Водяний погружний насос помпа 3-6В 120л/г
код: ARC210
59 грн
  • Водяний погружний насос помпа 3-6В 120л/г
  • Відгуки (27)
Водяна міні-помпа - компактний погружний насос для перекачування води в різні ємності. Дозволяє перекачувати рідину з досить високою швидкістю, до 120 літрів на годину. Застосовується для поливу рослин, акваріумах, фонтанах і ін. Використовуючи цей насос спільно з різними датчиками можна створити систему автоматичного поливу і підтримання життєдіяльності рослин. Може використовуватися в гідропоніці і аквапоніка. Завдяки низької напруги живлення 2.5-6 вольт, помпу можна живити від сонячних батарей. Якщо Вам потрібно занурити насос у воду повністю - необхідно його обов'язково закріпити за корпус і подбати про додаткову герметизацію корпусу в місці виходу проводу.
  • Напруга живлення: 2,5 - 6 В.
  • Потужність: 0.4 - 1.5 Вт.
  • Струм залежить від напруги живлення.
  • Швидкість перекачування рідини: до 2 л / хв або 120 л / год.
  • Матеріал корпусу: пластик, загерметизований.
  • Максимальна висота водяного стовпа: 0.4 - 1.1 м.
  • Може перекачувати масло і воду.
Відгуки покупців про Водяной погружной насос помпа 3-6В 120л/ч
Олег (05.07.2025)
Помпа для експериментів недовговічних...
Нажаль ціна = якість...
Для серйозних проектів - не рекомендую, особливо у яких немає швидкого доступу!
Швидко окислюється контакти! Несправну помру розібрав... Обрив однієї обмотки (і це з резистором і по схемі через транзистор і захистом з діодом)....
Стосовно магазину - ви супер, все на рівні...дякую, що ви є. Прохання: за можливістю, добавте на сайті можливість добавляти товари в "улюблене/бажане".... Щоб щоразу не шукати....
Алексей (24.12.2022)
К сожалению мне попался не рабочий :(
Подаю 5в, потребляет 1-1.5а и не подает признаков жизни. Попробовал вручную, отверткой провернуть лопасти - идут туго.
Надеюсь со следующим повезет :)
admin (25.12.2022)
Андрій П (25.08.2022)
За таку ціну насос майже ідеальний. Потрібно додатково гідрозолювати місце входу кабеля живлення в корпус. Іноді трапляється ситуація, коли ротор "залипає", і потрібно постукати по корпусу для відновлення роботи. Для критичних проектів не рекомендується, але це виправдане ціною.
Дуже дякую магазину, сервіс на висоті, як завжди!
Игорь (29.05.2022)
Купил 4 насоса, 1 проработал от силы 15 минут, после дня в воде не завелся, вода внутрь попала, с 3-мя другими та же беда, проверить можно просто заткнув одно отверстие и подув, задняя крышка пропускает воздух о__О
На сколько все ок с прокладкой на валу непонятно
Володимир (04.06.2022)
У меня такая же ситуация(
Евгений (21.05.2022)
Купил несколько штук, не прочитав отзывы. Даже с гермитизацией провода, мотор перестаёт работать, будучи погруженным в воду уже через пару дней. Уже 2 мотора так умело. Подозреваю, что остальные умрут так же
Может кто посоветует что-то получше?
Олександр (06.07.2021)
Перевірив помпу – працювала. Зробив систему поливу. Поїхав на тиждень, повернувся – наче взагалі не було поливу. Помпа вже не працює.
admin (06.07.2021)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з повним описом ситуації, ми постараємося вам допомогти.
Евгений (26.08.2021)
Купил эту помпу, кинул в бутыль 5л. Через 2 дня думаю дай проверю чего полива нету - помпа умерла.
Не рекомендую ее к покупке
Argus (26.02.2021)
Помпа перестала працювати, буквально одразу. Навіть, не занурював повністю. Герметизація ніяка, в середину потрапила вода. якщо подути в отвір куди заходить провід, то повітря виходить десь через отвір де вода має йти.
admin (01.03.2021)
Доброго дня. Якщо вам прийшов товар з браком, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Александр (05.02.2021)
Первый качал минут 15 и умер. КЗ. Думал может я рукожоп. Купил тут второй. Этот тоже минут через 15 закоротил. Разобрал утопленников. Не понятно как это вообще должно было работать -- задняя крышка ничем не герметизируется, просто вставлена плотно; улитка тоже; прокладка на валу, между корпусом и втулкой крохотная и совершенно сомнительна. Вообще странно, что такие устройства делают на коллекторных двигателях.
