У зв'язку з карантином вхід в офіс можливий лише в захисній масці.
Дякуємо за розуміння.
(098) 067-12-26 Київстар (098) 067-12-26   Київстар
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
м. Київ, вул. Васильківська, 30
ст.м. "Васильківська"
Напиши статтю і отримай знижку! Наши партнеры https://hacklab.kiev.ua/
Модуль живлення/зарядки 18650 microUSB/Type-C
код: AOC708
73 грн
Додати до порівняння
Додати в "Список бажань"
19
  • Модуль живлення/зарядки 18650 microUSB/Type-C
  • Відгуки (1)
Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвий акумулятор і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В і ідеально підходить для живлення 3В і 5В пристроїв, таких як, контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi, Raspberry Pi, а також інші мобільні гаджети, виступаючи в якості автономного джерела живлення.
Для виключення вихідної напруги 5В на платі встановлений малогабаритний вимикач. Для підключення додаткових споживачів на платі передбачені по 3 пари контактних майданчиків з напругою 3В і 5В.
Увага! Строго дотримуйтесь полярності підключення зарядного пристрою і акумулятора! При неправильному підключенні пристрій гарантовано вийде з ладу!
Даний перетворювач має особливість - при зміні стану напруги живильного роз'єму USB Type С короткочасно переривається подача вихідної напруги. Для усунення збою в роботі підключених до нього пристроїв бажано встановити на виході модуля електролітичний буферний конденсатор, достатньої ємності для підтримки працездатності підключених пристроїв на час перемикання перетворювача напруги.
  • Тип акумулятора: 18650 Li-Ion (без захисту)
  • Напруга зарядного пристрою: від 5В до 8В
  • Вихідні напруги:
    • 3В - безпосередньо з акумулятора через захисний пристрій
    • 5В - через підвищуючий перетворювач
  • Максимальний вихідний струм:
    • Вихід 3В - 1А
    • Вихід 5В - 2А
  • Максимальний струм зарядки: 1А
  • Тип вхідного роз'єму: micro-USB
  • Тип вихідного роз'єму: USB-A
  • Захист від неправильного підключення:
    • Зарядного пристрою - відсутня
    • Акумулятора - відсутня
    • Споживачів 3В - відсутня
    • Споживачів 5В - від перевантаження і короткого замикання
  • Габаритні розміри:
    • Друкована плата: 29,5 х 99,5 х 19 мм
    • Всього пристрою: 30 х 116 х 20 мм
  • Комплектація: зарядний пристрій без акумулятора!
Відгуки покупців про Модуль питания/зарядки 18650 microUSB/Type-C
Яровий Володимир (22.06.2020)
Хочу прояснить ситуацию по данному устройству. Устройство собрано на TP5602, которое преобразует 5В,
при заряде управляет током: либо малым током при слабом БП, либо импульсным током 3А. Красивая светодиодная ( 4 шт ) индикация по напряжению.Из минусов 3В - линейный стабилизатор, при заряде на выходе 5В будет присутствовать входное напряжение,
меньше 5В. И самое главное это автоматическое переключение режимов. При малой нагрузке 5В (100мА)
отключение режима преобразования. При пропадании напряжения заряда тоже пропадание 5В.Вообщем хорошее изделие для пауэрбанков и высокотоковых
изделий. Для микроконтроллеров не совсем подходит.
Лучше старое https://arduino.ua/prod424-modyl-avtonomnogo-pitaniya-2a-na-18650-s-usb-vihodom.
і'мя:
Текст:
Є питання по "Модуль живлення/зарядки 18650 microUSB/Type-C" ?
Ваше і'мя:
Email:
Питання:
