Wi-Fi модуль DevKit V1 з ESP-32 (30 pin)
код: AOC720
Додаткові категорії товару: Wi-Fi ESP8266, ESP32
Теги: ESP32
295 грн з ПДВ
  • Wi-Fi модуль DevKit V1 з ESP-32 (30 pin)
  • Відгуки (42)
Модуль розробника DEVKITV1 30-pin побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному поєднанні Wi-Fi + BT + BLE модулем від компанії Espressif, призначеним для широкого спектра застосувань, починаючи від мікропотужних мережевих датчиків до найскладніших програм, наприклад, таких як кодування голосу, потокова передача музики та MP3 кодування. На модулі зібрана вся необхідна мінімальна периферія, достатня для швидкого і комфортного старту роботи з ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 виконаний на базі популярного двоядерного чіпсета ESP32, із змінною тактовою частотою від 80 МГц до 240 МГц, можливістю індивідуального управління і живлення.
Модуль розроблений для переносної і автономної електроніки та додатків інтернет-речей, виконаний в мініатюрному корпусі 25,5 мм x 18 мм, має на борту Flash пам'ять, кварц 40 МГц і PCB антену, що забезпечує відмінні RF характеристики.
ESP-WROOM-32 має багату периферію, що включає в себе такі інтерфейси як UART, SPI, I2C, I2S, роз'єм для SD карти, інфрачервоний порт, інтерфейс для підключення ємнісної сенсорної панелі.
Однією з особливостей модуля є наднизьким споживання і гнучкий вибір «сплячих» режимів, що дозволяють отримати цифри до 20мкА (deep sleep mode).
Модуль підтримує весь стек протоколів стандартів WiFi 802.11n і BT4.2, забезпечуючи даний функціонал через інтерфейси SPI/SDIO або I2C/UART.
Відмінні особливості:
  • Повна інтеграція мінімальної обв'язки
  • Просте програмування модуля через USB
  • Підтримка dual mode Bluetooth: «classic» і BLE
  • Швидкість Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбіт/с
  • Підтримка режимів Wi-Fi: клієнт, точка доступу, Sniffer, Wi-Fi Direct
  • Мінімальна чутливість -98 dBm
  • Енергоспоживання до 20мкА (deep sleep mode).
  • Оновлення ПО по повітрю
  • Можливість підключення 4 х 16MB зовнішньої QSPI Flash і SRAM
Технічні характеристики:
  • USB-UART конвертер: CP2102
  • Напруга живлення: 5В
  • Максимальний струм стабілізатора напруги: 800мА
  • Wi-Fi Стандарти: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколи: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбіт/с)
  • A-MPDU і A-MSDU підтримка та підтримка захисного інтервалу в 0.4 сек
  • Частотний діапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
  • Bluetooth Протоколи: Bluetooth v4.2 BR/EDR і BLE specification
  • Радіо NZIF приймач з чутливістю: -98 dBm
  • Передавач: Class-1, class-2 і class-3 AFH
  • Аудіо: CVSD і SBC
  • Апаратні засоби та інтерфейси: SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR
  • GPIO, сенсорний датчик, ADC, DAC, LNA передпідсилювач
  • Датчики «на борту»: Hall sensor, температурний датчик (присутній тільки до версії 2.4 включно, після він відсутній!)
  • Генератори: кварцовий 26 МГц і 32 кГц
  • Живлення мікромодуля: В 2.2 ~ 3.6
  • Робочий струм, середній: 80 мА
  • Робочий струм піковий: 500 мА
  • Діапазон робочих температур: -40 ... +85 °C
  • Відстань між контактними пінами: 25.5 мм
  • Розміри плати: 27x51 мм
  • Програмне забезпечення:
    • Режими Wi-Fi Station / softAP / SoftAP + station / P2P
    • Захист: WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS
    • Шифрування: AES / RSA / ECC / SHA
  • Оновлення ПО: UART Download / OTA (по мережі) / download and write firmware via host
  • Розробка програм: Cloud Server Development / SDK for custom firmware development
  • Мережеві протоколи: IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT
  • Призначені для користувача налаштування: AT instruction set, cloud server, Android / iOS App
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль DevKit V1 с ESP-32 (30 pin)
Александр (09.02.2024)
Отримав швидко. Магазину респект.
Модуль не працює.
Пайка - жах.
BOOT постійно включений і знаходиться в режимі програмування.
Доба танців з бубном - модуль у смітник.
admin (09.02.2024)
Опишіть, будь ласка, проблему нам на пошту.
Сергій (10.11.2023)
Отримав швидко. Працює як треба
Сергій (10.09.2023)
Товар класний. Працює безвідмовно. Ціна демократична. Після оформлення замовлення передзвонили миттєво, наче знали, що мені потрібно "на вчора". Так само миттєво і відправили, чим дуже мене виручили. Дякую магазину!
