Модуль автономного живлення 2А на 18650 з USB-виходом
код: AOC706
Додаткові категорії товару: Модулі живлення  |  ±5В
199 грн
від 3 шт. 189 грн
від 5 шт. 179 грн
  • Модуль автономного живлення 2А на 18650 з USB-виходом
  • Відгуки (37)
Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв – зарядного пристрою літієвого акумулятора і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В, котрий підходить для живлення 3В і 5В пристроїв: контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi і Raspberry Pi і інших, а також зарядки мобільних пристроїв, виступаючи в якості автономного джерела живлення.
.Якщо струм, що споживається навантаженням менше 30 мА контролер заряду відключить вихідну напругу. Для живлення таких пристроїв слід переключити перемикач у положення HOLD. При цьому до виходу перетворювача підключиться додатковий резистор навантаження, який дозволить живити малоспоживаючі пристрої, проте резистор буде нагріватися і дещо погіршить загальний ККД пристрою.
Для підключення додаткових споживачів на платі передбачено по 3 пари контактних майданчиків із напругою 3В та 5В.
Для індикації залишку заряду акумуляторів призначено 4 світлодіоди. При відключеній вхідній напрузі зарядки світлодіоди можна увімкнути, натиснувши кнопку на платі. Цією ж кнопкою контролер заряду виходить із режиму сну. Цією ж кнопкою можна вимкнути перетворювач, що підвищує.
При увімкненні або вимкненні живлення через USB Type-C роз'єм модуль короткочасно вимикає вихідну напругу. Цей прикрий факт не дозволить використовувати даний модуль як джерело безперебійного живлення. У попередній версії модуля (з micro-USB роз'ємом живлення) цієї особливості немає.
Підключення акумуляторів – паралельно.
Увага! Строго дотримуйтесь полярності підключення зарядного пристрою та акумулятора! При неправильному підключенні пристрій гарантовано вийде з ладу!
  • Тип акумулятора: 18650 Li-Ion (без захисту)
  • Напруга зарядного пристрою: від 5 до 8 В
  • Вихідна напруга:
    • 3 В - безпосередньо з акумулятора через захисний пристрій
    • 5 В - через перетворювач, що підвищує.
  • Максимальний вихідний струм:
    • Вихід 3 В – 1 А
    • Вихід 5 В – 2 А (максимальний 3 А)
  • Максимальний струм заряджання: 2.2 А
  • Тип вхідного роз'єму: micro-USB та USB Type-C
  • Тип вихідного роз'єму: USB-A
  • Захист від неправильного підключення:
    • Зарядного пристрою - відсутня
    • Акумулятора - відсутня
    • Споживачів 3В - відсутня
    • Споживачів 5В - від перевантаження та короткого замикання
  • Габаритні розміри: 48 х 100 х 19 мм
  • Комплектація: зарядний пристрій без акумулятора!
Відгуки покупців про Модуль автономного питания 2А на 2х 18650 с USB-выходом
Сергей (29.10.2025)
Объясните такое поведение устройства:
При подачи 5В на Type-C устройство заряжает аккумуляторы + заряжает телефон, подключен по USB.
Но как только отключаешь питание по Type-C устройство сразу отрубается. Что не нажимай, оно включается, моргают все светодиоды пару раз и оно опять отключается.
Т.е. работа USB только при подачи питания на Type-C? Какой смысл тогда с него?
admin (29.10.2025)
Доброго дня. Така поведінка регламентована тим що це не UPS. Тобто, воно не може при зникненні зовнішнього джерела живлення моментально перемкнутися на акумулятори. Воно чекає перепідключення навантаження. Щоб так працювало як ви хочете вам потрібен саме UPS.
Сергей (05.12.2025)
При отключении внешнего питания, пропадет выходное (это и понятно). При переподключении нагрузки - ничего не происходит
admin (05.12.2025)
Перевірте, будь ласка, надійність під''єднання акумуляторів.
