пришлось пропаивать заново.
В остальном все в порядке, соответствует техническим характеристикам
Руслан (30.11.2016)
Здравствуйте, в связи со сложностями измерения переменного тока написал небольшую библиотеку для ардуино: https://github.com/rkoptev/ACS712-arduino Она подойдёт для измерения тока любой формы. Используется метод среднего квадратического, как в навороченых мультиметрах. Админам предлагаю добавить в описание
Leo2 (14.11.2017)
Ссылка битая. Обновите пожалуйста
admin (20.11.2017)
Проверили - ссылка рабочая.
Геннадий (25.02.2018)
Сложностей там по переменке не так и много, но за библиотеку спасибо. На днях со студентами попробуем поработать с токами по переменке без библиотеки и с ней. Любопытно будет сравнить результаты.
Роман (31.07.2020)
Руслан, ви не врахували, що період вимірювання (період вимірювального сигналу) може відрізнятись від заданого вами (50Гц), а також спотворюватись в наслідок нелінійних навантажень. А якщо не 50Гц а 60Гц? Не впевнений що і "круті мультиметри це враховують". Але якщо мультиметр разом із діючим значенням струму відображає його частоту, то мабуть враховують. Та якось обчислюють і період вимірювання.
Сергей (29.07.2016)
А какая у него разрешающая способность? Сможет ли он показывать мА?
Руслан (01.12.2016)
Разрешающей способности как таковой нету. Сигнал то аналоговый. Теоретический максимум, который можно выжать с помощью ардуино - это 74мА, однако шум датчика составляет 7мВ. Это эквивалентно точности в 100мА. Если наложить точность АЦП дуины и шумы, то в худшем случае, при нормальных условиях работы, погрешность составит примерно 0.15А. На большее расчитывать не стоит.
Денис (28.06.2016)
А мне пришел с клеммником как на картинке, при чем удобно, что не припаян, убрал его и припаял провода для монтажки.
При отсутствии тока через датчик analogRead(A0) выдает 512, думал что не так подсоединил или брак. Оказалось это у него точка 0 ампер, и если при прохождении тока через датчик выдает больше 512 - течет положительный ток, меньше - отрицательный
admin (29.06.2016)
В этих датчиках клемники не припаяны именно для таких случаев.
Сергей (05.07.2019)
Для меня вообще загадка, как можно на постоянной основе пропускать через этот разъем 30А, если проиводитель заявляет всего 10. Кто-то пробовал долго измерять, скажем, 25А? Или он при этом поплавится?
Роман (31.07.2020)
Не тіште себе іллюзіями. Реально цей розєм (згідно документації) на 15А. А реально на 10А. Тому для тривалого використання не підходить.
Роман (14.05.2015) (14.05.2015)
Датчик точный, но для 30А тока клемник слабоват. провод монолит 2,5мм зажать не смог. Пришлось брать 1,5мм многожилку. Здесь на картинке клемник другой (под винты), у меня втычной и зажимается сверху - очень неудобно. если ток будет ампер 20 и напряжение постоянки -110В и слабый контакт - выгорит синим пламенем(это мое мнение)....
Евгений (10.12.2014)
Превосходный датчик. Точный... а вот случайной переполюсовки микросхемы не вынес((
Є питання по "Датчик струму ACS712 30A GY-712" ?
