Акумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАг (без захисту, з піном)
код: USA209
Теги: 18650
179 грн
від 2 шт. 175 грн
від 4 шт. 171 грн
  • Акумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАг (без захисту, з піном)
  • Відгуки (11)
Акумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - якісні літієві акумулятори без плати захисту та великою реальною ємністю. Зверніть увагу, цей акумулятор має позитивний контакт, що виступає над торцем.
Акумуляторы NCR18650B відмінно підійдуть для живлення портативних пристроїв на базі Ардуіно та інших мікроконтролерів, робоплатформ, міні-зарядок (PowerBank), ліхтарів, а також заміни акумуляторів в ноутбуках та іншої електроніки. Не слід плутати їх з подібними високострумовими акумуляторами що допускають розрядні струми до 15-30 А, наприклад Samsung INR18650-30Q.
Увага! У даній версії акумуляторів є суттєва відмінність - виступаючий контакт позитивного електрода, тому, не слід плутати їх з Panasonic NCR18650B що мають плату захисту і шину позитивного електрода уздовж корпусу.
Особливістю акумуляторів NCR18650B є хімічний склад елемента, який дозволяє запобігти загорянню навіть при механічному пошкодженні. Незахищені Li-Ion акумулятори не можна заряджати понад 4.2В і розряджати нижче 2.7В. Порушення цих умов приведе акумулятор до виходу з ладу. Будь ласка, враховуйте ці обмеження при експлуатації!
  • Виробник: Liitokala (Китай)
  • Модель: NCR18650B
  • Тип: Li-ion 18650 без захисту
  • Плата захисту: Немає
  • Номінальна ємність 3400 мАг (3200 - 3400 мАг)
  • Макс. струм розряду 4.8 А
  • Номінальний струм заряду: 0.5С (1625 мА)
  • Номінальна напруга: 3.6 В
  • Мінімальна напруга: 2.7 В
  • Максимальна напруга: 4.2 В
  • Метод заряду: CC / CV
  • Температурні режими: заряд: 0 до +45 °С / розряд: від -20 до +60 °С
  • Довжина: 67.5 мм
  • Діаметр: 18.5 мм
  • Вага: 46 г
Відгуки покупців про Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч (без защиты, с пином)
Виталий (06.11.2024)
Підзарядив два акума зарядним LiitoKala Lii-PD2 до 100% і поки що не користуюсь ними. Як вони себе поведуть покаже час.
Андрій (20.03.2023)
Брав 4шт.Два працюють на токах розряду(кожен окремо) 100-450мА,ємність та внутрішній опір зберігаються(після 5 циклів заряд-розряд).Два інших пробував на токах 500-1300мА.Швидко деґрадують з втратою ємності та збільшенням внутрішнього опору(за ті ж 5 циклів),при збільшенні струму розряду до 1000мА відчутно нагріваються.
Ivan (11.12.2022)
Брав 18 штук. Ємність перевірив - була від 3200 до 3300 (на зарядному LiitoKala), опір 27-52 мОм. Начебто все ок, використовував для світлодіодних фонариків. Але от сьогодні раптом одразу 3 акумулятора перестали брати заряд, вольтметр показує 0В, при підключені лабораторного БЖ при 4.2В - струм 0, тобто якийсь внутрішній обрив. Буду спостерігати за рештою.
Oleksandr (14.01.2023)
заряджали в мороз?
Ivan (04.02.2023)
Ні, мінимальна температура при заряджанні була мабуть 17-18 градусів. Решта досі працює.
Шаблевськіи Юрій (31.10.2022)
Дякую, Arduino.ua! Аккумулятори якісні, відповідають ємності. Всі отримані практично однакові по параметрах. На великих струмах навантаження не перевіряв.
Дмитро (30.10.2022)
Під час першого включення в зарядку через плату tp4056 модуль плати почав грітися дуже сильно, з чим пов''язано не в курсі(брав декілька плат і тестував на різних аккумах, конкретно на цих гріється)
Олег (11.08.2022)
Уточните пожалуйста емкость.
Ранее, я брал 2 таких аккумулятора, нужен третий.
Но теперь они стали 3400...
И в описании расходится тоже.
Аккумуляторы не окажутся разной емкости?
admin (16.08.2022)
Доброго дня. Акумулятори ємністю 3400
Григорій (21.01.2022)
Прийшов у стані "мертвий" 0,7В. Обидві мої зарядки відмовилися заряджати. Підключив до джерела живлення, хвилину потримав під струмом близько 0,5А - труп ожив, зарядка заряджає. Сподіваюсь якась частина ємності відновиться. Повертати не бачу сенсу оскільки розходи на транспортування вартують як ще один акум.
Бойко Борис (10.12.2021)
Все працює, зауважень та нарікань немає. Дякую за виконане замовлення.
Є питання по "Акумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАг (без захисту, з піном)" ?