Нашёл на проме помпу дороже, но с нормально залитым корпусом. Работает уже 2 недели по 17 часов в горшке гидропоники.
Анатолий (21.11.2020)
купили этот насос
проверили на холостом ходу. питание 5V - потребление 1.2А
опустили в банку с водой - потребление под нагрузкой возросло до 2.1А.
получается, мощность потребления от источника питания без нагрузки - 6W, а под нагрузкой, соответственно, более 10W. на это следует обращать внимание при выборе источника питания (батарейки такую мощность могут не обеспечить. мы использовали компьютерный блок питания, выход 5V-20A)
но качает классно. метровый столб воды прокачивал без видимого напряга. запас мощности хороший
Дмитрий (03.11.2020)
Насос насосит очень шустро. Но после быстрой проверки (перекачивал воду с одного стакана в другой) оказалось что внутрь попала вода, там где двигатель. Объясните, это брак герметизации или это так нужно??????? Он же погружной. Ведь при наличии воды и электричества на счетках он через неделю выйдет из строя !
admin (06.11.2020)
Добрый день. Возможно вам попался брак. По поводу гарантии обратитесь к нам на почту. С условиями по гарантии вы можете ознакомиться в разделе Гарантия/Возврат на нашем сайте.
Коваль Володимир (24.08.2020)
Помпа рабоча
Shockboymax (06.07.2020)
Купил ради интереса, поставил в СВО видеокарты. Подозревал что у моторчика ресурс слабый, так и вышло. Проработал гдето 30-40 часов. При препарировании изделия стало понятно что сдался сальник, внутри мотора был теплоноситель, смешавшись со смазкой, эмульсия намоталась на коллектор и повредила щетки. Сами щетки самые дешевые (медные полоски с графитовым напылением). Сальник выглядит как резиновое колечко надетое на вал и зажатое между корпусом улитки и втулкой мотора. Температурный режим в бачке (где и стоял насос) был 20-35 градусов (мониторил термометром), теплоноситель на основе полипропиленгликоля (не агрессивен к резине, пластику, силиконовым трубкам). В целом ожидаемый результат за эти деньги. Для поиграться сойдет, но если на постоянную работу то очень низкий ресурс, даже если бы не сдался сальник, сам моторчик внутри очень хлипенький.
Сергей (25.06.2020)
Перезвонили быстро отправили в тот же день. Водяной погружной насос помпа в рабочем состоянии свои функции выполняет. Спасибо.
Hjvfy (28.04.2020)
Подключаю через MOSFET модуль с внешним питанием (отдельный 5 вольт от USB, отдельная розетка), ардуина почти все время виснет после запуска мотора (но он работает). Что может быть не так?
admin (30.04.2020)
Диод в обратном включении параллельно мотору включен? Очень похоже на помехи от ЭДС самоиндукции.
мы замеряли потребляемый ток под нагрузкой - получили более 2А.
возможно проблема в том, что USB не обеспечивает эту мощность (насколько мне известно, USB отдает до 2А)
Ярослав (23.04.2020)
Его нужно полностью погружать в воду, что не всегда удобно, наверное в следующий раз буду заказывать те, которые качают через шланг. Добавьте, пожалйуста, в ассортимент силиконовые шланги 5-6мм диаметром! Есть контакты производителя, пишите на почту . А так помпа гуд, работает от 5В, качает
Андрей (21.09.2020)
Насос насосит прекрасно. Столь качественного насосирования от такой маленькой помпы не ожидал.
snake (17.04.2020)
Удалось раскрутить моторчик путем физического воздействия отвертки на лопатки. Моторчик завелся и сейчас успешно работает....
snake (16.04.2020)
Запитываю от Li аккумулятора 4.2В насосик не реагирует. Что может быть?
admin (17.04.2020)
Здравствуйте! Возможно, он бракованный. Обратитесь, пожалуйста, к нам по имейлу, где укажите номер заказа.
Є питання по "Водяний погружний насос помпа 3-6В 120л/г" ?