Stan (26.02.2023)
Замовив 3 штуки. Приїхали швидко. Всі працюють без питань. Пайка виглядає якісно.
Безбах Павел (24.02.2023)
Доброго дня друзі!
Можливо комусь із початківців це зекономить пару годин експериментів та пошуків... Бо я стикнувся з помилкою при спробы прошивки за допомогою Flash Download Tools від еспресіф, хоча з Arduino модуль прошивався.
При прошивці модуля Flash Download Tools від еспресіф потрібно робити так: Натискаємо кнопки Reset та Boot одночасно - відпускаємо Reset (Boot тримаємо натиснутим) - натискаємо кнопку Download у Flash Download Tools - відпускаємо Boot на модулі.
Всім мирного дня!
Клименко Віктор Васильович (10.02.2023)
Магазин працює чітко.
Було би добре, якщо була би доставка на Укр Пошту. там доставка у 4 рази дешевше для покупця. Якщо робишь невеличке замовлення 300-400 грн, то платити 100 грн за доставку Новой Поштой не дуже хочеться.
admin (13.02.2023)
Відправка Укрпоштою є в планах.
Захаров Андрей (09.02.2023)
Плата працює без бубнів. Для початківця саме те. Прикладів у просторі інтернету купа! Магазину 5 балів! Обслуговування та доставка дуже оперативні!
Роман Петровский (09.01.2023)
Отличная плата. Хорошее качество пайки. Вполне сойдет для сборки прототипов на базе ESP32
Антон (26.12.2022)
Вітаю, придбав таких 3шт. Жодна не приєднується до вайфаю з першого разу. В чому може бути проблема? Плата не висне, продовжує відправляти данні через монітор, але не підключається доки не перезавантажиш кілька разів.
admin (05.01.2023)
Доброго дня. Причин насправді може бути багато. Наприклад некоректно прошилася, від налаштування роутера тощо. Треба перевіряти усі варіанти, однозначно неможливо відповісти.
Павел (12.01.2022)
Кому надоело жать кнопку BOOT :
Припаиваем эл.конденсатор 10 Мкф. от ноги EN к ноге GRND, и будет вам счастье …
Prokopenko Alexandr (12.10.2022)
1uF - працює ОК. В даташиті намальовано 1nF, - але не перевіряв.
Игорь (18.12.2021)
Я смогу потключить одновременно (2 мотора + 2 енкодера), а также датчик MPU9250! Хватит ли мне GPIO с прерванием и I2c....?
admin (20.12.2021)
Добрый день. Должно хватить.
Олександр (14.12.2021)
Спасибо магазину! Товар отличный, соответствует описанию! Заявка принята и отправлена очень быстро! Магазин класный ! Рекомендую!
Печерный Игорь Иванович (26.11.2021)
Покупал 2 таких модуля не в этом магазине ((. Один работает без проблем, а второй не загружает скетчи. Испробованы все методы пофиксить эту ошибку, которые только есть в интернете. Все безуспешно. Проблему решил померяв напряжение на выводе EN. К моему удивлению, напряжение на этом выводе было близко к нулю. Решение простое - выпаял конденсатор но 0.1 мкФ, который расположен рядом с кнопкой EN, прочистил плату в том месте, где стоял этот конденсатор. Заменил конденсатор первым, что был под рукой, припаяв его прямо к гребенке. Модуль заработал. Возможно, кому-то поможет эта информация, так как судя по форумам в интернете - проблема довольно распространенная.
Станислав (18.11.2021)
Покупкой доволен!
Модуль работает как надо, но всё же при прошивке надо успевать нажимать кнопку Boot на плате.
Частота процесора 240МНц, вайфай работает во всех режимах (АР, DHCP, статик).
Прошил GRBL ESP, есть входв интерфейс как напрямую так и через роутер.
В другом месте покупал похожую плату ESP-32s NodeMCU-32S- заработало через пеньколоду только на частоте проца 80мегагерц, на более высоких частотах сбоило, отваливался вайфай.
Дмитро (25.07.2021)
Працює добре, і підійде для більшості проектів.
Але якщо вам потрібно буде працювати в режимі deepsleep, то забудьте про саме цю плату і купу інших, так як на них він не працює нормально, і споживає біля 9-10 мА, хоч має бути 0.010 мА.
Для енергоефективних задач треба брати ці плати: FireBeetle ESP32 або WiPy 3.0
на них режими deepsleep і hibernation добре працюють
Клекоць Денис (11.07.2021)
Все хорошо, купив плату, все працює як потрібно.