Сергей (10.12.2025)
Соединение хорошие. При отключении питания все 4 светодиода моргают 7 раз и все
admin (10.12.2025)
Доброго дня. Це не UPS при відключенні живлення він автоматично не переходить на батареї. Споживач потребує перепідключення.
Сергей (16.12.2025)
Я уже написал, что при подачи нагрузки - он просто не включается
Олександр (02.06.2025)
Добрый день, прошу подскажите есть-ли у этого модуля защиты:
от КЗ, от перезаряда и глубокого разряда.
И интересно при желании можно-ли в него запихнуть 18650 с защитой, например Liitokala NCR18650B
За ранее благодарен за ответ!
admin (02.06.2025)
Відповіли в телефонному режимі.
Олександр (18.05.2025)
Брав такий один. Близька двох місяців користувався та був дуже задоволений - працював він зовнішнім павербанком для малотокової збірки. Проте одного разу просто не увімкнувся без жодної видимої причини. Спробував увімкнути на заряд - останній та передостанній світлодіоди блимають десь удвічи частіше, ніж мають, та, якщо прислухатись - можна почути ледь помітне "клацання". Заряду при цьому немає, схеми не гріються.
Може просто рандомний брак.
Володимир (28.10.2023)
У мене показує вхідний то 2.5А при розрядженому аккумуляторі. Він аж трохи грїється, довелось обмежити за рахунок зарядного.
Тобто чому в описі 1А і що воно означає - незрозуміло
admin (28.10.2023)
Напишіть, будь ласка, нам на пошту.
Valar (05.10.2023)
Модуль оказался бесполезным. Брался специально для питания маломощного устройства с расчетом что проработает на одном заряде как минимум месяц. Но оказалось что в режиме HOLD оно тупо подключает резистор на 62 ома в выходу и при этои потребление самого модуля без нагрузку оказывается около 120мА. Получилсоь что вместо расчетного месяца работы зарада хваатет на дней 5.
Денис (04.09.2023)
Не работает режим HOLD. Есть возможность вообще убрать эту логику с автоотключением?
admin (05.09.2023)
Нажаль ні - це особливість роботи Type-C контролера живлення.
Олександр (28.02.2023)
магазин змінився. модуль, який прийшов, видно що з ремонту - залапаний і контакти перепаювались, крім того модуль не включався, як я потім вияснив тому, що один з контактів перемикача normal-hold при пайці зєднали потьоком олова з землею. 280 грн це смішні гроші, просто, витрачаєш час, замовляєш, чекаєш, а приходить якась фігня, яку тобі впарили з надією "на проканає". відчуття наче коли вступив в собачі какашки на тротуарі.
admin (01.03.2023)
Доброго дня. Товар весь продається новий, так як його зробив виробник, так він і продається. Якщо Вам не підходить придбаний товар по якійсь причині. Ви можете написати нам лист на пошту з вашим питанням, та вкажіть номер замовлення. Ми з Вами зв''яжемося, та вирішимо питання.
Гейченко Владимир Николаевич (10.01.2023)
Получил, вставил элементы питания - не работает. Нажимал все кнопки - переключатели, держал зажимая - не работает. Дай думаю подам на него питание через тайа-с... ЗАРАБОТАЛО. Отключил тайп-с - все работает кнопка на вкл/выкл работает. Я так понял его надо было активировать подав на него питание из вне.
Andriy (09.11.2022)
Купував не тут, бо немає в наявності, а треба було терміново. Підскажіть будь-ласка, а це нормально, що при положенні перемикача HOLD, індикатори заряду весь час горять?
Вони споживають досить немало енергії і це руйнує мій план використати цей модуль для автономоного живлення ESP, який основну частину часу повинен бути у сні.
admin (09.11.2022)
Доброго дня. Так це нормально.
прохожий (11.12.2022)
Думаю той індикатор розряджає батарею менше ніж її саморозрядження.
Андрій (20.03.2026)
Мабуть ви праві, набагато більше з''їдає резистор, який підключається як навантаження перемикачем HOLD.