Александр (09.07.2021)
Добрый день
Недавно приобрёл данный микроконтроллер, но вскоре столкнулся с проблемой нехватки памяти
Скажите пожалуйста возможен ли один из следующих вариантов:
1) Вскрыть крышку модуля и перепаять чип памяти на более ёмкий (в моём случае раздобыл чип Winbond 25Q64FV)
2) Перепаять этот модуль на этот https://arduino.ua/ru/prod4371-wi-fi-modyl-esp-wroom-32d-16mb
Будет ли работать?
admin (09.07.2021)
Добрый день. В принципе такой вариант вполне возможен. Лично не проверяли. Вы можете на свой страх и риск так сказать попробовать. Только следует учитывать что после такой модификации плата потеряет гарантию и возврату не подлежит.
Да, я в курсе на счёт гарантии
А что попробовать? Другой чип памяти или модуль?
Или оба варианта по очереди?)
admin (09.07.2021)
Имелось в виду про пайку иного чипа.
Коваленко Сергей Иванович (05.06.2021)
Магазину спасибо. Всё безупречно.
Суворов Максим (07.04.2021)
Интересный девайс. Заработал без проблем, функционирует стабильно. Отдельная благодарность магазину за быструю доставку, за понимание и за решение возникших с моей стороны сложностей.
Евгений (11.03.2021)
Встроенный датчик температуры давно удален (ст. 6)
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
Віталій (10.03.2021)
Запустився без проблем. Є тільки одне зауваження: хотілось щоб гребінка була не впаяна, вона далеко не завжди потрібна, хоча це побажання до виробника, а не до магазину.
Стрельцов Едуард (14.02.2021)
Весьма интересное устройство. Завелось сразу без проблем. Отдельно благодарю магазин за быструю отправку.
Дмитрий (11.01.2021)
Какая сила тока и вольтаж на выводе vin?
admin (12.01.2021)
Добрый день. VIN: Пин для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 5 до 14 вольт.
3V3: Пин от стабилизатора напряжения с выходом 3,3 вольта и максимальных током 1 А. Регулятор обеспечивает питание модуля ESP32-WROOM.
Павло (06.04.2021)
Он от 9в может питаться?
admin (13.04.2021)
Да. На вход Vin можно подавать 9В.
Виталий Клишин (25.11.2020)
Покупал модуль ESP32 DevKit, тестировал работу bluetooth и WiFi. Модуль подключился без проблем, все понравилось, рекомендую. Применил его в качестве логгера медленно изменяющегося напряжения с отправкой данных в гугл таблицу. Получилось прекрасное устройство.
Евгений (25.09.2020)
У вас написано, что напряжение питания 5В, но на плате стоит преобразователь напряжения AMS1117-3.3, который позволяет подавать на вход до 15В, судя по его даташиту. Записывал от одного 12В блока питания и плату, и светодиодную ленту, всё работает хорошо.
Пристопюк Александр (29.08.2020)
Приветствую ардуинщиков! Недавно покупал esp32 dev kit v1,до этого был Lolin- брал в другом магазине- хотелось больше выходов. Конечно по качеству пайки dev kit безупречен. Запустился с первого разу в IDE.пробовал и режиме блютуза и Fifi- все ок. Что огорчило в программе Flprog не так много поддержки, на словах красиво, а в жизни esp32 flprog ещё не осилил, например с remote XУ связи нет,загрузку по воздуху- не идет. Конечно к магазину претензий нет! Спасибо девушке оператору!!!! Я сделал заказ и подтвердил ей, через минут 20 вспомнил ещё одну вещицу, а интернет ниже 250 грн не принимает заявок!! Я ей перезвонил и в заказ добавил. Номер заказа остался прежним- номер НП поменяли. На следующий день в Полтаве уже забрал! Честно посылки на НП не проверяю- пока рейтин доверия магазину высокий. Так держать! Процветания вам!
Олександр (10.09.2020)
по блютузу xyremote працює.
Александр (18.07.2020)
Все нашел. Ваша фраза:
Внимание! Вывод GND около вывода V5 на самом деле сигнал CMD. Обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание
Это относится к плате модуль DevKitС с ESP-32, а я у вас купил плату модуль DevKit V1 с ESP-32.
Тут другая распиновка.
В вас в тексте ошибка.
admin (18.07.2020)
Исправили.
Спасибо за замечание.
Что-то не понял фразы:
Внимание! Вывод GND около вывода V5 на самом деле сигнал CMD. Обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание.
Это где?
admin (18.07.2020)
Ошибочно скопировалось из описания похожего товара.
Є питання по "Wi-Fi модуль DevKit V1 з ESP-32 (30 pin)" ?