Вячеслав (22.10.2022)
Подскажите! Аккумуляторы включены параллельно? Тоесть если один аккумулятор разряжен, он не будет садить заряженный аккумулятор?
admin (25.10.2022)
Доброго дня. Підключення батарей у цьому модулі паралельне.
Дмитрий (12.02.2022)
Подскажите пожалуйста:
1) модуль может одновременно отдавать питание и заряжать аккумулятор?
2) можно использовать с одним 18650 ?
admin (18.02.2022)
1. Может
2. Можно.
Антон (12.01.2022)
У модуля вместо переключателя включен/выключен кнопка и своя логика выключения при отсутствии нагрузки (скорее всего),либо долгом нажатии на кнопку. Т.к. на плате для 3.3в установлен ams1117, а мне необходима долгая работа, я подключил к 5в модуля импульсный преобразователь с 5в до 3.3в а уже к нему esp8266 и когда esp по своей программе уходит в deepsleep потребление тока уменьшается до микроампер и модуль с аккумуляторами отрубает питание.
Михаил (05.01.2022)
Уважаемые администраторы!
Присоединяюсь к вопросу о Type-C USB разъему. Это вход или выход? Расскажите также о назначении переключателя HOLD/NORMAL.
admin (14.01.2022)
Type-C USB разъем - входной
Дмитрий (13.02.2022)
В положении переключателя NORMAL модуль автоматически выключается при отключении нагрузки (например выключили Raspberry Pi). А при HOLD - модуль будет продолжать работать в режиме ожидания, т.е. будет оставаться во включённом состоянии, и при подключении нагрузки сразу запитает её.
Олександр (04.01.2022)
Нічого не вказано про роз''єм Type-C, це вхід чи вихід напруги?
Алексей (23.12.2020)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста - мне надо получить 12в 1.5А. Я правильно понимаю, что могу взять:
1. Модуль автономного питания 2А на 2х 18650 с USB-выходом
2. Аккумулятор Liitokala NCR18650B Protected 3400мАч с защитой 2 шт
3. Преобразователь повышающий 2-24В 2А с micro-USB разъёмом
Припаять преобразователь к контактным площадкам на 5в, и получу желаемое? При переключении на батарею будет пропадать питание на площадках 5в? Нужен ли конденсатор, и если да то какой?
admin (30.12.2020)
Добрый день. При отключении внешнего питания на некоторое время напряжение пропадает на контактах, что к примеру может привести к перезагрузке подключенного оборудования или его временном обесточивании. Насчет самостоятельной переделки модуля точно сказать не можем, тут только нужно пробовать.
Руслан (17.12.2020)
При пропаже внешнего питания, где то на секунду пропадает питание на USB разьеме и чуствствительное к такому оборудование уходит в перезагрузку
Федор (16.08.2020)
Неплохой модуль.
Без внешнего питания отлично держит 3,3 и 5.0 вольт при токах до 300мА. Дальше, пятивольтовая линия немного просаживается до 4,9-4,95В. ESP32 с кучей датчиков питает отлично, как и 5В ардуинки. Телефон заряжает, ток не измерял, по впечатлениям как обычный 1А блок питания.
При отключении внешнего питания модуль перезагружается на секунду, при подключении внешнего питания, все стабильно.
С подключенным внешним блоком питания на пятивольтовом выходе от 4 до 4,7В, в зависимости заряда аккумуляторов. Может есть ссылка, как это можно исправить и можно ли.
admin (18.08.2020)
К сожалению у данного модуля эту функцию отключить невозможно. У нас такой информации нет.
Евгений (07.06.2020)
По небольшому опыту работы сказал бы, что модуль вполне неплохой. Даже проводил небольшой сеанс зарядки телефона.
Будьте внимательны с полярностью!!! Знакомый спалил один экземпляр. __Теоретически__ возможен был брак, но работал с той платой не я, а вторая из того же заказа у меня работает исправно.
Є питання по "Модуль автономного живлення 2А на 18650 з USB-виходом" ?
